Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
RU3DDM
- Опытный кот
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
От возможной переполюсовки питания. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4745 Тут схема.
понял.перемкну
kvn234
1. Еще есть линейные AD8361.
2. Входы A0 и A2 РАВНОЗНАЧНЫЕ. На один (какой Вам понравится) поставьте логарифмический, на другой линейный или какой хотите. Ели есть необходимость могу сделать еще несколько входов РАВНОЗНАЧНЫХ.
Здравствуйте!
Если я поставлю AD8361 на вход A0 , что мне длать A1 отключить или оставить A1 подключ к A0.
Хотелось бы иметь режим полоса , это расширение или сужение частот относительно центральной колесиком мышки.
Здравствуйте!
kvn234
- Потрогал лапой паяльник
A1 служит для разрядки конденсатора пикового детектора собранного на Д18. Для AD8361 A1 не подключать.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="laguvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3131600#p3131600"][u]
Хотелось бы иметь режим полоса , это расширение или сужение частот относительно центральной колесиком мышки.[/uquote]
Будет медленно работать.
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=3131711#p3131711"]A1 служит для разрядки конденсатора пикового детектора собранного на Д18. Для AD8361 A1 не подключать.
Будет медленно работать.[/uquote]
Спасибо за поддержку!
Вопрос к автору. У меня почти постоянно слетает прошивка. Залью, работает, пройдет пару дней включаю - пишет AVR не отвечает. Перезаливаю прошивку снова работает и так постоянно. Можете подсказать в чем проблемма?
kvn234
[uquote="dyabdenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3135702#p3135702"]У меня почти постоянно слетает прошивка. Залью, работает, пройдет пару дней включаю - пишет AVR не отвечает. Перезаливаю прошивку снова работает и так постоянно. Можете подсказать в чем проблемма?[/uquote]
Не могу сказать точно. У меня таких проблем не было.
Можно предположить:
1. дефектная плата ардуино;
2. статическое электричество на USB;
3. разность потенциалов между USB и измеряемым оборудованием
Можно предположить:
kvn234 Здравствуйте!
Посмотрите письмо в ЛС.
[uquote="dyabdenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3135702#p3135702"]Вопрос к автору. У меня почти постоянно слетает прошивка. Залью, работает, пройдет пару дней включаю - пишет AVR не отвечает. Перезаливаю прошивку снова работает и так постоянно. Можете подсказать в чем проблемма?[/uquote]
На одном из форумов по NWT настоятельно советовали ДО подключения прибора к комп-у, соединять и заземлять их корпуса. В противном случае были проблемы. Попробуйте.
kvn234
Добавлен скроллинг экрана при изменении масштаба.
- AD9850.RAR
- Софт для ПК.
- (333.04 КБ) 700 скачиваний
Проверил работу скроллинг экрана при изменении масштаба.
Видео работы. https://cloud.mail.ru/public/FYQn/upF4Kz3c5
kvn234
Добавлена измерение разности частот меток (полосы пропускания).
- (50.81 КБ) 1095 скачиваний
- AD9850.rar
- Софт ПК
- (333.85 КБ) 744 скачивания
Блин, а мне всё никак ардуино не придёт. Уже почти 2 месяца, а генератор за 2 недели дошёл.
У меня на входе А0 стоит AD8361, на входе А2 стоит AD8310.
Если есть возможность добавите пожалуйста вход А3 ,чтобы подключить диодный детектор на Д18.
kvn234
[uquote="laguvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3137620#p3137620"]Если есть возможность добавите пожалуйста вход А3 ,чтобы подключить диодный детектор на Д18.[/uquote]
Немного позже.
Немного позже.
[uquote="kvn234",url="/forum/viewtopic.php?p=3137685#p3137685"][uquote="laguvit",url="/forum/viewtopic.php?p=3137620#p3137620"]Если есть возможность добавите пожалуйста вход А3 ,чтобы подключить диодный детектор на Д18.[/uquote]
Немного позже.[/uquote]
Буду ждать.
Буду ждать.
RU3DDM
- Опытный кот
Поищите на каком нибудь сайте объявлений в в Вашей местности. Я свою ардуинку купил за 200р. по объявлению на Авито,новую,в пакетике,через 3 дома от меня. Иногда у людей остаются невостребованные от каких-либо проектов..alex-551 писал(а):а мне всё никак ардуино не придёт. Уже почти 2 месяца,
kvn234
4 входа АЦП
- AD9850.ZIP
- Прошивка и софт ПК
- (433.31 КБ) 815 скачиваний
Подключил вход А3 +А1 (Д18),проверил работу новой версии.
Все работает нормально. Спасибо!
Видео https://cloud.mail.ru/public/N1QF/VS8KSukPv
Вариант Платы ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328.
Схему не рисовал и так все понятно.
- гкч_ард_1.lay6
- Плата (Фс двухсторонний)
- (274.02 КБ) 1359 скачиваний
