Опознание радиоэлементов
Funtikus
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Funtikus »
руки бы рубить таким "фотографам"
сфотай нормально без завала горизонта, ближе )))))))))))
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Древний термопредохранитель, его сюда внедрили самоделкины...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Фарадей в гробу перевернулся
Я его полностью поддерживаю.
ypppu
Сообщение ypppu »
Там от нагрева контакт размыкается?
Funtikus
oleg63m,
ну шоты, помоги человеку))))))
Jeka_M
Сообщение Jeka_M »
Приветствую! Может кто знает производителя и точное название линейного стабилизатора (LDO): корпус SOT-89, написано BA430. Должен быть на 3,3В. Нигде не могу найти даташит по этой маркировке...
musor
Сообщение musor »
их как гавна любого бренда -бери и меняй! любым на тот же выход(3в3) и пинаут.... имено такой можещь искать до пенсии
Funtikus
d
musor
Сообщение musor »
HF_Cat
Сообщение HF_Cat »
2 Funtikus
Пришли мне кАроший тэлэфон, дарагой, и я сфоткаю блиизко - блииизко. От качества пальчики Аближешь. 8)
2 nikin_n
Благодарю, очень выручил.
2 ypppu
Если и разомкнулся, то больше не замыкается, это точно. :))
musor
Сообщение musor »
именотак=ЭТО АЗ обычно от переполюса и кз там проволочка и прущиная скоба припаяная вудом
при нагрневе припой плавился и...пружина рвала цепь и дугу рвала -обычные пыры там не рулили но можете попробовать от авто-ножевые их и в бесперебои ставят но с дугой там беда...нет дугогащения там видел как горела дуга в таком пыре пока он не потек весь...
diesel170
Сообщение diesel170 »
HF_Cat писал(а):2 Funtikus
Плахому фатографу ныкакой тэлэфон нэ паможет, панымаешь, да? :wink:
Сравним качество:
СпойлерИзображениеИзображение
Объекты примерно одинаковых габаритов, сняты одной и той же камерой.
Вот так-то. 8)
musor
Сообщение musor »
это точно! можно и проф камерой за 50 тыр снять паращу...а можно мылницейсделать шедевр...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Может кто встречал подобную детальку.
Маркировка <228 lcsr n618 корпус qfn16 , стрелочка я так понимаю ключ, на углу ещё похоже контакт есть, может от подложки.
Стоит в SSD Crucial M4 тема, предположительно ШИМ на 3 напряжения.
На контрольных точках коротыш на корпус, потребление всего диска я бы сказал что его нет.
Из популярного нагуглилось только STOD32A от какихто экранов, там дроссели частично к питанию, а у меня всё на корпус.
Подобная деталь стоит в других дисках, но с другой маркировкой.
По буквам нашлось LTC3545 , но у него 1,8в вместо 2,5в , может там подстроить можно
evgen2212
Помогите определить деталь
Сообщение evgen2212 »
Добрый день! Вышел из строя блок управления DGI four Maxi. при вскрытии обнаружилось, что взорвалась деталь маркировка BVA Z026. не можем определить что это за деталь, нигде нет описания, и нет электросхемы. Помогите пожалуйста!!! Фото прилагаю.
Фото схемы
(91.11 КБ) 388 скачиваний
reviver
Сообщение reviver »
Не вижу что бы взорвалась, и даже маркировка осталась? :)))
А разрисовать этот кусок схемы слабо? Понятно что это диод или стаб.
И качество фото оставляет желать лучшего. :shock:
Кошка случайно подсказала!
musor
Сообщение musor »
это трансил-защита от переполюса и превыщания питала в паре с пыром в цепи до него может спасти девайс
умирает спасая уходит в кз...иесли рванул уйдя в обрыв дело плохо ...вероятность полного 200 платы....
АСУ
Re: Помогите определить деталь
Сообщение АСУ »
[uquote="evgen2212",url="/forum/viewtopic.php?p=3135886#p3135886"]при вскрытии обнаружилось, что взорвалась деталь маркировка BVA Z026.[/uquote]
Возможно это защитный диод (супрессор)
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
ув. коты, рылся в своих запсах и нашёл маленький кинескоп. Но маркировки на нём нет. Всё что есть - это "ОТК-17" и 6102 с другой стороны. Вот фотки:
так что это за кинескоп?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
musor
Сообщение musor »
померяй линейкой диагональ и поищи по названию это может быть например 16лк или 11лк и ли около того
Вернуться в «Практика»
