suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3130193#p3130193"]suslogon а ты чо тормозишь ?
Ты же собираешь редкости...[/uquote]
Денег дай, тогда и куплю.
А вообще ты меня отлично прокатил с обещанными сканами паспорта на шкалу... :kill:
SLvik
Сообщение SLvik »
А ты не мучайся просто собери и проверь микросхему.
На анодах всё равно меньше 200в - 150...170в.
Microtech
Сообщение Microtech »
Я купил 1109КН2 штук 20 на радиорынке, и в своих запасах нашел столько же. Выдёргивал из старых плат щипцами, нагревая феном. Проверил все микросхемы в часах при 180В анодного. 3 штуки выбросил, из за "слипшихся" каналов. Остальные иногда использую, отказов нет. У меня сдуру они 380В держали в поделке на ГИПС-16, Микросхема грелась немного но не сломалась. Потом заменил её на транзисторные ключи.
Wandal
Сообщение Wandal »
Microtech
Они по 50мА на канал потянут?
a_winner
Сообщение a_winner »
Microtech, нет возможности снять скорость нарастания выходного напряжения? А то я до кварца никак не доеду.
Errare humanum est
Microtech
Позже сниму осциллограмму. К1109КН2 рассчитана на ток до 320мкА при коммутации 200В. 50мА для неё, явный перебор. Сгорит.
http://www.quartz1.com/price/PIC/411N0905515.pdf
1 мА они отлично держат.
a_winner
Microtech, заранее спасибо, а по параметрам - 320мкА - это входлной ток. Максимальный выходной - до 20мА, а её буржуйский аналог udn6510a - до 40мА вообще.
Errare humanum est
Microtech
Да, перепутал. Смутило, что рядом напряжение указано.
nonro
Сообщение nonro »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3130295#p3130295"]Совсем не обязательно. Первые два транзистора включена по схеме генератора тока, так что они спокойно задают ток база-эмиттер третьего транзистора и без дополнительного резистора. С другой стороны, эта схема лишь приблизительный аналог того, что там есть на самом деле.[/uquote]
1109КН2
а то что Славик прикрепил это
a_winner
nonro, "сопротивление бесполезно" :)
Errare humanum est
nonro
Сообщение nonro »
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3132145#p3132145"]nonro, "сопротивление бесполезно" :)[/uquote]
в смысле?
как я понимаю эта одна микросхема может заменить все анодные ключи у ламп))
a_winner
nonro, я про резистор, стоящий вторым по входу :)
В документации заявлено 104 интекгральных элемента, т.е. 13 элементов на канал. Я всё же думаю, что между коллектором второго транзистора и базой третьего стоит резистор, как в доке на udn6510a (смотри предыдущую страницу).
Errare humanum est
sasha9966
Сообщение sasha9966 »
a_winner ,я использую К1109КН2, проблем нет. Даже как то мучил её завышенным током, при этом начала жутко греться 155ИД1, а КН2 оставалась слегка теплой.
nonro
Сообщение nonro »
[uquote="sasha9966",url="/forum/viewtopic.php?p=3132585#p3132585"]a_winner ,я использую К1109КН2, проблем нет. Даже как то мучил её завышенным током, при этом начала жутко греться 155ИД1, а КН2 оставалась слегка теплой.[/uquote]
единственное, надо подбирать анодный резистор, для установки оптимального тока лампы. как я понимаю максимальный ток микросхемы 10ма.
sasha9966
Немного не в тему, но все же. Давно хотел попробовать скрестить АЦП ICL7135 с ГРИ , вообщем получилось. Вольтметр довольно точно показывает.
АлександрЛ
[uquote="sasha9966",url="/forum/viewtopic.php?p=3133068#p3133068"]Давно хотел попробовать скрестить АЦП ICL7135 с ГРИ , вообщем получилось.[/uquote]
Работа замечательная, но, принципиально там ничего экстрасложного нет- этот АЦП выдаёт информацию в обычном двоично- десятичном коде...
Вот если бы прикрутить ГРИ к ICL7107...... :dont_know:
sasha9966
АлександрЛ , тут был человек который это сделал, только не помню его ника.
uldemir
Сообщение uldemir »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2843836
http://vitsserg.livejournal.com/27238.html <-- повторюсь: там преобразователь сделан нерационально. одной ПЗУ хватает на 2 разряда, т.е. 2 независимых преобразователя семисегментного в двоичный. Так что на 4 цифры достаточно 2-х ПЗУ (573РФ2).
musor
Сообщение musor »
интересна реализация 4разрядов на 2 пзу рф2 сейчас и найти и щить проблема зао флещей 28128 28256 28512 целый коробка есть там и 27xxx но ее надо стирать на солнышке неделки две наверно
длястарья в хламеваляется брощеный давно турба 6 прогер -софт там тока под х86 дос
схемкой на 2штуках не поделитесь?
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну, как-то так. Идея, надеюсь, понятна. Прошивку сами составите или как?
Таблица по которой изготавливалась прошивка... так что нет никаких проблем, чтобы её поправить для удобства разводки.
7seg2bcd.zip
паршивка.
(1.07 КБ) 295 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
