Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
- migvu
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
ВОТ
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
а BS170 МЕЖДУ D и S прозваниваться мультиметром должны?
- ЭМУЛЯТОР.lay6
- (96.8 КБ) 933 скачивания
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Нет, но тут есть правила проверки полевиков, почитай в инете...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- migvu
У меня такое ощущение что чтото убивает у меня полевики в схеме
Добавлено after 29 minutes 46 seconds:
Проверил полевики . Почитал как их проверять и сравнил с нетронутыми двумя штуками. Все рабочии!!! Что тогда вводит в ступор микроконтролёр?
- Stinger
Посмотрел я на плату и сам впал в ступор... Посмотри мой SMD проект...
я наверное с него и содрал распиновку смд атмеги8
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
не всё сразу. Потихоньку учимся. Как насчёт касяков в плате явных не видно?
Добавлено after 8 minutes 42 seconds:
Посмотрел твой проект смд. Нет его я раньше не видел, а так бы его паял бы. Всё подписано как надо я видел другой проект смд но там небыло подписаны полевики смд . Поэтому решил сам нарисовать
Добавлено after 8 hours 26 minutes 16 seconds:
Нашел касяк!!! Транзисторы наоборот поставил. Вот чем смд хороши не поставишь наоборот!.
Stinger огромное спасибо за помощь!!! Сегодня проверю на домофоне
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
Не совсем понял как стерать не нужные ключи? Пока эсперементировал ячеек 10 уже забил
Можно ли использовать atmega16?
- Stinger
Конечно можно, в принципе на любом проце можно...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Автору большое спасибо, классная конструкция! Повторил, мои файлы https://yadi.sk/d/T_kvEo-c3Kqxu2
- zabses
- Встал на лапы
ПрЮвет всем!
Недавно решил переместить сделанный 4 года назад эмулятор в более компактный и гламурный
корпус,а точнее в колпачёк от фломастера.
Индикатор конечно великоват и из-за его высоты плату пришлось делать из 0.5мм стеклотекстолита,при этом конструкция входит в корпус с легким натягом,но других вариантов у меня не было
Фото:
P.S. файл платы не выкладываю,потому что с кнопками вышел конфуз
и пришлось колхозить при сборке (видно на фото)
Фото:
Хочу спросить у кого как. Вот сделал я и в дип и ткфп и большой и маленький и с аккумулятором и с батарейками, а проблема одна - со временем все равно накрывается прошивка. И ставил я этот фьюз боден - все равно. В чем косяк? Статика? Несовершенная прошивка?
После перепрошивки все работает какое-то время после чего такая же петрушка. Кстати на счет кнопок тоже - китайские на плату долго не живут, кто какие кнопки ставил. От старых мышек или еще кто что предложит.
Набор плат для сборки uRLC v1.35
- zabses
- Встал на лапы
У меня собран вариант с динамической индикацией на ATmega8A-AU и прошивка (3in1_dyn_3 для кварца 12 МГц с фьюзами из статьи) испортилась однажды,когда батарейка CR2016 была разряжена до 2.1 В прожив до этого почти год ежедневного использования(не исключено ещё,что и в кармане устройство само просыпалось).
Про статику.У меня иногда просыпается если коснуться контакта для домофона,в предыдущем корпусе носил в карманах и на прошивку,либо содержимое EEPROM это не влияло.
Кнопки.Даже не представляю как ими нужно пользоваться чтобы они выходили из строя.Вы флюс после сборки смываете?.
В варианте выше поставил кнопки громкости от Samsung SGH-X100,которые до этого уже отработали огромное количество нажатий.
такая же, только на 8 мгцbaikovv84 писал(а):У меня собран вариант с динамической индикацией на ATmega8A-AU и прошивка (3in1_dyn_3 для кварца 12 МГц с фьюзами из статьи)
почему то программа аврдудпрог 3.3 не давала мне нужные короткие фьюзы, не помню что, но отличалась, хотя выбирал все галки как в инструкции и все работало. Тут я прошу помощи - у всех ли все совпадало? Может система? (Win7 64x)baikovv84 писал(а):с фьюзами из статьи)
Делал для жены - работает на почте - много домофонов и каждый день, не знаю если вы используете как для входа домой каждый день и все, то это по моему считается мало по сравнению с тут)baikovv84 писал(а):Кнопки.Даже не представляю как ими нужно пользоваться чтобы они выходили из строя
Естественно, причем тут флюс, не в пайке, а внутри перестает контачить со временем или работать через раз.baikovv84 писал(а):Вы флюс после сборки смываете?
Несравнимые вещи - оригинал и китай с али.baikovv84 писал(а):поставил кнопки громкости от Samsung SGH-X100
- zabses
- Встал на лапы
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3168505#p3168505"]почему то программа аврдудпрог 3.3 не давала мне нужные короткие фьюзы, не помню что, но отличалась, хотя выбирал все галки как в инструкции и все работало. Тут я прошу помощи - у всех ли все совпадало?[/uquote]
В программе окошко режет последнее значение.
Флюсы ведь разные бывают,может при смыве попало и в клавишу,а ежели флюс активированный то контакты могли и окислиться со временем.Попробуйте разобрать негодную кнопку и посмотреть что там внутри произошло и что привело к отказу.
baikovv84 писал(а):...причем тут флюс, не в пайке, а внутри перестает контачить со временем или работать через раз
Достал все с закромов и не поленился проверить, все именно как на скрине, т.е. все так и должно быть, я правильно понял?baikovv84 писал(а):В программе окошко режет последнее значение
Проверил прошивку что читается после выхода из строя - портиться именно flash, eeprom остается с ключами но конец кода после ключей отличный от оригинала при первоначальной прошивке (возможно это нормально конечно).
Все же вопрос так и остался непобежденным: почему со временем портиться прошивка
Автор откликнись И кстати, кто в курсе есть ли продолжение эмулятора от автора? с другой микрухой, расширением памяти, рфид, картой памяти, добавление экрана и т.д.??? У кого есть рабочие схемы более модернизированного устройства, поделитесь ссылками
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3168871#p3168871"]У кого есть рабочие схемы более модернизированного устройства, поделитесь ссылками
[/uquote]
выкладываю готовый проект, собран в железе, опробован, зарядка от солнечной панельки 0.5в
потребление порядка 15-20ма в активном режиме, и 7мка в режиме сна, если бы делал по новой, то солнечную панельку следовало бы ставить на 1в, и аккум более емкий, lr2032 47mah слабоват.
описание устройства, прошивка и исходники тут.
вместо atmega8 сюда просится что-то менее прожорливое, как и часовой жк экран, вместо сегментного дисплея
[/uquote]выкладываю готовый проект, собран в железе, опробован, зарядка от солнечной панельки 0.5в
- (95.56 КБ) 5815 скачиваний
- domofon_v5-FT232RQ-10-883-max_pr.rar
- схема и печатка в формате diptrace
- (96.83 КБ) 626 скачиваний
- zabses
- Встал на лапы
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3168871#p3168871"]...все именно как на скрине, т.е. все так и должно быть, я правильно понял?[/uquote]
Да
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3168871#p3168871"]Все же вопрос так и остался непобежденным: почему со временем портиться прошивка
Автор откликнись
[/uquote]
Автор не даёт о себе знать с июля 2014 года
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=3168871#p3168871"]И кстати, кто в курсе есть ли продолжение эмулятора от автора? с другой микрухой, расширением памяти, рфид, картой памяти, добавление экрана и т.д.??? У кого есть рабочие схемы более модернизированного устройства, поделитесь ссылками
[/uquote]
Здесь последняя схема продолжения проекта,а тут последняя версия прошивки.
Но к сожалению проект не доработан и заброшен...
Да
Автор откликнись Автор не даёт о себе знать с июля 2014 года
[/uquote]Здесь последняя схема продолжения проекта,а тут последняя версия прошивки.
- marsergei76
- Встал на лапы
[uquote="iplogger",url="/forum/viewtopic.php?p=1020083#p1020083"]Здесь обсуждается статья http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/[/uquote]
Здравствуйте, собрал данный эмулятор, поставил индикатор с общим анодом, поменял как в описании настройки, индикатор в дежурном режиме постоянно полностью горит.
- Stinger
транзисторы правильно стоят?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- marsergei76
- Встал на лапы
[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3206730#p3206730"]транзисторы правильно стоят?[/uquote]
Да,транзисторы стоят правильно, только я не понял как они влияют на индикацию.
- Stinger
Читай форум, пару тройку страниц назад.
И транзисторы проверить.
