Что можно сделать из...
vlasovzloy
Re: Что можно сделать из...
Сообщение vlasovzloy »
а интересно, если много одинаковых вибромоторчиков приклеить к фанерке и включить. синхронизируются они между собой как метрономы в одном видео?
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3102744#p3102744"]не господа коты РОЖДЕНЫЕ ПОЛЗАТЬ-ЛЕТАТЬ НЕ МОГУТ[/uquote]
сказано- могут!!!
только тихЭнько и низЕнько :)
Знакомый от винчестеров мотрочики приспособил- говорит- хорошо получается
Resistor_cat
Что можно сделать из... Микросхемы (sn76496an)
Сообщение Resistor_cat »
Свалка микрух... Нашел! И это... TONE / MUSIC SYNTHESIZER. Проще говоря из куска пластмассы мы можем извлечь звук. Но я встречал всё по английскому :kill: и ничего не понял. Гугл нормально не переводит :)) .Ну и цель извлечь какой-то звук :idea: :solder:
musor
Сообщение musor »
и в чем вопрос то... извлеч звук можно даже из рэлсы уебаф по нему кывалдой...или молотом для подбоя костылей
тока по нуге не пападите
Добавлено after 5 minutes 21 second:
вибрик говорите?в вентилятор? да вам наверно ущи мещают...
на вентиль лучще вмего приспосабливаются калсоны от компов и старых ксероксоа(последние редкие 24 и 48в!DC)
а подстроить обороты....легко....
ваши вибрики разчитаны на малый ресурс если их юзать как чтото длително включеное сдохннум мигом и еще ключи или бп прихватятю...
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Что можно сделать хорошего из CD/DVD дисковода?
Maykill
Сообщение Maykill »
А что хочется сделать?
Выдвижной столик для чашечки кофия можно
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Я несколько раз делал кассеты для дисковых массивов. Использовал, правда, только П-образную часть корпуса в качестве основы, которая крепится в компьютер. Таким образом туда ставится 4 диска и занимают в высоту три юнита.
musor
Сообщение musor »
а что стандартные слоты 3,5" уже отменили их есть везде и в тч есть корпуса хдеиж боле 10 слотов
ypppu
Сообщение ypppu »
Upgrader, адаптер под SSD. Или нишу, как бардачок в Жигулях. Вроде даже туда диски можно будет класть зачехлённые.
Mem
Сообщение Mem »
Что это за пластик?
Достаточно мягкий, от ногтя остается след, на зуб мягкий, как ириска. Плавится при 70 градусах. Никакого запаха при этом не появляется. После застывания уже не такой твердый, как изначально.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Maykill
Сообщение Maykill »
Upgrader
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3125882#p3125882"]Достаточно мягкий[/uquote][uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3125882#p3125882"]После застывания уже не такой твердый[/uquote]ЕЩЕ мягче становится?
musor
Сообщение musor »
интересные пластики их наверно для детского творчества разработали...никаких мех даных испытаний и сведений о упругости и пластичности при рабочей температуре нет даных до кахих температур сохранится прочнось явно она ниже заявленой 65С но сколко точно?
Mem
Сообщение Mem »
По свойствам похож на полиморфус, но не становиться прозрачным. Провел тест, насыпал пару гранул в кипяток, и он расплавился. Стал весьма липким, и тянучим, как расплавленный сыр. Но пальцы не обжигает. После остывания приобрел прежние мех. свойства, ногтем так же можно оставить след и на зуб мягкий.
Если разогревать феном при 150 гр., то закипает. Сделал круг толщиной около 2 мм, при изгибе как резина. Не ломается.
Может это какой либо пластик для создания слепков или еще чего либо?
abc
Сообщение abc »
Уже выкладывал в "ламповой" теме, продублирую и здесь.
Старый винчестер, крышечка от стартера, 110-вольтовые трансформаторы от буржуйских радиотелефонов 90-х годов.
Все это пригодилось при сборке этих часов :
musor
Сообщение musor »
а зачем 110в трансы?
abc
Сообщение abc »
А их много скопилось еще с тех времен, когда везли/продавали серую технику.
Про схему их включения тут рассказывал : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3116670
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3127823#p3127823"]По свойствам похож на полиморфус, но не становиться прозрачным. Провел тест, насыпал пару гранул в кипяток, и он расплавился. Стал весьма липким, и тянучим, как расплавленный сыр. Но пальцы не обжигает. После остывания приобрел прежние мех. свойства, ногтем так же можно оставить след и на зуб мягкий.
Может это какой либо пластик для создания слепков или еще чего либо?[/uquote]
полагаю тот же термоклей..полихулиХЗ винил ХЗ :dont_know:
он бывает любых цветов и текстур. попробуй нить потянуть :idea:
---Этиленвинилацетат
musor
Сообщение musor »
ну да может быть у меня тож какойто термоклей в гранулах есть но он высокотемпературный и желтоватый на вид гдето при 200 плавится
я им клею то что не должно течь при 100
Добавлено after 8 minutes 41 second:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3127937#p3127937"]А их много скопилось еще с тех времен, когда везли/продавали серую технику.[/uquote]
а понятно у мня тож от порнослонов чистый джапан-фирма 100-120в60гц в виде вилок 1 что тогда сделал откусил шнуры перепаяв на какието нащи...
а коробочки закленые так валялисб лет10в коробке схламом...потом начал их домать стамеской и молотком внутри транс с 2 с 0 точкой 2диода и банка 1000мк25в! за десяток лет банка не усохла как новая-японка-не китай та вот я их юзал так вторичка впаралел попарно а первилки согласно последователно получил жескую вах и ок 10вт выхода с малй Спрох(трансы с 2 разделными катухами а сердечники на GND
потом на расхват в дедурки улетали парами влет...хватился а с полсотни осталлась парочка для издевателств рещил не ломать корпус а топа спаралелил после выпрямителя а по первичке впослед соединил-удивлен но иэто прокатило!хотя и не должно было
Лабрыбырдыр
Сообщение Лабрыбырдыр »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3103107#p3103107"]а интересно, если много одинаковых вибромоторчиков приклеить к фанерке и включить. синхронизируются они между собой как метрономы в одном видео?[/uquote]
Наверное зависит от того КАК включить?
Вернуться в «Умные мысли»
