ИБП на top250
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Сообщение Кот Кузьмич »
Ну что подпаял перемотанный транс - накопитель. Эффект к сожалению все тот же. Через минуту уходит в защиту, отключается, а потом опять сам включается. ОС нормальна держит нужное напряжение (-32 и +32в). ТОР-250 не греется (нагрузка около 150 мА). Ребус, кроссворд!
Да, может это шизофрения, но проверил даже провод (литцендрат) которым намотана первичка. Пришло в голову, а не из высокоомного ли провода он (поскольку взят из отклоняющей системы монитора Сони) ну и с соответствующим температурным коэффициентом. Нет нормальный медный.
Грешить на какой-то элемент из схемы, тоже вроде не приходится, поскольку в двух блоках один и тот же эффект.
Кот Кузьмич
charchyard
Re: ИБП на top250
Сообщение charchyard »
Кот Кузьмич видать такая простая схема, что даже рисовать в лом :dont_know: если хочешь, чтоб помогли, надо рисовать. а так, по большому гамбугрскому счету, в микру упихан весь МП3-3 модуль питания 3усцт. без трансформатора. што та я не припомню, чтоб новенкие без контрольно-измерительной пряма сходу его оживляли. а тут самоделка...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Уважаемый коллега Charchyard, добрый день.
Абсолютно согласен с Вашим замечанием. Недоработка. Схема практически точно как вhttp://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23. Отличие только в стабилизаторе опорного напряжения. Он собран не на TL431, а стоит просто стабилитрон. Но эта часть как раз работает без проблем.
В остальном все не совсем так. Опыт у меня радиолюбительский очень не малый, если учесть, что сейчас я пенсионер, а занимаюсь (правда как хобби) этим делом примерно с 6 класса. Более того года два назад я собирал уже эту схему и ни каких проблем не было. Приборы у меня также имеются, а как же без них?
Сейчас попробую прикрепить осциллограмму, которую я снял с дополнительной обмотки - 1 виток специально для измерений. Почему попробую? Потому что не знаю еще точно как получиться, я на этом форуме недавно.
С уважением, Кот Кузьмич.
(94.72 КБ) 608 скачиваний
JohnR2212
Re: ИБП на top250
Сообщение JohnR2212 »
Кот Кузьмич, похоже у Ваших ТОРов происходит срабатывание защиты по перегреву.
Вообще, работа при низком входном напряжении для такого типа преобразователей - это более тяжелый режим (токи больше).
Так, например, PI Expert для входного - 120 В и выходной мощности 100 Вт предлагает установить радиатор с площадью 600 см кв (пластина 10х30 см !!!!!). А что есть у Вас?
Попробуйте пальцем микросхему после срабатывания защиты, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИВ БП!!!
Осцилки с дополнительного витка на трансформаторе, честно говоря, ниочём. Больше информации даст осцилка напряжения на ключе ТОРа (если осциллограф перенесёт входное до 600 В).
Martin76
Re: ИБП на top250
Сообщение Martin76 »
Да тут и перегреваться не с чего, БП просто нормально не работает со случайным образом намотанным трансформатором.
Кот Кузьмич хоть в какой нибудь программе, хоть примерно посчитай трансформатор.
charchyard
Re: ИБП на top250
Кот Кузьмичда не надо там никаких витков. надо на сток силового транзистора топа ткнуцца на х10
из твоей картины толку ноль: ни развертка, ни усиление Y-канала, не привязки к нулю... ничего не указано. в каком режиме сняты показания. то ли это ха-ха, то ли нагрузка какая :dont_know:
хотя, судя по мизерной ширине импульса и большой длительности звона, это ближе к ха-ха. с таким отраженным напряжением и выбросом эдс самоиндукции Ls... там снаббера на стоке нету что ли?
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
О.К. нагрузка была мизерная около 30 вт. Развертка - 2 мкс на деление. Снабберная цепочка также имеется. Конденсатор 10 Нан, сопротивление 68 ком. Вот как только разберусь с первичной обмоткой дросселя -накопителя, сколько же все же витков туда мотать. (сейчас 23) так перемотаю первичку и сделаю осциллограмму на стоке. С соответствующей сопроводиловкой.
Кот Кузьмич
charchyard
Re: ИБП на top250
сейчас 23
ясна. я сразу так и подумал. это явный недомот. маленкая индуктивность первички. топ быстро набирает предельный ток, но его все одно мало, для E = I^2*L/2. он бы рад больше. и время у него есть на 10мкс периоде. только больше нельзя - ключ слаб. и компаратор прерывает процесс накопления энергетики. для такой первички частоту надо удва-как бы не утраивать. P = n(L*I^2*f/2). или доматывать . для топа на фиксированной частоте вполне определенноое Lpri, а не ат балды
JohnR2212
Re: ИБП на top250
Зачем доматывать? 23 витка вполне себе нормальная первичка для входного 120 В, 132 кГц, и, допустим, сердечника ER35.
Интересно, какой сердечник реально, какой зазор?
Да и, действительно, хоть в какой-нибудь программе надо посчитать трансформатор.
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Сердечники ER-35
JohnR2212
Re: ИБП на top250
Зазор в центральном керне есть? Или трансы без зазора из компьютерных двухтактных БП?
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Да, зазоры имеются как на центральном керне, так и на боковых.
JohnR2212
Re: ИБП на top250
Программой "Flyback" уважаемого Старичка пользовались?
Была здесь такая тема по ТОРам http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=80, посмотрите, может что найдете ценного.
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Спасибо, обязательно посмотрю.
к561
Re: ИБП на top250
Сообщение к561 »
Общий Зазор считайте суммированием зазоров по двум боковым кернам, а они оба одинаковые, и вводите его в программу , иначе при неправильном зазоре расчет под вашу цель будет неточным
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Кот Кузьмич[/uquote]
Поспешил однако с обещанием. Осциллограф у меня с заземлением общего провода на землю сети, что означает в моем случае КЗ в выпрямителе при измерении. Надо изолирующий трансформатор. Поищу, может что-то и найду.
Кот Кузьмич
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Ну вот с первичной обмоткой дросселя-накопителя 23 витка (плюс 6+6 вторичная обмотка для напряжения 2х 32 вольта) получилось следующее. Под нагрузкой 1А и конденсаторах фильтра 8 000 мкф ИИП включается нормально и держит напряжение без отключений. Под нагрузкой 4А и конденсаторах фильтра 1 000 мкф включается и держит напряжение нормально. Не могу сказать насколько долго ибо нагрузка не рассчитана на такую длительную мощность, приходится отключать.
Осциллограмму привожу ниже. Она правда была снята при несколько повышенном напряжении - 200в (постоянного напряжения) Дело в том, что изолирующий трансформатор нашелся только слегка повышающий (другого под рукой не оказалось). Чувствительность по вертикали - 50 в на деление. Развертка 2 мкс на деление. Снаббер - 15к и 10 нанофарад.
(102.89 КБ) 691 скачивание
JohnR2212
Re: ИБП на top250
Картинка вроде нормальная. Сомнения только с ценой деления - не может быть там 2 мкс на деление и 50 В на деление.
Получается частота более 300 кГц.??
Кот Кузьмич
Re: ИБП на top250
Да нет все точно. 2 мкс до сих пор стоят, не трогал. А 50в получились из делителя 1:10 и на смотроскопе 5 в на деление.
Ну по тестовым параметрам блок вполне работоспособен.
Ну на этом сюрпризы не заканчиваются. В другом блоке включение под нагрузкой 1А и конденсаторе 1 миф включение нормальное и стоит без прерываний. Но при увеличении нагрузки до 4А и емкости 1 000 мкф или 1А и емкости 8 000 мкф
блок начинает прежнюю свистопляску (периодическое включение и выключение с периодом около 1 сек). Похоже на уход в защиту как при перегрузке.
При условии, что два блока практически идентичны это как -то странно.
Что делал. Пытался увеличить зазор в трансформаторе ( ну поскольку некоторые специалисты пишут, что изменение зазора значительно влияет на параметры трансформатора, а у меня с расчетом тр-ра все достаточно ориентировочно. Я не знаю точно магнитных свойств. Не помогает. Может емкости попались не очень доброкачественные? Попробовать поменять?
к561
Re: ИБП на top250
Сообщение к561 »
изменение зазора влияет на параметры трансформатора и так просто его двигать не надо.Каждому зазору соответствует свой расчет.Свистопляска связана либо с нехваткой напряжения питания самой микросхемы, что мало верится,либо с проблемой на вторичной стороне. А если "два блока практически идентичны" то где-то они все же не идентичны. :beer:
