"Дозиметр Сталкера"
TheTERMINATOR
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение TheTERMINATOR »
[uquote="ivanjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3133022#p3133022"]пилит новую версию.[/uquote]
На старом железе?
Дима Большой
Сообщение Дима Большой »
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=3134504#p3134504"]njust"[/uquote]
На старом железе?[/uquote]
Наверно для коммерческой платы. Там вибромоторчик уже подключен как надо и управляется из меню. Не вижу смысла чтоб он развивал старую бесплатную версию. Там и так все нормально работает. За исключением вибро.
ivanjust
Сообщение ivanjust »
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=3134504#p3134504"]На старом железе?[/uquote]
Да, только на коммерческом. Ну и теперь! Внимание всех обладателей коммерческой версии дозиметра "СТАЛКЕР"! Появилась на свет новая прошивка данного девайса!
Основные изменения:
Добавлена функция зарядки во Вкл. состоянии. Введена новая подсчитываемая величина AVE (average) - среднее значение интенсивности, вычисляемое по суммарной накопленной дозе за всё время от последнего сброса.
Выведена надпись "DOSE" на основной экран. Передeлано меню ALARM, добавлены новые пределы. Изменён звук счётчика. Добавлен сигнал окончания счёта. Решена проблема ошибки таймера времени счёта (1с равнялась в среднем 0.999424с, теперь 1с ровно). Переделано меню VOLUME в более функциональное меню SIGNALS, изменена логика сигналов. Исправлено отображение остальных подменю. Скорректированы значения АЦП для Ubat=4,2-4,22В (вместо 4,15-4,17В).
Для наиболее корректной и стабильной работы рекомендуется R6* (3x1 Ом) заменить на 3x10 Ом! (Связано с зарядкой во Вкл. состоянии).
Дима Большой
А что делать нам у кого нет коммерческой версии?
Можно ли купить только запрограммированный контроллер и чертеж коммерческой платы?
Можете у автора узнать? Сколько это будет стоить?
TheTERMINATOR
Коммерческое железо сильно отличается? Некоммерческую плату доработать не получится?
Дима Большой
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=3135431#p3135431"]Коммерческое железо сильно отличается? Некоммерческую плату доработать не получится?[/uquote]
Я перечитал всю тему месяц назад. Где-то автор упоминал, что платы не взаимозаменяемые.
То есть просто впаять коммерческий микроконтроллер в форумную бесплатную плату не получится.
Вот поэтому я и просил у автора чертеж этой коммерческой платы.
arhar
Сообщение arhar »
Не ясно одно:
Если есть коммерческий проект, где сайт этого проекта? Где с ним ознакомиться и где его купить?
ссылки у кого то есть хоть на какую то информацию?
Дима Большой
[uquote="arhar",url="/forum/viewtopic.php?p=3135700#p3135700"]Не ясно одно:
ссылки у кого то есть хоть на какую то информацию?[/uquote]
Да оно все тут продавалось. Посмотрите в середине темы. Там автор продавал комплекты для сборки. Токо без датчика и экрана. А сейчас не знаю.
Может снова будет продавать раз есть новая прошивка. Я писал ему месяц назад - говорил пока нет возможности делать комплекты. Ну может сейчас что то поменялось.
Хотя бы опять появились комплекты. Хочется с вибромоторчиком дозиметр. :-)
Gaff
Сообщение Gaff »
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Gaff
Сообщение Gaff »
ivanjust
Всем привет! Вот мои дозики, коммерческий вариант. На одном из них установил аккумулятор от iPhone 5, удалив с него контроллер. Получилось неплохо. Можно было бы и не удалять его если бы там не стоял счётчик циклов заряда. Это оригинальный, на китайском думаю счётчика нет.
(166.12 КБ) 901 скачивание
(214.84 КБ) 718 скачиваний
Gaff
Сообщение Gaff »
Налетай на горяченькое ! Элькат поделился холявой!
Свежая прошивка для бесплатной версии. Только описание не читабельное.
V.1.3c.zip
(11.24 КБ) 575 скачиваний
arhar
Сообщение arhar »
[uquote="Gaff",url="/forum/viewtopic.php?p=3137961#p3137961"]...Только описание не читабельное.[/uquote]
Почему же? Вот:
"S.T.A.L.K.E.R." V.1.3c. by ELcat
За основу взята версия V.1.3b.
Основные изменения и дополнения:
- решена проблема погрешности таймера отсчета времени измерения;
- добавлена новая граница предупреждения об опасном уровне радиации - 500 микро Рентген в час;
- добавлены звуковые сигналы тревоги, окончание текущего измерения и ошибки датчика;
- скорректированные значения АЦП для напряжения батареи 4,2-4,22В.
Для переключения типа дисплея "китай - оригинал", зажать и удерживать при включении дозиметра кнопку "EXIT / CANCEL» до появления изображения на дисплее.
Gaff
Сообщение Gaff »
Новые дачики и не дорого http://www.mydozimetr.ru/catalog/sensor ... ronic_comp
Есчо одна картинка от Элкота . с права то ево остальные дали наремонт
просил чтобы вы напесали отзыв к новой прошывке.
(192.19 КБ) 769 скачиваний
Александр76
Сообщение Александр76 »
Не хуА себе не дорого
Dick
Сообщение Dick »
Александр76 писал(а):Не хуА себе
Не рекламы ради... 8) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=146493
ivanjust
[uquote="Александр76",url="/forum/viewtopic.php?p=3140133#p3140133"]Не хуА себе не дорого[/uquote]
По русски же написано, "НОВЫЕ"! Для новых нормально.
Александр76
Кому как.
Лично я успешно применяю СТАРЫЕ за 300-500 р.
ivanjust
[uquote="Александр76",url="/forum/viewtopic.php?p=3140790#p3140790"]Кому как.
Лично я успешно применяю СТАРЫЕ за 300-500 р.[/uquote]
Так и я, есть возможность.
eyegor
Сообщение eyegor »
Добрый день. На схеме указаны некоторые параметры трансформатора, а именно диаметр витка, и параметр 4Т, 450Т, предполагаю, что это количество витков, если нет - скажите что это. И, если можно, подскажите, м.б. есть какой то стандартный трансформатор, который соответствует тому, что на схеме. Если да - подскажите его модель, или параметр, который можно загуглить, и по которому можно найти его(трансформатор) в продаже.
По поводу 2sd1616, можно ли вместо него взять 2sd789, или 2sd879? Если да, то не придется ли попутно еще что то заменить?
May the Force be with You!
