Мелкие вопросы по питанию.
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
:))) вариантов всего 2 или 1 или последней :)))
третьего не дано...
хотя счас предложат кучу вариантов-я их все знаю но они оправданы токо когда НАДО
Телекот
Сообщение Телекот »
Иногда приходилось мотать на кольце и 1 виток, этот способ всегда спасал.
musor
Сообщение musor »
1виток не для тороф явно но есть и умный способ с 1 витком-обьемным стержень (или труба ) из меди пропускается через дыру тора где уже намотана 1вичка и все слабенькие многовитковые обмотка
далее тор помещает в короб или трубу диаметром олще наружного стыки труб проваривают или паяют серебром
Телекот
Сообщение Телекот »
Мой способ менее затратный и габаритный, хотя даст те же результаты. Объёмный виток нужен в трансформаторах ВЧ потому как он одновременно является хорошим экраном.
musor
Сообщение musor »
ну в принципе....шило на мыло...
не стоит такое применять ваще
BF-2
Сообщение BF-2 »
как называется аналог ТЛ431, только с напряжением на 1...2 вольта(минимальным)?
Martin76
Сообщение Martin76 »
TLV431
BF-2
Сообщение BF-2 »
спасибо, но, я чуть не так сказал, нужен не аналог, а стабилизация напряжения до 2х вольт, мож еще есть какие то варианты, что бы выбор был...
патаюсь про 432 читать даташит, там, хз, 1.25в.
Martin76
У TLV431 опорное 1,25В, вместо 2,5. А у TL432 просто в смд версии зеркальная относительно 431 цоколевка. У них даже даташит один на двоих.
BF-2
Сообщение BF-2 »
мне нужно несколько вариантов, вдруг не будет TLV,
шас встретил в интернете LM385, вродебы на 1.2в,
и самое главное - если взять 2 таких и соединить последовательно, встречно - у меня получится двухсторонний стабилитрон?
Добавлено after 37 minutes 3 seconds:
Спойлервот так вотИзображение
Martin76
BF-2 писал(а):у меня получится двухсторонний стабилитрон?
Нет, не получится, это микросхема, а не стабилитрон.
musor
Сообщение musor »
не, майтесь дурью колега если нуден ограничитель ставим встречно паралелно 2с113 х2шт
или на 4 диодах 1n400х делаем
BF-2
Сообщение BF-2 »
что то я не понял, когда я был на базаре и спросил про стабилитроны на напряжения от 1 до 2 вольт - на меня глянули как на идиота...
:facepalm:
Sayar07
Сообщение Sayar07 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3130876#p3130876"]Зачем такую частоту большую взяли? При маленькой нагрузки она будет ещё больше. Чем больше частота тем больше нагрев транзистора, лучше уже трансформатор чуть больше взять.[/uquote]Появилось время перемотал транс под 100кГц. суть не изменилась, всё так же по бешеному греется VT2 ?! Так что. уважаемый Телекот подскажете в этот раз. И для чего нужна цепочка С5 R5. последним что регулируется\подстраивается? Спасибо!
тема вопроса http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3130810
Последний раз редактировалось Sayar07 Вс июл 02, 2017 09:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Мы в ответе за тех кого во время не послали )))
diesel170
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):если нуден ограничитель ставим встречно паралелно 2с113 х2шт
Можно взять двунаправленный светодиод или два светодиода встречно-параллельно. Для 1,5В - красные, для 1,8В - зелёные.
const1105
Сообщение const1105 »
2с113 и аналогичные низковольтные - это стабисторы. А на рынке или ограниченные продавцы или принципиально дотошные,
стабилитронов нет, а про стабисторы вы не спрашивали)))
Xsaia
Сообщение Xsaia »
Привет Котам !
Скажите, кто - нибудь сталкивался с дрейфом параметров отечественных стабилитронов д814-16 от времени ?
Есть проблема с источником питания,вот тема по нему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=144486.
Если вкратце - каскад на т1 чем - то перегружен, его нагрузка - это стабилитроны и дифусилители ошибки.
Транзисторы я проверил, дохлых нет (кз-обрыв), напряжение на стабилитронах тоже соответствует их номиналам, но что - то в приборе грузит этот стабилизатор тока, и я хотел спросить - могут ли за 35 лет эти стабилитроны уплыть так, что вызывают эту перегрузку ?
Схема вот
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Не могут. Но сгореть могли. Напряжения нам них должны быть порядка 12-13В
musor
Сообщение musor »
у 814 бывает дефект плцывет напряжение но это сразу заметно
kentgaryk
Да куда там плыть, там ИСТ на пару стабов нагружен, среднюю точку дают. Требования к стабильности +- лапоть. Суть заданного вопроса не ясна. Что не работает?
