Старт 7176 в новой ПП
watchmaker
Re: Старт 7176 в новой ПП
Так и не нахожу (и не представляю), как можно гасить ноль на часах с чипом 145 серии. На 176 сплошь и рядом, но не на 145.
- DarkRus66
- Встал на лапы
Для KOTLAS
Как вариант можно взять фото платы на прошлой странице, открыть в встроенном в Windows редакторе Paint (или другом подобном редакторе),и сохранить в формате BMP .
Потом экспортировать эту картинку в SL6, подогнать размеры под реальные, и обрисовать дорожки "начисто". Возможно, что придется отзеркалировать плату (надо проверить на всякий случай).
Подробности (как это все делается) есть в учебнике по Sprint Layout.
wiktors75
- Первый раз сказал Мяу!
вот на старт 7231 и 7176
- часики.lay6
- (137.61 КБ) 1517 скачиваний
wiktors75(a)mail.ru
Для DarkRus66 Есть У меня несколько фоток такой платы,пробовал, не раз вставлять шаблон в Layout, а размер получался то в большую,то в меньшую сторону. Не знаю, как настроить размер платы ?
Есть же масса видеоинструкций как работать с Layout, всё четко и понятно рассказано.
- zabses
- Встал на лапы
Всем прЮвет!
Недавно решил восстановить часы,собранные отцом в начале 90-х из радиоконструктора "Старт 7176" и вмонтированные в стену.
Работать они перестали давным-давно,вышла из строя К145ИК1901.
В наличии были внутренности от какого-то проводного радиоприёмника с часами,собранными на КР145ИК1911,которые оказались рабочими.
Была нарисована плата под детали,которые имелись в наличии(в основном старый хлам),приобретены были лишь панели для микросхем,поэтому часы получились прямо говоря из говна и палок.
В устройстве реализовано гашение незначащего нуля из схемы @nod с первого поста данной темы,будильник на УМС7(8) и автоматическая регулировка яркости индикатора.
Трансформатор применён имеющийся в наличии,который был ранее снят с неисправных самодельных часов из того же набора "Старт 7176".
Использованные материалы:
1."Часы-будильник из набора"Старт 7176"" А.Федорович,Н.Дармограй (схема АРЯ,рис.20) "Радио" 1986г. №7 стр.31
2."Универсальные часы-таймер" Н.Петровский,В.Остапенко "Радиолюбитель" 1992 №7 стр.30
3."Добиваясь приятного звучания" А.Васильев "Радио" 1995г. №12 стр.40
4."Мелодичный звонок на микросхеме УМС8" http://cxem.net/house/1-31.php
5."Музыкальные синтезаторы серии УМС" Справочный листок "Радио" 1998г. №10 стр.85
- Часы-будильник.zip
- (42.06 КБ) 839 скачиваний
watchmaker
Для чего тут транзистор VT6? И для чего на его базу идут одновременно сигналы с сегментов E и F?
Вероятно гашение незначащего нуля в первом разряде, что бы было не 00:00, а 0:00.
watchmaker
Уже понял, оригинально сделано. Попробовал на одних часах, правда не нашёл нужные резисторы, поставил 270к. Всё работает, только видна незначительная засветка сегмента E, когда в левом разряде горит 1.
- zabses
- Встал на лапы
У меня тоже не было резисторов 470кОм,поставил 510кОм.Насчёт засветки,в журнале Радио 1992г. №4 была схема гашения незначащего нуля и там сетку подтягивали к -27В через резистор 47кОм.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Кто- то на форуме спрашивал часы Старт7231 в варианте для сороканогого ДИП- корпуса?
Мне в сети попались хорошие фотки такой платы:
Схема вот эта:
Помучился пару часиков, в основном с тем, что разбирался, кто куда и за каким хреном детальки распихал, получил двухстороннюю ПП для 145ИК1901-1911 в "сороканожке", может, кому пригодится..
зы.. Если кто будет пробовать собрать- проверяйте..
зызы.. Полдня мучился с "макетом" часов на 145ИК1911, не мог понять, почему- индикация есть, а на кнопки не реагирует..
Оказалось, я кнопки на 90 градусов "провернул", и микросхема "не могла понять"- что ей нужно делать- сразу ТРИ кнопки НАЖАТЫ..
Схема вот эта:
- АлександрЛ
- Друг Кота
Пробегая как- то мимо "Кварца",
прикупил там "часовой" индикатор NEC:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6619.12
ценой всего 250 рублЁФФ, с желанием применить его в часах на 145ИК1911:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993
Но тут вдруг в лапы попались часы из набора Старт 7176, которые я делал где- то в начале 80-х годов прошлого века, естественно, с севшим "родным" индикатором.. И тут вдруг захотелось этот индикатор поставить туда..
При пробном запуске получилось, что точки в середине индикатора, если их подключить так же, как это сделано в ИВЛ1-7/5, мигают вместе с вертикальными полосами в первом и последнем разряде..
Ну, я тут сделал "финт ушами"- вместо анодов к выходу "секундных миганий" микросхемы подключил сетку 3-его разряда, а "точки" подключил к сетке разряда единиц часов, и всё стало мигать и светиться, как положено..
Цифры, конечно, мельче, но не так уж и сильно..
Потом захотелось изобразить "переходную плату", чтобы можно было просто ставить её, вместе с индикатором - напрямую..
Напряжение накала нового индикатора- всего 3 вольта, вместо 5-ти, "лишнее" было погашено четырьмя резисторами по 7,5 Ом..
Сама платка- вот:
В общем- результат вполне порадовал, тем более, что этот NEC- овский индикатор светится заметно ярче и равномернее, чем новый ИЛЦ4-7/5...
зы.. На фотке- кажется, что есть "паразитная засветка", просто "глазами" этого особо не видно..
Сама платка- вот:
- musor
- Друг Кота
подтверждаю это 1 из лучших совковых часовых ципок скока на ней делали часоф не счесть обычно дох индюк и банки от старости ципа везде живая была
переделывал на другие индюки если не находи= штатный в одних даже калкуляторый ВЛИ ив 27 заюзал
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
гашения нуля часоф юзается цип 172ЛИ1 аналогично годна и 161 серия другие не совместимы с 145
вариант с кт361 галимый в теории но я его не проверял говорят лагает засвткой 1 разряда
