Кондиционер воздуха на модуле Пельтье
As
Re: Кондиционер воздуха на модуле Пельтье
Сообщение As »
Элемент Пельтье хорош для термостатирования, может в таком режиме работать практически неограниченно долго без обслуживания - но далеко не вечен при циклическом режиме! Там же пайки внутри, они при перепадах температуры постепенно разрушаются...
Saiguri
Сообщение Saiguri »
Видел много видео, где охлаждают воздух через увлажнение. Или так - https://www.drive2.ru/c/3178264/
И здесь если бы можно локально охлаждать воду, тогда не так сильно придется увлажнять воздух. Т.е. элемент пельтье использовать как помощник в охлаждении салона, а не как основной охладитель. Или скажем, охлаждать воду в бутылочках и пополнять резервуар, а тепло с горячей стороны пельтье выносить через водяной контур из салона.
И еще вот что.. байка это или нет, но вот мужик один в жару опустил заднее стекло и вставил крышку от автохолодильника. И весь день вот так катался, с прохладой.
As
Сообщение As »
В этом году тема кондиционера для автомобиля не слишком актуальна - до сих пор по утрам приходится печку включать... :))
Arn
Сообщение Arn »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3139543#p3139543"]В этом году тема кондиционера для автомобиля не слишком актуальна - до сих пор по утрам приходится печку включать... :))[/uquote]
у кого как...у нас все как обычно.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Saiguri писал(а):И еще вот что.. байка это или нет, но вот мужик один в жару опустил заднее стекло и вставил крышку от автохолодильника. И весь день вот так катался, с прохладой.
А что байка? То что нашелся мудазвон оторвавший крышку автохолодильника и вставивший ее вместо стекла - ВЕРЮ! И не таких мудазвонов видали.
Штатный автокондей дает несколько киловатт холода, пельтье от автохолодильника сотню ватт. Так что насчет прохлады сам решай верить или нет. :)))
elektromen
Сообщение elektromen »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=1705390#p1705390"]:))) :))) :)))
Я уже так с 96-го года езжу с кондиционером... Есличо.
Рециркуляция - это как раз и есть та самая кнопка. Так вот ее с кондиционером включать НЕ НАДО. Воздух будет сухой, затхлый и будет ДУХОТА при холодном воздухе.
220 вольт в машине можно взять с генератора (через преобразователь) с соответствующей нагрузкой на двигатель.
Вопрос. ЗАЧЕМ производить лишнее преобразование энергии? Лишний бензин?
Никакие ноги кондиционер не отмораживает. Нужно уметь пользоваться оборудованием, а не жаловаться на него.[/uquote]
Рециркуляция - очень полезная кнопка! когда стоишь в пробке, а рядом одни грузовые дизеля пыхтят и все это в салон, весь их смог и гарь?
Вот давича 29.07 выехал с дачи днем, жара жуть включил рециркуляцию и кондей на 3 скорость, 10 мин - 2 скорость печки/вентилятора, попал в пробку (2 аварии на трассе), минут 20 и дальше на 1 скорости вентилятора. Общее время поездки 1час 56 мин. Основной поток воздуха всегда направляю или на лобовое или в салон, чтобы самый край шевелюры задевал - ни когда от автомобильного кондея не болел! А направлять струю в любую часть тела (ноги, грудь, голова) - это зло!
Влажность - сухой воздух ? может есть самую самую малость, но я курящий и каждые минут 30-50 приоткрывал окошко на 5 минут.
Итог: водитель и 2 пассажира сзади - всем дышалось хорошо, у жены к концу поездки нос подмерз )
Если у Вас не приятный запах при включении рециркуляции - то почистите кондей в сервисе и ПОМЕНЯЙТЕ салонный фильтр (угольный в приоритете)!
Раньше, еще были даже промышленные кондиционеры (не помню в честь имени какого ученого назван принцип) - суть мощная улитка/турбина дует в центр трубки, а с ее концов выходит разный по температуре воздух, с одного более холодный, а с другого более горячий.
Все в этом мире разделяется на плюс и минус, добро и зло.....
Еще вариант для Африки, бедуины сильно не усложняли - обычный вентилятор, на нем лоскуты ткани, хотите снимайте и мочите их, хотите сделайте длиннее и в таз с водой. При обдуве мокрых лоскутков ткани и испарении воды охлаждается воздух.
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Подскажите, можно ли соединить 4 элемента TEC1-12703 (3А) последовательно-параллельно, т.е. две пары, каждая последовательно, а потом эти пары параллельно, и запитать их от блока питания PS-305D 0...30V 0...5A?
Подать на эту связку 24В (или 5А, т.е. регулировать ток). По-идее, на каждом элементе будет около 12 В 2.5А. Небольшая разница будет, но главное не выйти за допустимые пределы.
Или лучше взять 2 элемента TEC1-12705 (5А) или TEC1-12706 (6А) и включить их последовательно?
Это я хочу маленький оконный кондиционер сделать для комнаты.
As
Сообщение As »
От кондиционера такой "гигантской" мощности Вы не получите сколь-либо заметного эффекта... :)
Vlad_RK
Сообщение Vlad_RK »
Если градуса на три понизит температуру, то это уже будет отлично.
Но лучше бы вы ответили на мой вопрос.
kentgaryk
Думаю соединять их можно и параллельно и последовательно при одинаковых условиях работы, питая от БП соответствующего напряжения и мощности. Только вот понижение температуры будет не на 3С, а на 0,03С примерно. :))
