TDA1562 и печатные платы
Max
Админ
Сообщение Max »
Корпус микросхемы нужно изолировать от минуса питания.
Но лучше, конечно будет не микросхему изолировать от радиатора, а радиатор изолировать от всего остального, чтобы не ухудшать отвод тепла от микросхемы.
Рауль
Сообщение Рауль »
почему корпус микросхемы нужно изолировать от шасси (шасси может касаться лишь корпуса автомобиля, на который заведен (-))? да, кто-нибудь мерил ее мощность в натурных испытаниях? она действительно дает в 2 раза большую мощность,чем мостовой магнитольный унч?
gregori
Сообщение gregori »
Недели две совался по городу,без проблем,усилок работал нормально.А тут пришлось ехать в командировку срочно(в3часа лёг в 5подняли)чтобы не уснуть включил музон на всю дурь,через 2часа непрерывной работы он умер(динамик САБА SOLOMON 500ват к счастью остался целый,я его весной взял в Эмиратах на выставке,по звуку он мне понравился больше чем DLS. Не пойму чего он умер-,или микруха хилая попалась или действительно большое тепловое сопротивление между микросхемой и радиатором(слюда+КПТ8)Сразу после того как он замолчал потрогал радиатор-температура была градусов-40.Сейчас заменил микруху и поставил вентилятор на радиатор(хотя радиатор не детский) опять поехал в командировку,дал ему копоти 5часов не выключая-полёт нормальный.
Но не пойму почему сдохла первая микруха-по питанию,врядли-у меня стоит кондёр на 1фарад,по входу тоже-подаю сигнал с PIONEERP6800 у которого есть выход на саб с частотами среза,остаёться только температурный режим.А спросите почему на всю дурь-так салон у машины большой (УАЗ-ПАТРИОТ)да и с детства я люблю громкий мягкий бас.Тут на днях товарисч принёс какой-то крутой MAGNAT сравнить-да громко,но реально 1562 звучит более мягче и естественнее.
На днях буду экспериментировать с этой микрухой-можно ли её посадить на прямую на корпус(нравиться она мне по звуку,хочу узнать про неё всё)
P/S/ Ждите результатов.
No Name
Сообщение No Name »
радиатор надо лучше прикручивать и слюду убрать, а еще бывает- прикручивают радиатор, большой, а смотришь в торец-щель с 0,5 мм между радиатором и микрухой. вообщем бдить надо, у меня тоже после полугода работы сдохла одна микра, перегрелась.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
No Name писал(а):радиатор надо лучше прикручивать и слюду убрать, а еще бывает- прикручивают радиатор, большой, а смотришь в торец-щель с 0,5 мм между радиатором и микрухой. вообщем бдить надо, у меня тоже после полугода работы сдохла одна микра, перегрелась.
Это верно. Вообще, если есть возможность (изоляция не требуется), то все прокладки (Слюду, плёнки и т.п.) надо послать куда подальше. Использовать надо либо КПТ (импортные аналоги тоже есть "Silicone thermo gell" - как-то так) или жидкость ПМС. Тоже не переборщить - толстый слой ни к чему хорошему не приводит.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Причём жидкость ПМС даже лучше, вдобавок она не высыхающая. Только для удобства берите с бОльшей вязкостью- цифра в обозначении и есть вязкость.
Axel
Сообщение Axel »
Собрал усил по вложенной мной схеме(плата прилагается), вольтдобавка - 2 х 20000, транзюки отечественные, резюки импортные малогабаритные, но вместо стабилитрона поставил диод, установил усил на большой радиатор(с термопастой). После подключения 12В и включения усила без сигнала, донамик молчал, даже не было фона-гробовая тишина. Так он работал несколько минут, потом динамик стал щелкать(около 10 щелчков) и после этого он (усил) перестал уходить в стэнд-бай, а св. диоды стали беспорядочно мигать. Что делать, где копать не знаю, может схема не рабочая? Если кто-нибудь собирал такие усилы и все работало 100% скиньте пожалуйста рабочую схему :cry: :cry: :cry:
(26.57 КБ) 1232 скачивания
(13.78 КБ) 1216 скачиваний
(62.32 КБ) 1225 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, а Вы ветку то прочитали? :) Ту, в которую пишете...
Про печатную плату я Вам уже говорил...
По поводу схемы:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
Axel
Сообщение Axel »
Сейчас я делаю плату по MasterKit'овскому образцу. А вот эта схема проверена на работоспособность: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/. А то одну микруху я похоже уже спалил!
Николай Богданович
Сообщение Николай Богданович »
Всем привет!
Народ,ответьте мне на один вопрос,плиз...
Собрал усилок на tda1562,аж на 4 канала(4 штуки пустил),поставил предварительный на lm1036,подключил 2 блина 35-гдн,и в багажник 2 S90 по 8 ом каждая.получилось впринципе не плохо,но с90 качались не на полную,понятно всем почему,35-гдн держались то жа не плохо.Но возникала такая проблема,когда включаешь на максимум,через короткий промежуток времени мог вырубиться какой-нибудь канал,когда выключишь и включишь усь,то всё так же хорошо поёт. из-за чего это может быть?
Max
Админ
Сообщение Max »
Не понял - так что вырубается то? 1562? Возможно из-за перегрева - там стоит защита температурная.
Николай Богданович
да,она самая,но при выключение и выключение опять включается
Николай Богданович
а кроме перегрева ещё причина может быть какая-нибудь
Max
Админ
Сообщение Max »
Значит, если она при выключении/включении опять работает, причин может быть две - либо битая микросхема, либо срабатывает защита.
Защит там много - от перегрева, от КЗ на выходе, так же может срабатывать при сильных искажениях - то есть при превышении определенной мощности.
Вы, кстати, конденсаторы вольтодобавки какие поставили?
Николай Богданович
10000 мкф,они стоят на выносе,так как на 50 вольт.а ещё вопрос,я не ставил ни одного светодиода.это играет какую-нибудь роль?
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, светодиоды только для индикации - они не влияют на все остальное.
Krokodil_samara
Сообщение Krokodil_samara »
я вот собрал этот усилок, кондеры 15000 поставил и до какого-то момента все ок, но начинаешь дальше повышать звук, звук начинает прекращаться, заикается, что делать? подскажите?
Max
Админ
Сообщение Max »
Прежде всего смотрите питание - оно должно выдавать ток не меньше 4-5 ампер.
Krokodil_samara
нет, с напругой все нормально..... он не включает как раз этот класс Н , он кондеры не использует, я отключал их , эффект такой же , ему надо класс Н включить чтобы он стал играть громко........ только как? седня с братаном на осцилографе смотрели...... он сказал что типа все ок! только он никак не может мошьность повысить, что-то еще надо навесить.........
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну попробуйте включить ему этот класс Н принудительно - в даташите посмотрите - там есть вывод соответствующий.
