Мелкие вопросы по питанию.
Zub@stik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Zub@stik »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3138489#p3138489"]Проблема в том, что при подключении нагрузки проседает на выходе до ноля. Даже от резистора на 10ом.
Без нагрузки на выходе 5,6в[/uquote]
Несколько раз такое было из-за сгоревшего защитного резистора на входе.
musor
Сообщение musor »
ну тогда вообще нигде ничего нетути....
а вот подгоревшие базоэмитерные (выросли) вполне могут не давать нужной мощей
max_oryol
Распределение нагрузки по линиям блока питания
Сообщение max_oryol »
Добрый день! :)
Достаточно давно занимаюсь сборкой бегущих строк и экранов - работа простая, практически не требующая знаний в электрике (конструктор).
Всегда равномерно распределял нагрузку по линиям блоков питания, потребление модулей это позволяло.
______
Сейчас ситуация следующая: потребление модулей 33W. Адекватно было бы подключить к каждому 200w блоку 5 модулей. Но вот незадача - блоки у меня с 3-мя парами выходов и, так или иначе, получается ситуация с перегрузом одной линии (1 модуль на линию - слишком мало, два - много). Подключать по 3 модуля на блок - абсурд. Купить 2-канальные блоки 200w уже не успеваю. Как мне можно выйти из ситуации и грамотно распределить нагрузку? Могу ли я объединить линии и чем это чревато?
Большое спасибо заранее!
AlekseyEnergo
Re: Распределение нагрузки по линиям блока питания
Сообщение AlekseyEnergo »
Вроде внутри этого блока, все выходные линии берутся с одного места, просто клеммников на выходе на 3 линии, и сделано это для удобства, можно хоть 10 клеммников повесить суть не поменяется.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Можете вскрыть и убедится. А можно просто "прозвонить", что все одноименные клеммники соединены.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
max_oryol
Большое спасибо:)
musor
Сообщение musor »
имено так там 1 канал и все шины обьединены грузите до 180вт на блок ка вам удобнее моджно на 1болт по 2 клемы если надо...
хотя если нагрузка локална hgfcgjkj;tyf боле рацтионално покупка 1-2 мощных локов на всю мощность нагрузки-разумется провода должны быть нужной толщины жил
romtorwator
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение romtorwator »
Добрый день, исследую вот такой девайс:
Называется RD-DPS5015, входное до 60В, выходное до 50В, 15А
Понижающий Синхронник на ШИМ-контроллере TL495 с драйвером полумоста LM5106, частота преобразования 70 КГц,
смущает два фактра:
1. В полумосте, спараллелены по два полевика (4-ре, вместо двух) - не мешают ли они друг другу ?
2. Дроссель, синее колечко, без немагнитного зазора, порядка 30 витков. - не войдет ли он в насыщение ?
BF-2
Сообщение BF-2 »
если не ошибаюсь, то синее колечко из распыленного железа и оно не может войти в насыщение.
Лабрыбырдыр
Сообщение Лабрыбырдыр »
Здравствуйте, коты! Поделитесь идеями! Хочу сделать нечто способное регулировать ток с шагом 0.1 мА и напряжение с шагом 0.01 мВ, до 10 В и 100 мА максимум, от минимальных значений. Для постоянного тока, а в идеале еще и для переменного. Может, знаете как? Если на контроллере, то уйду в соответствующий раздел. Может готовые решения есть. Помогите определиться - с чего начать. Спасибо огромное!
musor
Сообщение musor »
Здравствуйте, коты!
привет однако и те НЕ ХВОРАТЬ
ХОТЕТЬ КОНЕЧНО НЕ ВРЕДНО...но яб на ващем месте умерил апетиты иначе цена такого девайса вам СИЛНО НЕ ПОНРАВИТСЯ
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Хворь тут непричем, а цена? Х.З.
Вольтметр и амперметр соответствующего класса точности , ну и реостат с многооборотным приводом.
И добывайте себе, на здоровье, сколь угодно вольтов и милиамперов.
korob
Сообщение korob »
Лабрыбырдыр писал(а): напряжение с шагом 0.01 мВ, до 10 В
10мкВ. шаг. :shock: Серьёзная задача, дома на коленке, даже с кучей прецизионных элементов/оборудования, вряд ли решаемая. :roll:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Задача недоопределена если надо добывать стабильные вольты при меняющемся токе либо стабильный ток при меняющемся напряжении, да с такой точностью, то реостат не спасет.
musor
Сообщение musor »
задача класа суперпрецизионой поверочной установки ценою под десяток двакилобаксов!
яж не зря писал
musor писал(а):яб на ващем месте умерил апетиты иначе цена такого девайса вам СИЛНО НЕ ПОНРАВИТСЯ
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Да еще для переменного напряжения... Мечтать так уж мечтать - частота от 1 Гц до 100МГц и чтоб стабильность частоты - как у рубидиевого. КНИ 0,01%, само собой :)
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Добрый день, подскажите, кому не сложно, схему. Имеется нагрузка, которая в зависимости от напряжения в сети должна включаться напрямую(при напряжении около 200-220 В) или же через трансформатор(при снижении напряжения ниже 200В). Т.е. коммутация должна происходить автоматически.
Всем спасибо!
musor
Сообщение musor »
самоем простое взять ферорезонансный стаб...
ну или UPS c встреным AVR
Zub@stik
ИБП с двойным преобразованием.
Стесняюсь спросить. Ток нагрузки какой?
IDok
Сообщение IDok »
а скажите, друзья. как наиболее годно и научно получить 5В из 12В? дело в чем - есть импульсник на 12В, а с разбегу поставил после него 7805 и 5В таки получил. но эта сабака греется даже с радиатором, при токе (по 12В) в 50мА! что спасет меня - LDO-стаб или перед 7805 ставить стаб вольт на 8-9 еще(не хотелось бы конечно)?
alekseykolesnik
Ладно, разъясню полностью. У меня стоит ИБП, через который питается комп. Но ИБП переходит на питание от батареи при снижении напряжения ниже 196В(кажется), а у меня напряжение 170-180 норма дома. И приходится ИБП включать через трансформатор вручную. А мне необходимо, чтоб это происхожило автоматически. Могу сделать это на мк. Но мне кажется, это можно гораздо проще реализовать. Может на компараторах как-то или тиристорах?
