Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
готовое устройство можно включать без движка и лампочек?
тихо умерли 4 5 6 30n60a4d.
В поисках рождается истина.
zakhar8318
- Встал на лапы
[uquote="Vlad Poor",url="/forum/viewtopic.php?p=3141138#p3141138"]Добрый день! Подскажите кто столкнулся какой мощности надо источник 24В? Есть блочок от принтера Canon 24В 0,8А - достаточно?[/uquote]
Я тоже поставил ИБП от Canon 24В 0,8А ,3.3В 0,15А ,но немного допилил , поменял емкость на входе в место 22мкф 400в поставил 68мкф 400в, добавил емкостя по выходу на 1000 мкф 35в , убрал стабилизатор (кренку) на 3.3В и получил с него 5в для питания пик16ф648 (кренок на плату управления не ставил ) . ИБП с легкостью питает управления более 3-х секунд посте отключения , только без вентиляторов , вентиляторы буду ставить на 220В.
vik1112005
- Родился
Всем привет ! Хочу собрать преобразователь для циркулярки(двигатель 2.2кВт треугольник) . Подскажите какую схему брать из архива (чтобы без наваротов самую простую).
Chulkov1969
- Первый раз сказал Мяу!
Подойдёт традиционная! даже на PIC16F628A
всем привет. схема
без плюса на ключи всё работает,управляющие сигналы к ключам подходят,при подключении плюса загорается "сверхток" и F 0.1.
24 вольта присутствует везде где надо.???
подключены лампы.
транзисторы целые FGA25N120
подключены лампы.
- Михайлик
- Опытный кот
[uquote="al-drw",url="/forum/viewtopic.php?p=3141874#p3141874"]...транзисторы целые FGA25N120[/uquote]
А как Вы их проверяли? Полтемы посвящено проблемами с этими транз-ми...
У меня на этих FGA25N120 ( правда взятых не у китайцев ) все работает , не греются даже.
- Михайлик
- Опытный кот
ПРАВИЛЬНЫЕ никто и не хаял.
DC-AC,если не трудно, посмотрите на плату, все ли я правильно исправил, согласно вашим рекомендациям.
- plata .lay6
- (1.19 МБ) 621 скачивание
Ошибок вроде нет, проверять надо, должно работатьwendom писал(а):мою разводку силовой части под компоновку частотника в корпус от ИБП с 2-мя радиаторами...
Можно, видно есть ошибки где-то..al-drw писал(а):можно включать без движка и лампочек?
Значит там есть сверхток, искать косяки, возможно менять ключиal-drw писал(а):при подключении плюса загорается "сверхток" и F 0.1.
Уже лучше, только получилась длинная дорожка между минусом банок и шунтами, нежелательно именно так, можно длинную от моста до банок, а с банок на шунты короткую. Возможно сделать её как была на шунты, а от минуса моста припаять провод, который пойдёт на банки с другой стороны...или оставить так, замкнуть минусы на паре крайних правых банок, чтоб снизить длинну дорожки, развязка уже будет. Ещё ошибку увидел - цепь сброса на триггере - резистор R58 - 10 Ом должен стоять до конденсатора C38 22мкФ.aquabar писал(а):посмотрите на плату, все ли я правильно исправил
dima5599
испытал седня с замерами бульдюка, снячала было 275 вольт,покрутил резистор стало 304-306 ,держится ровно,должно быть 310,но может мультик врет,да и я не с банок мерил,а к плате подпаивался.Теперь наверно все работат,Огромное спасибо разработчику DC-AC за такое устройство
Конечно работает, напряжение увеличилось с 275 до 306 и держится
Компрессор должен стартовать и работать в любом режиме без напряга. Прошивка на 4кВт соответственно.
Интересно было-бы взглянуть на конструкцию
dima5599
фотик нормальный завтра возьму,сфоткаю
сверх ток срабатывает при появлении 1 вольта на 7,6 ноге DAO7
как загрубить?
как загрубить?
Эти ножки - выход драйвера, там должно быть либо +24, либо 0. Грубить там ничего не надо. Драйвер срабатывает по сигналу на его светодиоде - это ножки с номерами 2 и 3, там можно грубить R25 и C31. И лучше сделать всё по самой свежей схеме с дополнительными бутстрепными резисторами по 2,2Ом и ничего нигде не загрублять. Если не будет пускаться - то что-то не так и действительно идёт ток. Если сильно загрубить - может что-нибудь "вылететь"al-drw писал(а):сверх ток срабатывает при появлении 1 вольта на 7,6 ноге DAO7
ошибку исправил, плату перезалил.
ВНИМАНИЕ, в плате могут быть ошибки !!!
- plata .lay6
- (608.83 КБ) 377 скачиваний
Всем добрый день.
Собираю ЧП для токарного станка. Двигатель стоит под столом, туда же хочу и силовой блок спрятать. Управление (задатчик, показометр, кнопки и переключатель) нужно вынести на верх от основного блока сантиметров на 80.
Вот нашел что задатчик с показометром вроде выносяться:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=2808556#p2808556"]
Также попадалась схемка для опторазвязки кнопок и переключателей. Нужна ли она для такого расстояния или можно обойтись экранами?
Если нужна опторазвязка для кнопок, то нужна ли она для показометра и задатчика?
Показометр на 2м дистанции работать будет, но возможны глюки. На длинне 1м работает нормально. От крутилкогенератора кабель можно и более 2м, там частотный сигнал. Осциллограммы есть в "Модуляции восьмикрута"[/uquote]LYG писал(а):какая максимальная длинна проводов от крутилкогенератора и показометра до основной платы?
Гальваноразвязку для кнопок и крутилки, как основных органов управления, лучше-таки сделать для электробезопасности - плата контроллера при одном БП не развязана от высокого потенциала. Также будет меньше наводок на контроллер.
Показометр можно оставить без развязки (его пальцами не переключать), но хорошо изолировать от корпуса и земли. При установке снизу, желательно продумать, чтоб стружка, эмульсия и др. не попадали в блоки частотника.
Здравствуйте. Хочу указать на проблему, с которой кто-нибудь столкнется при запитывании низковольтного преобразователя от силовых банок. Надо было сделать 12 В для кулера. Намотал отдельно 10 витков, получил на выпрямителе 11 вольт. А напряжение высоковольтное доходило до 170 В и дальше не росло. Весь ток отнимал низковольтный преобразователь (ему хватало 50 В). Поставил в качестве пропускного 4 мкф (длинный белый из пусковых конденс.) - стал нормальный заряд до 310 В за 2 сек.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3144509#p3144509"]Гальваноразвязку для кнопок и крутилки, как основных органов управления, лучше-таки сделать для электробезопасности - плата контроллера при одном БП не развязана от высокого потенциала. Также будет меньше наводок на контроллер.
Показометр можно оставить без развязки (его пальцами не переключать), но хорошо изолировать от корпуса и земли.[/uquote]
Спасибо. Уже рисую плату.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3144509#p3144509"]При установке снизу, желательно продумать, чтоб стружка, эмульсия и др. не попадали в блоки частотника.[/uquote]
Из за этого и хочу туда его спрятать. там самое безопастное место.
Еще раз большое спасибо за разработку и проддержку.
