ВСЁ про Sprint Layout
Бурабат
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Бурабат »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3145139#p3145139"][quote="Бурабат"]
:facepalm: Хотя, может быть, мне просто пятая привычнее.. :dont_know:[/uquote]
Все верно, НЕ привычная. Первое.это надо искать нужный элемент. К примеру я не нашел корпус LN555, хотя есть похожие. И действительно прога вумная :)
Инвалиды, тоже люди
АлександрЛ
Бурабат писал(а): К примеру я не нашел корпус LN555, хотя есть похожие.
:dont_know: Интересно, а чем корпус LM555 отличается от стандартного DIP8 или "планарки"?
Это же ведь СТАНДАРТНЫЕ типы корпусов, и совсем не обязательно их иметь под каждую микросхему.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3145151#p3145151"]
АлександрЛ писал(а):больше пятая нравится- шестая слишком "вумная"
Точно так же и мне, не понравилась шестая и именно по тем же причинам.[/uquote]
а как по мне разница между 5й и 6й, такая-же как между ХР и Семеркой.
Тоесть надо привыкать к новой версии. потом, когда появится 7я версия, скажете что 6-ка намного лучше была :))) .
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3145156#p3145156"]я не нашел корпус LN555, хотя есть похожие. И действительно прога вумная :)[/uquote]
дык почти все макросы от прежних версий подходят и к 6й версии.
Я его полностью поддерживаю.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Как пользоваться макросами?
Инвалиды, тоже люди
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Тяни, кидай :))
-serg-
Сообщение -serg- »
Бурабат непременно посмотрите какое нибудь кино на YouTube.
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Граждане,есть ли у кого макросы под конденсаторы мбм ?
Что то из тех что у меня есть, не подходят по размеру
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Конденсаторы МБМ рисуются на клеточках 2,5 мм, на бумаге от КИПовских приборов... А нельзя их на алюминий сдать? Если нельзя сдать, попробуйте сами нарисовать патерн. К соседу не ходите-не спрашиваете, что надо девушке...
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=3159163#p3159163"]Граждане,есть ли у кого макросы под конденсаторы мбм ?[/uquote]
я время от времени захожу в тему спринта - так, поудивляться. Вот ладно бы обсуждали косячный экспорт в гербер или временами интересное поведение при печати, но - проблема нарисовать два пада, серьезно?
Алексей FAV
Сообщение Алексей FAV »
to: Mylenef держи
МБМ.rar
(35.02 КБ) 338 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Да экспорт в гербер нормальный, а вот импорт косячный.
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Вышло очередное обновление - Gerber-import improved (parameter), вот только импорт так и остается косячный.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Программу сменить надо и импорт будет на уровне. Хотя у меня раньше, когда пользовался, проблемных герберов не было.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Какую программу вы бы посоветовали, чтобы была несложной в освоении?
AlekseyEnergo
На форуме есть Темы по каждой программе, посоветую прочитать их хоть немного и сами поймете, что лучше. Тут как говорится на вкус и цвет .....
У многих платных продуктов есть бесплатные (чаще ограниченные) версии. Ну и занимают они больше места на HDD.
По началу любая программа сложна в освоении, так как там по другому, чаще всего, все действии при трассировке необходимо делать. Но и возможностей чаще больше, для такого же рисования как в SL можно даже не углубляться в познания ПО.
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
В том то и дело, что для такого же рисования как в SL, другие программы как правило не годятся, в них нужно сначала нарисовать схему, не забыв при этом найти и установить библиотеки всех используемых компонентов, затем задать кучу параметров с которыми будет разводиться плата. В SL можно работать не имея ни одного макроса, создавая все на ходу, и только отсутствие вменяемого импорта герберов портит всю картину, это же парадокс, что сама создав гербер потом не может его правильно отобразить. DipTrace, кстати страдает тем же самым, импортом чужих герберов.
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="N1k0lay",url="/forum/viewtopic.php?p=3173049#p3173049"]В том то и дело, что для такого же рисования как в SL, другие программы как правило не годятся, в них нужно сначала нарисовать схему, не забыв при этом найти и установить библиотеки всех используемых компонентов, затем задать кучу параметров с которыми будет разводиться плата.[/uquote]
Кто вам такую дурь сказал, берите в САПРЕ посадочные места любого элемента и вперёд ручками разводить.
AlekseyEnergo
В любом нормальном САПРе без схемы можно разводить. Хоть просто отверстия посадочные ставь как хочешь.
А так же можно из разводки схему автоматом создать, при желании.
АСУ
Сообщение АСУ »
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3173857#p3173857"]В любом нормальном САПРе без схемы можно разводить.[/uquote]
Значит OrCAD не нормальный? :cry:
AlekseyEnergo
Если такой возможности нет то неполноценный.
