Шура_Б
Сообщение Шура_Б »
[uquote="Shark_ua",url="/forum/viewtopic.php?p=3144961#p3144961"]Вопрос, отсутствие таблетки указывает на технологию изготовления как у ИН-8, когда аппендикс с газопоглотителем отрезался на стадии запайки колбы лампы или указывает на технологию изготовления как у ИН-1, с соответствующим, небольшим сроком работы?[/uquote]
Я думаю, вам не стоит переживать.
Имею ИН-4 середины 70-х годов с таблЭткой. Свечение БЕЗ ореола, к вопросу о ртути.
Также имею несколько ИН-4 без газопоглотителя. Выпуск - 68 год.
Что первые, что вторые - светят одинаково. Работали тоже в одинаковой измериловке.
Да и вообще... Индикатору скоро полвека. Полвека, блин, и он еще работает. О каком низком ресурсе можно вообще говорить?
Умка
Сообщение Умка »
[uquote="Окушев",url="/forum/viewtopic.php?p=3145049#p3145049"]по данной статье собрал часы
http://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
но возникла проблема до транзистора на рисунке 200в после 165в. в чем может быть проблема? :dont_know:[/uquote]Внимательно проверьте транзисторы на предмет ошибки проводимости и номиналы резисторов.
СпойлерИзображение.Изображение
Яркость в настройках регулируется?
Сообщение 423958025 »
деревяха пропитуется льнянкой,и и на деле темнее
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3145056#p3145056"]Есть у меня и новые и б/у и 69 и 68 года. Но редкость, согласен[/uquote]
Не поделитесь фотками ин-14 68г?
nonro
Сообщение nonro »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3145193#p3145193"]Изображение Изображение
деревяха пропитуется льнянкой,и и на деле темнее[/uquote]
недурно, а почему такой высокий корпус?
John Locke
Сообщение John Locke »
Случайно убил мк на плате. Взял другой, прошил прошивкой отсюда:
http://cxem.net/mc/mc282.php
Фьюзы установил d4 и d9. А что с lock битами делать? Оставил пока 3F. Так и должно быть?
[/uquote]недурно, а почему такой высокий корпус?[/uquote]
а куда пихать 50диодов,dc-dc(понижайка,яркость регулировать,а то при 13вольтах как 60вт ильича светит),атмегу uln и TD в дипе ,ну и кучу мгтфа???
да и бруски остались,брал на ганзе както давненько,поэтому все под размеры бруска :)))
Изображение Изображение :))) на полку
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3145314#p3145314"][uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3145056#p3145056"]Есть у меня и новые и б/у и 69 и 68 года. Но редкость, согласен[/uquote]
Не поделитесь фотками ин-14 68г?[/uquote]
надо поискать. Просто проверяя всегда смотрю на даты, попадаются старше меня. Но поискать сложно, лежит в 4-5 коробках более 1000 штук. Если наткнусь - обязательно сфотаю
uldemir
Сообщение uldemir »
Попытка номер 2:
На эту плату напаял другой панаплекс: SP492. Правда с ним возникли проблемы - никак не хотел зажигаться сегмент "C". Выяснилось, что проблема в лампе. Вроде как имел место контакт с анодом правого "Keep alive". Перерезал эту дорожку (на фото можно разглядеть), как сегмент зажегся. То что не горит разряд десятков часов - это просто часы стоят в режиме гашения незначащего нуля. Вот схема:
Так как плата управления предназначена для работы с четырёзразрядными часами, для управления анодами идёт только 5 сигналов: 4 выборки и один ШИМ. Поэтому, чтобы управлять шестью разрядами первые транзисторы анодных драйверов включены матрицей 2х3.
Хм, панаплексы всё же много кушають. Сейчас часы потребляют 5вольт и 0.5-0.6ампера. Анодное 173 вольта, а в катодах напаял 20кОм резисторы. На точки и запятые, надо напаять что-нибудь побольше. Но тем не менее, эта плата хоть и тянет, но уже за пределами расчитанного режима. Вот сижу и чешу репу, на тему делать другую или нет.
p.s. Блин, теперь сегмент "D" начал козлить... похоже, эту лампу придётся выкусить и выбросить. Когда сегмент гаснет - потребляемый ток возрастает.
Последний раз редактировалось uldemir Вс июл 16, 2017 14:23:37, всего редактировалось 1 раз.
John Locke
Какое должно быть напряжение на выходах мк, которые управляют анодными транзисторами? Что-то я вижу там 0.4В и выше не подниимается
uldemir
Сообщение uldemir »
Там импульсы - тестером ничего нельзя там увидеть. Смотреть осциллографом.
John Locke
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3146090#p3146090"]Там импульсы - тестером ничего нельзя там увидеть. Смотреть осциллографом.[/uquote]
Если бы он был(
uldemir
Сообщение uldemir »
тогда логическим пробником. Я, например, большую часть жизни прожил без осциллографа. И сейчас, он у меня есть, но пользуюсь им крайне редко. Если что-то не идёт, сначала ищу логический пробник.
John Locke
С этим разобрался. Теперь вот какой вопрос. Индикаторы показывают, но только одно и тоже - 01 00. На транзисторы точек индикаторов не приходит сигнала. предположу, что часы не работают. Как понять, в чем причина. Запускаю с батарейкой
musor
Сообщение musor »
может чипа уже померла?
John Locke
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3146163#p3146163"]может чипа уже померла?[/uquote]
Ds1307 или atmega8a? Просто атмега на к155ид1 и на входные ключи сигналы шлет, а тут не понятное что-то. Кварц новый. Указан как часовой. Но если вдруг не тот кварц, какие признаки?
musor
Сообщение musor »
имел ввиду часовой чип ...осел есть? если да смотри генерацию на кварце и частоту а также обмен между мк и RTC
просто както играясь с таким я убил один невесть как-на горячую подключая батарейку и коротя ее для сброса
John Locke
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3146174#p3146174"]имел ввиду часовой чип ...осел есть? если да смотри генерацию на кварце и частоту а также обмен между мк и RTC
просто както играясь с таким я убил один невесть как-на горячую подключая батарейку и коротя ее для сброса[/uquote]
Осцила нет. Сниму часы, подрублю к ардуинке, посмотрю что они мне там скажут
uldemir
Сообщение uldemir »
А просто установить время не пробовал? Не знаю, как в той фирмвари, но 1307 (да и многие другие) стоят, пока не снимется бит CH. у 1307 он находится в секундах.
John Locke
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3146188#p3146188"]А просто установить время не пробовал? Не знаю, как в той фирмвари, но 1307 (да и многие другие) стоят, пока не снимется бит CH. у 1307 он находится в секундах.[/uquote]
Попробую. Там выходы кнопок на землю замыкаются, чтобы посчиталось нажатие? А то кнопок пока нет под рукой
Вернуться в «Умные мысли»
