Гирлянда на RGB светодиодах
RomenRZN
Re: Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение RomenRZN »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3106019#p3106019"]Китайцы :([/uquote]
Или, что скорее всего, жилы будут вообще не из меди... А прошивка, тут какой то Дэвид Блейн, у меня стабильно и понятно работает только http://radiokot.ru/circuit/light/run/63/02.rar, (+тестовая ещё) все остальные рандомно глючат. Я не стал разбираться, дергать автора, НГ же! А тут прошивка тест -идеально, прошивка из статьи- идеально, все остальные по всякому живут в себе. Это ИМХО. Может у меня и руки из жопы, не отрицаю.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Slavok47
Сообщение Slavok47 »
получил таки заказанный провод, если я правильно рассчитал то получилось AWG28(тонковат)
в одной жиле провода 9 жилок по 0.11мм, а по цвету медь
Slavok47
Начал сборку, и столкнулся с такой проблемой, часто запускается тестовый режим при подаче питания, хотя кнопка не нажата, и тут возник вопрос а почему на кнопку подтянут конденсатор? обычно подтягивают резистор на 10к, что я и сделал, заработало нормально, только при нажатии на кнопку чтобы управлять яркостью загораются все элементы белым (у меня их пока 6) и дальше ни чего не происходит, яркость не регулируется, с конденсатором тоже такое было иногда регулировалась яркость иногда нет, в чем может быть проблема?
Fallk
Сообщение Fallk »
:)) наверное в прошивке. Надысь допаял еще 6 элементов к 30 (нехватало на 1,5 метровую елочку), залил прошивку для 36 элементов и все заработало :idea:
Я честно пытался исправить статью, писал в соответсвующей теме. Все тлен.
Главное не забыть, выдам последнюю прошивку. Вы не стесняйтесь, пишите на почту. Так быстрее отвечу.
А по косякам - и кварц ставили другой, и плату хреново делали, не протравливалась, и блок питания ставили бракованный и прошивку лили промежуточного варианта. Куча была косяков, но решение было элементарным. Схема рабочая, десятки раз повторенная
Slavok47
проблему нашел, было КЗ на одном элементе между GND и транзистором, и ведь все работало нормально, кроме регулировки яркости, кстати контроллер должен греться? у меня почему то греется
Fallk
Сообщение Fallk »
Нет, контроллер абсолютно холодный должен быть, там на нем нет никакой нагрузки. Мне всякие попадалимь и с коротким внутри корпуса. Так что может вы pic пожгли
Slavok47
нужно поменять, напрягает еще то что светодиод на первом элементе не до конца гаснет, причем это было с самого начала как только припаял первый элемент
Добавлено after 1 hour 33 minutes 57 seconds:
Проблему решил заменой PIC, и вот что получалось, у меня какой то БП 5v-2A, на нем есть какой то светодиод я думал простая индикация зеленым, но, когда гирлянда переходила в режим "все белые" зеленый цвет на БП менялся на красный, видимо превышение нагрузки, и скорее всего именно в этот момент и происходил подогрев контроллера, тоесть в режиме все белые что то коротило, интересно ПИК косячный попался или я подмалил когда было КЗ на элементе...
кстати Fallk, прошивка v5+ последняя?
Slavok47
Походу подвел меня заказанный провод, на 27 элементе начались глюки, подстроить резистором не получается, хотя сопротивление уже снижено до 60 ом
RomenRZN
Попробуй залей со статьи. И посмотри. Не факт что провод. И ещё, транзистор как у Автора?
Fallk
Сообщение Fallk »
Ставь репитер, мне помогал. Самый луший вариант у меня получился на обычном шлейфе. То что собирал kef с двухстронней платой и смд светиком было глючнее. Работало с тремя репитерами. Но там и провод самодельный и регистры другие, более чувствительные оказались.
Прошивка 5+ последняя. Недавно добавил 6 элементов и залил ее же, все отлично работает.
Завтра, честно честно вечером попробую отредактировать статью, несколько раз пробовал сайт глючил. Нет - выложу сюда свой вариант прошивки
Slavok47
Транзистор 85t03gp от видюхи, вчера посмотрел шлейф от HDD там написано что он AWG 28, по моим расчетам мой провод тоже такой же, можно схему с репитером? как его ставить?
Fallk
Сообщение Fallk »
Ставить в линию SLCK.
А так схема контроллера под последнюю прошивку
Собственно прошивка и платы в архиве
V_05.rar
Плата и прошивки для 30 и 36 ламп
(20.26 КБ) 289 скачиваний
RomenRZN
Я бы настоятельно рекомендовал бы что то типа 530, иначе может опять умереть pic. Репитер попробуйте конечно, но на 30 штук включительно имхо нафиг не нужен. да и 1564 серию искать.
Slavok47
1564 чем обосновано?
Добавлено after 2 hours 9 minutes 58 seconds:
74HC00 не нашел, были какие то AC00G, добавил на 20 элемент, вобще полный хаос начался
Fallk
Сообщение Fallk »
На линию клик? Резистор убрали? С репитером он только мешает. Репитер нужно ставить до того момента когда пошли глюки
Slavok47
Резистор убрал, если глюки начались на 26 элементе то репитер поставил на 20, я правильно понял что там где репитер клик разрывается идет на вход, а свыхода идет на следующий элемент?
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
заметил такое, на эффекте когда один цвет пробегает по всей длине, получается так, бежит синий до репитера, после бежит уже зеленый
RomenRZN
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3155450#p3155450"]1564 чем обосновано? полный хаос начался[/uquote]
Вот этим и обоснованно. (Без обид плиз, я реально хочу поделится своими "хождениями по мукам" :)) И помочь по мере возможности.)
Короче, у меня репитером заработали только 1564 и 74HCT00 (позже, когда нашел) 555 серия, (155, 531,1533, даже 1530 попробовал, аналог твоего результата, вероятно в меньшей задержке трабл, это хорошо что у мну запасы, а вот 555 серию пришлось поискать) не забудьте на ноги питания репитера 0.1 прилепить. Другой вопрос, что эти репитеры мну вообще не понадобились.
А прошивку первую, пробовали? А тестовую отдельно заливали?
Fallk
Сообщение Fallk »
я тестовую встроил в последнюю версию прошивки. Выход в тест - ставим перемычку при включении или при включении держим нажатой кнопку яркости.
Мне вот тоже для 36 элементов не потребовалось репитера, а другим нужны. Колдунство какое то :))
Может в репитере сигнал инвертирован? Как соеденили?
RomenRZN
[uquote="Fallk",url="/forum/viewtopic.php?p=3155663#p3155663"]я тестовую встроил в последнюю версию прошивки.[/uquote]
За себя скажу. Знаю, да и не в последних вроде уже было? С 4 по моему, не? Только глючили все последние, начиная с первой исправленной с форума. Притом, по разному. Не хотел вас дергать, только вот эти ребята... :shock: :)) :)) :))
Я выше описывал уже, мистика такая: И з статьи и тестовая, которая отдельно- Идеальная работа, именно так, как описано. А все последующие- вещи в себе. Ведут как им заблагорассудится. Короче глючат. Вынимаем Пик, шьём из статьи или тест из форума- все идеально. Только, естественно нет ни яркости ни других фич.
Да и честно сказать, нафиг оно и не нать, фич этих, лучше бы эффектов поболее да копеечный 16F628 вместо. Вот это был бы фееричный запил. :)
Fallk
Сообщение Fallk »
Там были глюки, поэтому номер версии и рос. Но сейчас все отлично работает, я же тоже самое себе шью :) Хотя я прошиваю из среды разработки, а как показала практика прошивка из среды и прошивка хекс файла таки отличается по работе. Я димер сделал доя ленты, так у народа она незаводится а у меня отлично работает. Мистика или баги пиков.
