Проблемы с БП на UC3842
Re: Проблемы с БП на UC3842
Всем доброго времени суток. Понадобился блок питания 5v-2a. Была выбрана схема на uc3842, расчитан и намотан трансформатор , все собрано на приведенной ниже печатной плате.Появился дин вопрос : выходное напряжение плавает от 4,8 вольт до 5,2 вольта на холостом ходу , если подгрузить блок питания током от 100мА напряжение стабильно 5,2вольта.С обмотки самопитания на холостом ходу напряжение тоже гуляет в пределах 11-14 вольт , под нагрузкой 12,5 вольт.Помогите разобраться , что у меня не так ,не хватает напряжения самопитания или проблема с трансформатором ?Трансформатор намотан на сердечнике EE19 , первичка разделена на две части между первичкой намотана вторичная обмотка , поверх второго слоя первички обмотка самопитания.
- (36.63 КБ) 1573 скачивания
- (78.12 КБ) 1169 скачиваний
- (18.27 КБ) 1728 скачиваний
- UC3842 smd1.lay6
- (87.22 КБ) 1369 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
похоже, у тебя на хх сильный старт-стопный режим. попробуй увеличивать емкость С10, до 220 нФ или более.
Starichok51, большое спасибо за помощ.Конденсатор 470нФ решил проблему
- musor
- Друг Кота
по уму там ставят впослед 1uF +1...4kom
Доброго вечера! У знакомого возникла проблема с универсальным БП для ноутбуков.
Фото из интернета.
Сгорел. Он заменил сгоревший силовой транзистор, резистор затвора, токовый резистор, микросхему, и кажется резистор и диод клампера (по следах на плате елементы клампера сильно нагревались).
БП запустился, но при работе на нагрузку начинает сильно греться резистор RC цепочки паралельно выходному диоду.
В чем может быть проблема и как ее можно победить? Может недоглядели какие то поврежденные элементы или БП просто напросто китайское го....но?
Фото из интернета.
- musor
- Друг Кота
ну снабера греться и должны они для того и стоят а менять резистор и диод клампера зря не стоило -греются они всегда а если поставили не те типпы онеи могут сгореть
Непонятно почему все вдаются в панику когда резистор греется? Резистор для того и предназначен что бы преобразовывать электрическую энергию в тепловую.
На фотке стрелки кажут на входную часть, рядом с сетевым разъемом, фотка невнятная, мелкая. Так что все таки греется?Vet-RX писал(а):резистор RC цепочки паралельно выходному диоду.
Что то размеры сетевого конденсатора для "блока питания для ноутбуков" уж слишком маленькие, да и цифра 2 виднеется, 22мкф что ли? Может и этому конденсатору уже поплохело от запредельного тока пульсации, отсюда и вылетевший ключ с ШИМкой.Vet-RX писал(а): возникла проблема с универсальным БП для ноутбуков
Да это же явно не ноутбучный БП а универсальная китальянская приблуда с переключением на аж 7 напряжений!
По виду мощности в ней 20-30Вт. Потому и бабахнула, ОХ хоть и не восприимчивы к КЗ, но длительную работу в перегрузе не любят, тем более что трансформатор (дроссель) там большой относительно остального и ограничение наступает возможно при вполне приличном токе.
Я ж писал что фото с интернета, просто чтобы кто с таким сталкивался поняли о чем речь.
Входной конденсатор заменен на 47мкф.
По поводу нагрева - то резистор не просто теплый, а начинает дымить. Это где то при 2А при 14-16 В.
В клампере ничего критично не нагревается.
По поводу максимальной мощности, то это понятно, что китай экономит.
Если ключ при этом не греется, поставить резистор помощнее и наплевать на это.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Кстати с увеличением емкости без фанатизма, там дохленький мостик и терморезистор, при большой емкости кто нибудь из них сделает БАХ при включении.
- musor
- Друг Кота
да там максимум что влезет низкопрофилные 68мк400в... так что за мост можно не парится а вот ключик дело другое
yakuzaa
- Встал на лапы
Добрый день! Есть проблемы с блоком на UC3843 - щелчки. Такое впечатление, что ШИМка постоянно перезапускается. Y конденсатор между холодной и горячей землёй стоит на 1nF. Выходное напряжение присутствует (24В) но колеблется в пределах 22-24В. На конденсаторе самопитания С1 (7.9 - 8 В) Первичка транса имеет на входе 450 мкГн. Во вторичке 7 витков на 24 В и 5 витков на самопитание. Резистор-датчик тока 0.33 Ом, мосфет точно жив, снаббер FR107, 1nF, 22кОм
- (152.55 КБ) 1269 скачиваний
Банки подохшие менять, включая мелкую в самопитании.
Уважительно протереть его мягкой салфеточкой и оставить стоять как стоял.yakuzaa писал(а):Y конденсатор между холодной и горячей землёй стоит на 1nF
yakuzaa писал(а):На конденсаторе самопитания С1 (7.9 - 8 В)
Если схема раньше работала надо смотреть конденсаторы, если это первый запуск то напряжение питание микросхемы мало, надо добавить 1 виток.
- Starichok51
- Модератор
ты бы сначала посчитал по отношению витков, что там должно быть. тогда бы не гнал про добавление витка...
Немного не внимательно прочитал.
Тогда смотреть конденсатор и резистор в цепи самопитания.
yakuzaa
- Встал на лапы
Блок питания - собран с нуля. Витки обмотке самопитания пробовал добавлять. Конденсатор в цепи самопитания точно не высохший, пробовал менять его. Все равно блок щелкает.
Трансформатор намотан след. образом:
1) 1/2 Первички
2) Вторичка (24В)
3) 1/2 Первички
4) Самопитание (13В)
Самопитание я специально намотал последним, чтобы удобно было добавлять витки.
1) 1/2 Первички
2) Вторичка (24В)
3) 1/2 Первички
Ну тогда полную схему в студию.yakuzaa писал(а):Блок питания - собран с нуля.
