Мелкие вопросы по питанию.
korob
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение korob »
кот123456789 писал(а):Нашел только IR2111
кот123456789 писал(а):Где генератор, который задает частоту на затвор полевиков?
:facepalm:
Нет его там. С генератором IR2153 и подобные. :wink:
musor
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение musor »
2111-2113 это просто драйвер ключей не более аналог GDT но без галваноразвязки...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
ПыСы очень капризное гавно эти ирки чуть чо не так с разводкой и баБах сыграют и сами и ключики
если юзать лучше взять провереную печатку
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
кот123456789 писал(а):Я решил собрать импульсный источник питания на полумостовой схеме
Вот проверенная схема, собирай. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
BF-2
Сообщение BF-2 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3148415#p3148415"][uquote="не BF-2, а musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3148059#p3148059"]там речь шла про последователное включение лития[/uquote][/uquote]
-danger-
Сообщение -danger- »
Подскажите пожалуйста, почему контроллер батареи регистратора Xiaomi подключен к ней нахрест - плюс к минусу?
Прозвонил отдельно батарею и контроллер - полюсовка и там и там правильная напечатана. Тоесть реально плюс к минусу идет. Ничего не пойму
http://ipic.su/img/img7/fs/dvrbatt.1500450199.jpg
musor
Сообщение musor »
лох паял или наклейки попутали...
BF-2
Сообщение BF-2 »
-danger-, ты забыл написать - работает или нет...
-danger-
так в том то и дело что все по отдельности мультиметром прозванивается как и написано на них. ошибок в маркировке нет. прошелся гуглом - у всех так на картинках запаяно.
я вспомнил что у зарядок лягушек/прищепок тоже плевать на полярность - любой стороной можно аккум телефона поставить. может и здесь такая плата зарядки?
musor
Сообщение musor »
ПЛЯТЬ НУ СКОКА лохам недалеким ПОВТОРЯТЬ- НЕТ ТАМ ПЛАТ ЗАРЯДКИ это АЗ -ЗАШИТА ОТ ПЕРЕРАЗРЯДА И КЗ ЕСЛИ ОНА РАБОЧАЯ ТО ПРИ НЕВЕРНОЙ ПОЛЯРЕНЕ РАБОТАЕТ СОВСЕМ А ЕСЛИ ФУФЛО ТО ЕЙ ПОХ НА ВАС ВАШУ БАТАРЕЮ И вооже на все включая + и- ибо внутри просто обученая перемычка
Последний раз редактировалось musor Пт июл 21, 2017 15:50:03, всего редактировалось 1 раз.
BF-2
Сообщение BF-2 »
-danger- писал(а):я вспомнил что у зарядок лягушек/прищепок тоже плевать на полярность - любой стороной можно аккум телефона поставить. может и здесь такая плата зарядки?
у старых жабок, там совсем не плевать,
там кнопка для переключения полярности,
и вторая - для проверки правильного подключения +\-...
кот123456789
Сообщение кот123456789 »
Здравствуйте, я решил собрать полумостовой импульсный блок питания на драйверах типа IR. Нашел только IR2111. Я сразу
же изучил на нее Datasheet, микросхема оказалась довольно простой. Проблема в том, что я не знаю как задавать ей частоту.
RC цепей нет, только бустрепные емкости и ограничители на затворе. Нужная для меня частота - 50 кГц.
Почему личку не читаете?
Посмотрите самый верхний пост на этой же странице и ответы на ваш вопрос ниже.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3148475
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые Коты в мостовой схеме получается два выходных напряжения. Можно ли инвертировать полярность отрицательного плеча при той же нагрузочной способности. (в бюджетном варианте). Подскажите варианты плз...
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Телекот
Сообщение Телекот »
Микросхема IR2111 это драйвер, она служит для усиления и согласования сигала от другого генератора и своего генератора не имеет.
bobr 25
В мостовой схеме, как и в другой можно получать любое количество напряжений и любой полярности.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
обычный иип по мостовой схме. Вторичка одна с выводом от средней точки. Одно плечо получается положительное, второе отрицательное. Чтоб не мотать еще одну обмотку, подумал о инверсии полярности отрицательного плеча.
kentgaryk
bobr 25 писал(а):подумал о инверсии полярности отрицательного плеча.
Кульминация художественной формы А по русски это как?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
из минуса в плюс, так понятно? Думаю лабораторный блок питания собрать. Обкатываю варианты, прикидываю требования к нему и соответственно комплектацию и схемотехнику. Вот не нужно мне отрицательное напряжение, если блок питания по мостовой схеме то соответственно я либо два плеча объединяю, либо получаю отрицательное напряжение, и как мне его сделать положительным? Одно плечо пойдет 0-30В, а вот второе хотел запустить на 2-й канал, соответственно я обойдусь одной обмоткой со средней точкой, нет тогда 2 обмотки 2 моста и т.д.. Есть какой вариант решения?
kentgaryk
Надо разобраться как намотана вторичка. Обычно в ИИП она мотается в два провода одновременно, а потом фазируется крест накрест для получения средней точки. Если это так то достаточно просто изменить фазировку и соединить параллельно получишь обмотку в два раза мощнее. Хотя большого смысла в этом нет, можно просто выпрямляя полумостом получать одно напряжение нужной полярности.
Если нужны два разных напряжения то это от одинаковых обмоток получить не удастся, да и не делают так в регулируемых ЛБП т.к. регулировка все равно одна.
ЗЫ: А вообще, для конкретных вопросов - схему в студию! :wink:
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Я сейчас пока рассматриваю варианты схем. Пока определился с требованиями. Вторички 2- 1-й канал регулируемый в пределах 0-30В 10А, 2-й канал 12В 2-3А регулируемый под dc-dc на ЛМ2576(2596 АДЖ)у меня в загашнике валяется (будет применение). От 2-го канала запитываю dc-dc 2 х usb 5В и 2 x usb 3,6В. вот вобщем и вся схемотехника. Основным будет 1-й канал по нему и блок питания подбирать остальное проще- еще одна вторичка и получаю 2- канал. Просто тогда проблема в обратной связи. На какой из каналов ставить ОС.
kentgaryk
Используй обмотки отдельно с двумя выпрямителями. Только вот неясно если одну регулировать шимом от 0 до 30В как на второй иметь 12В? :shock:
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Никак. Просто гиперхотелка.
