suslogon
Сообщение suslogon »
Раз уж накальные и подобные индикаторы обсуждаются здесь, то покажу в этой теме :)
Тем более Slvik когда-то делал часы на похожих индикаторах ПТ-2М.
Проекционный индикатор на основе массива ламп накаливания с соответствующими каждой из них трафаретами и линзами. На корпусе тип обозначен ЦТ (если это вообще тип, ЦТ - Цифровое Табло?).
Снимаем задник. Он служит для коммутации между разъемом и контактами ламп накаливания.
Все лампы - СМ37, МЭЛЗ:
Снимаем блок, в который вставлялись лампочки:
Видны трафареты с линзочками у каждого:
Некоторые цифры. Чтобы не возиться с подключением ламп, засвечивал светодиодным фонариком.
Тройка несколько странная:
В массиве трафаретов средний - сплошной красного цвета:
Где такие индикаторы могли применяться, я не знаю, но подобные им ПТ-2М были замечены например в древней измериловке.
Сообщение 423958025 »
На пультах жд диспетчеров применялись подобные,но там в основном цвета через призму...Но встречались и с цифрами
musor
Сообщение musor »
да вс старых табло применялость такое
nonro
Сообщение nonro »
[uquote="John Locke",url="/forum/viewtopic.php?p=3147593#p3147593"]Собрал таки часы, но показывают они не то, что надо. Вместо часов - день недели. Точки в такт секундам мигают, но время стоит на месте. Настройка с/без батарейки не помогает. Я так понимаю, проблема в ds1307, но что делать - непонятно. Подкинул другую ds1307 навесным монтажом, та же песня. Есть какие-нибудь идеи на этот счет? Сегодня попробую поставить кварц от материнки, может поможет. Кварц, кстати, в обоих случаях не припаивал к земле[/uquote]
скорее всего схема кошака)) :beer:
John Locke
Сообщение John Locke »
[uquote="nonro",url="/forum/viewtopic.php?p=3147773#p3147773"]скорее всего схема кошака)) :beer:[/uquote]
Именно
http://robocua.blogspot.com.by/2014/07/nixie-clock.html
Какие будут предложения
SLvik
Сообщение SLvik »
Вы хозяину в ЛС напишите - будет быстрее.
Его - же проект.
Шура_Б
Сообщение Шура_Б »
John Locke писал(а): Какие будут предложения
Что тут думать. Если вы повторяете отлаженное изделие и у вас что-то идет не так - проблема на вашей стороне.
Где вы могли накосячить? Только в монтаже.
Предполагаю, что у вас с контроллером что-то не того - ноги какие-то замкнуты, или наоборот, какая-то земля оторвана.
Все остальное - ИДшка, преобразователь у вас работают.
ДС1307 тоже работает, иначе точки бы не мигали.
Смотрите под лупой плату в районе Меги.
Не мешает осциллографом ткнуть в питание контроллера и убедиться в отсутствии шерсти, а то может у вас БП генерит такую гадость, что у Меги мозги набекрень.
John Locke
[uquote="Шура_Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3147996#p3147996"]Что тут думать. Если вы повторяете отлаженное изделие и у вас что-то идет не так - проблема на вашей стороне.
Не мешает осциллографом ткнуть в питание контроллера и убедиться в отсутствии шерсти, а то может у вас БП генерит такую гадость, что у Меги мозги набекрень.[/uquote]
Ну настройка времени/даты работает же, просто либо в ds сохраняет неправильно, либо еще что. Осциллографа нет. Попробую завтра запитать линию 5в от usb, может, поможет. Или, может, кондер побольше емкостью повесить на линию 5в?
SLvik
Сообщение SLvik »
DSка тут не при чём - её можно сбросить отключив часы и вытащив батарейку.
Без батарейки нельзя включать.
По 5 в попробуйте повесьте кондёр 100Мф.
Topaloff
Сообщение Topaloff »
... есть лишние 3 платы для проекта Кашака на 4 лампы ИН-18. В ЛС. Не без ошибок, но вполне годные. По Украине.
Уже нету
Последний раз редактировалось Topaloff Пт июл 21, 2017 08:10:12, всего редактировалось 1 раз.
a_winner
Сообщение a_winner »
Я думаю, здесь проблема носит программный характер. Работа с i2c реализована программным способом не смотря на то, что в меге есть аппаратный TWI и может что не так с таймингами (например, слишком высокая частота для м\с) или ещё что. Кажется nonro бился с каким-то проектом, я ему даже передавал своих 2 штуки ds1307, которые у него так же не заработали подобным образом.
John Locke, у вас на какой частоте мега работает?
Errare humanum est
John Locke
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3148534#p3148534"]John Locke, у вас на какой частоте мега работает?[/uquote]
Если бы я знал. Судя по фьюзам (D4,D9), предположу что на 8МГц. Под статьей на схем.нет много кто жаловался на такую проблему, но как-то же они ее решили :?
a_winner
John Locke, попробуйте 1МГц выставить.
Errare humanum est
John Locke
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3148606#p3148606"]John Locke, попробуйте 1МГц выставить.[/uquote]
Это D1,D9 фьюзы получается? Чип с платы снимать надо, или можно прямо на ней шить? В этом случае, ничего выпаивать не надо? http://robocua.blogspot.com.by/2014/07/nixie-clock.html
Волосатый
Сообщение Волосатый »
А еще проверьте номинал подтягивающих шину i2c резисторов. Можно попробовать уменьшить их до 4,7к
Я не раз видел здесь подобную проблему, но не помню, как ее решили.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
a_winner
John Locke, я пользуюсь калькулятором http://www.engbedded.com/fusecalc/
он сразу и команду для avrdude даёт.
Если у вас разведен ISP, то выпаивать ничего не надо, всё шьётся тем же программатором.
И менять фьюзы нужно только с пониманием, что делаете, а то потерять кристал проще простого.
Начните с совета Волосатый: уменьшите подтяжки по SDA и SCL.
PS: Как разберётесь, напишите здесь, что помогло, чтобы кто ещё столкнётся ,не прыгал по граблям.
Errare humanum est
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
собрал часы по этой статье: http://itworkclub.ru/arduino-%D1%87%D0% ... %B0%D1%85/
в место ин-12 ставил ин-14. плата во вложении. Проблема в том что часы как бы работают, но не до конца....
В одном индикаторе отображается 2 цифры, а второй его дублирует и минуты должны быть с права. самый правый индикатор вообще не фурычит (хотя в рабочем состоянии)
Вот фото выключенных часов:
А вот как они работают. Так они показывают 53 и 54 минуты.
Что делать?
arduino и ин-14.lay6
(218.6 КБ) 526 скачиваний
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
vem566
Сообщение vem566 »
Поменять местами подключение анодов ламп.
Egorka
Сообщение Egorka »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3148777#p3148777"]собрал часы по этой статье
Что делать?[/uquote]
Прежде всего проверить платы на наличие соплей между дорожками,особенно в районе ИД1(2 цифири одновременно светят).Плата индикаторов у Вас на разъеме,вытащите ее и проверьте сами лампы,подайте плюс 180 через 10 ком на анод и минусом потыкайте каждый катод,потом можете соединить все аноды и также проверить свечение,тут во всех лампах должны гореть все лампы с одинаковой цифрой.Если тут все норм переходим к следующему этапу.Вытащите ардуинку из платы и оставьте ИДешку с оптопарами.На входы ИД1 подавайте код цифры(в инете можно найти логику ее работы) при этом на входы оптопар,по одной,а хотите и хоть на все сразу подайте +5 вольт через 200ом и проверьте что происходит.Так Вы проверите работу ИД и ключей.Потом остается только проверить ардуинку.Пока сделайте это и с результатами сюда. Еще Вам нужно отдельные 180 вольт для проверки.
John Locke
[uquote="Волосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3148736#p3148736"]А еще проверьте номинал подтягивающих шину i2c резисторов. Можно попробовать уменьшить их до 4,7к[/uquote]
Там и так стоят 4.7к резисторы. Могу конечно припаять параллельно им еще , но есть ли смысл
Вернуться в «Умные мысли»
