Мелкие практические вопросы
musor
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3149740#p3149740"]...ЛОХам понятно, невижу смысла писать это...,
и шнурок на 20...30 см. из такого гофна делать - брЭд[/uquote]
опять СНОВА я вынужден вас разочаровать...в отличие от сетевого шнура даже самы бюджетный Гавеный UTP-cat5e (в простанародье витуха) будет работать в качестве Usb шнура в 10раз лучше чем ваш кусок из
BF-2 писал(а):4 провада сечением на полтора квадрата,
ЛЮБАЯ я подчеркну любая UTP при длине куска не более 1м будет прекрасно работать с любым Usb device! в болштнстве случаев кусок до 5м прекрасно работаетт на USB@2.0(tckb взять 1 пару на D+D- и по паре на питание(обе вместе) последняя пара зеилится -экран кстати с камерой
ypppu писал(а):Вроде витая пара улучшает качество связи. Как-то я пробовал веб-камеру подключать в USB-порт,
ПОДТВЕРЖДАЮ такая конфига у меня боле 7лет работает на 20(+-2)м куске в видеодомофоне
ПС "BF-2" ваши познания в области передачи информаци по линиям связи следует освежить! походу вы не вьезжаете чо такое ДЛИНАЯ ЛИНИЯ и витая пара и 4-ка и чем она отличается от от просто 2 или 4 отделных проводков
oleg63m
Сообщение oleg63m »
по моему есть более подходящая тема для этих нескончаемых разборок -почемучек
Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2420
вы не находите?
тут как-то встала задача установить видеокамеру на большом расстоянии, окромя аналоговой под рукой ничего не обнаружилось. решились на эксперимент. подключились камерой к к витой паре с одной стороны, с другой видеорегистратор, расстояние, не помню уже, метров 100 или больше. получили на выходе вполне устойчивое изображение, но с повторами, так как кабель не нагружали. на первый случай устроило и так. а затем приобрели симметрирующие устройства, продаются в виде свистка, с одной стороны байонет, с другой под винтик 2йной зажим.
ваще зашипись стало. повторы исчезли, цвет, все пучком. я потом так себе из комнаты в комнату через чердак ТV провел по низкой стороне, чтобы на кухне смотреть жена могла сериалы. 15 метров ушло. 1 пару звук, 1 видео, а по оставщейся паре управление телеком от пульта и одна пара тоже как заземление. лет 5 так все работало, пока интернет по оптоволокну не провел. телек на кухне не нужным стал, пустил по этому же кабелю интернет. теперь жена на кухне с ноутом, а надо на улицу подать вай-фай, подключаю к этому же кабелю еще один роутер. только нат отключаю.
Я его полностью поддерживаю.
Martel-
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):О каких речь? Их там четыре: две по бокам, и две на стороне, противоположной контактам.
У меня видно две подпружинки. А в другом гнезде вроде не видно.
Но, это надо сфоткать, не знаю как обьяснить.
А вот вопрос рядом. В этих проводах много жил. В общей пачке идут провода на светодиоды, на звуковой вход и выход.
Если их откусить (лучше бы наеврное на землю) , то ЮСБИШНЫМ будет легче? :)
musor
Сообщение musor »
НЕ НАДО НИЧЕГО ОТКУСЫВАТЬ И ЗАМЫКАТЬ! что за дилетанский подход? если все проврода идут ка пучек в 1экране -такой кабель гавно... каждый usb должен иидти своим кабелем на свой порт и иметь свой экран(для 2.0 и выше)
Martel-
Сообщение Martel- »
musor писал(а):что за дилетанский подход?
Да просто спросил, на всякий случай.
musor писал(а):если все проврода идут ка пучек в 1экране -такой кабель гавно...
А вот Андрей Бедов говорит, что мои провода нормальные .
( я с утра уже назанимался другой радиоэлектроникой (паял, клеил, резал,сверлил и тд) , и за комп сажусь как бы отдохнуть, поэтому ничего пока не предпринял, кроме неудачной фотосессии передних гнезд ЮСБИ.)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Судя по этой фотке...
...каждый порт уходит своим экранированным кабелем на морду, вот сюда (ближний к нам разъём):
Дальний разъём - это звук, огонёчки и (возможно) кнопочки.
Кабели не мешают друг-другу, и выполнены по всем. Не слушайте Мусора.
Я кстати об этом говорил ящё на предыдущей странице, но не услышали меня. :cry:
Martel-
Сообщение Martel- »
Да ладно, я ж не с целью кого-то оспорить, раскрутить тут спор :)
Просто в плане размышлений.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
Андрей Бедов
эх чёт я тебе не верю http://electron55.ru/power-supply/6-uc3 ... m-atx-420w
Mem
Сообщение Mem »
Заливало дождем разветвитель ТВ сигнала, по проводу как-то попадала вода внутрь, от чего уровень сигнала падал и пропадали каналы на ТВ.
Конструкция к него такая:
Только кольцо припаяно к плате.
Решил я проблему залив все это дело эпоксидкой, только остались сомнения. Не повлияло ли это на уровень сигнала? Так как после этого он стал немного меньше.
(71.5 КБ) 356 скачиваний
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
BF-2
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):ПОДТВЕРЖДАЮ такая конфига у меня боле 7лет работает на 20(+-2)м куске в видеодомофоне
:facepalm: речь идет о коротеньком(пару десятков сантиметров) кабеле "пробник" - проверил - отложил...
1.5кв.мм. - это как потолок, тоесть потолще - неудобно припаивать, и паяльник по мошнее нужно...
rl55
Сообщение rl55 »
Mem писал(а):Не повлияло ли это на уровень сигнала?
Вряд ли на этот примитивный разветвитель что-то повлияет. Там о серьезном согласовании при разветвлении и говорить нечего.
Перцовый вазелин
Сообщение Перцовый вазелин »
Потому что первый вывод соединил с +5В.
rl55
Сообщение rl55 »
Потому, что на выводе "1" единица, на "3" ноль сразу после подачи питания. Соответственно ноль некоторое время на "5,6" и единица на "4".
Чтобы работало, как на графике, нужно "1" держать на земле, потом кратковременно подать единицу. После этого одновибратор выдаст необходимый импульс на выход.
Можно "1" притянуть к земле через резистор, и на него кнопкой подавать плюс питания (кратковременно, короче t).
ПС Где-то сообщение автора вопроса пропало... :dont_know:
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июл 23, 2017 18:06:35, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
ЭТИ 10РУБ ГАВНОРАЗВЕТВИТЕЛИМЫ ПОЛЗОВАЛИ КОГДАТО ПОКА НЕ УВИДЕЛИ по прибору что они творят...позже все доработаны ударом топора
Соник
Сообщение Соник »
Спасибо, сам увидел что протупил, и удалил сообщение :facepalm:
Как правильно соединить два одновибратора? Мне нужно чтобы при подаче питания +5В, первый одновибратор отсчитал 8 секунд, затем второй на 1 секунду подал питание на обмотку реле. Или так не получится?
(6.04 КБ) 307 скачиваний
musor
Сообщение musor »
на 564ла7 врядли...
на тм2 или АГ1 легко!
Андрей Бедов
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3149947#p3149947"]Андрей Бедов
эх чёт я тебе не верю http://electron55.ru/power-supply/6-uc3 ... m-atx-420w[/uquote]??? :shock:
А блок питания тут причём вообще? Мы говорили о корректности подключения внутренних USB-гребёнок материнки - к морде системника.
Вы меня нигде не перепутали? :dont_know:
А! Вы про те пластиковые круглые крышки на электролитах?
Ну если не верите, можете скальпелем по грани срезать термоусадку, и снять эту крышку.
Крышка выпуклая, а плоскость клапана конденсатора под ней - ровная.
Хотя можете и дальше не верить, ваше право. :dont_know:
ЗЫ: и по ссылке нигде не говорится, что их неисправный конденсатор вспучило. И тем более про крышку.
Более того, сомневаюсь в выводе из того поста. Каким это образом конденсатор выйдет из строя при обрыве его разрядного резистора? Этот резистор только для целей безопасности.
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3150127#p3150127"]на 564ла7 врядли...
на тм2 или АГ1 легко![/uquote]
На 561ТМ2 сложная схема будет? :oops:
rl55
Сообщение rl55 »
А если так, с дифф. цепочкой, на ЛА7:
Постоянная времени R1C1 и R3C3 должны быть меньше требуемых интервалов на выходе одновибраторов. Фактически, десятые доли секунды.
Перцовый вазелин
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3150128#p3150128"]Более того, сомневаюсь в выводе из того поста. Каким это образом конденсатор выйдет из строя при обрыве его разрядного резистора? Этот резистор только для целей безопасности.[/uquote]Не угадал. Они, их там два, выравнивают напряжения на двух последовательно соединенных конденсаторах. Конденсаторы в комповом БП обычно стоят на 200В. два последовательно, И БЕЗ ВЫРАВНИВАЮЩИХ РЕЗЮКОВ, они могут заряжаиться по разному, вплоть до того что на одном будет 240 а на другом 70 вольт, вот тогда тот на котором 240 и бахнет.
Вернуться в «Практика»
