Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
- Starichok51
- Модератор
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
в первый пост добавил новый проект, архив LBP3_0.rar
в этом проекте применена периферия (АЦП, ЦАП и интерфейсный модуль для экрана) с интерфейсом I2C.
из старых проектов оставил архив с версией 2_9, так как старые версии уже не актуальны.
- Сергей_74
- Опытный кот
Такими темпами скоро дойдет дело до использования 8 ногава контроллера
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
- musor
- Друг Кота
экран с И2С ЭТО ГДЕ ТАКОЙ ДРАТЬ ИЗ ТЕЛЕФОНА ПОРНОСЛОНИК ЧТОЛИ...
- Starichok51
- Модератор
на али свободно продаются отдельные модули для экрана и даже в сборе с экраном.
в сборе - может получиться даже дешевле, чем покупать по отдельности.
в архиве версии 3.0 еxe файл от accutest, подправьте.
wbr
- Starichok51
- Модератор
гды ты его там нашел? нет там файла от accutest.
но осталась одна маленькая пенка - в схеме цифрового модуля осталась отметка версии 2_1.
в архиве LBP3_0 с первой страницы, файл LBP3_0.exe. размер файла 360448 байт 22.07.17 13:20
запускаю и вижу, то, что на скриншоте.
- (53.67 КБ) 862 скачивания
wbr
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
[uquote="zanny",url="/forum/viewtopic.php?p=3150398#p3150398"]... запускаю и вижу ...[/uquote] Во глазастый, один только и заметил.
А остальные тупо скачивают и не смотрят что там...
- Starichok51
- Модератор
теперь понятно, где я ошибся.
исправил и заменил архив.
кто уже скачал, прошу скачать заново.
Вы уже оттестили с модулями БП? интересно как вам лично работа блока с разрежением 12 бит ЦАП без всяких конденсаторов. Ну и радует ли вас точность 15 битного АЦП?Starichok51 писал(а):кто уже скачал, прошу скачать заново
[AMS]
- Starichok51
- Модератор
неужели бы я публиковал разработку в незаконченном виде?
мне всё очень понравилось!!!
по ЦАП - я только был рад избавиться от фильтров с большой постоянной времени. ШИМ получался довольно низкочастотный (около 500 Гц) и фильтры были медленные.
ЦАПы я заказывал у разных продавцов - 1 и 2.
смещение нуля у всех маленькое - у одного примерно 3,5 мВ, а двух других примерно 0,8-0,9 мВ.
и коэффициент передачи (Gain) немного отличается - у "одиночного заказа" чуть больше, чем у "двойного заказа". зато у "двойного заказа" коэффициенты практически одинаковые, видимо, из одной партии.
по ЦАП пришлось повозиться с адресом. дело в том, что в двтвшите 2 бита адреса не определены и оговоривается, что они программируются заводом. поэтому пришлось делать автопоиск адресов обоих ЦАП.
АЦП тоже очень понравился. оба экземпляра, купленные в разное время у разных продавцов, дают результат практически один в один.
откалибровался на одном, потом вставил в разъем другой - перекалибровываться даже не пришлось.
полную точность 15 бит использовать не пришлось - сделано "сжатие" до 10000.
смещения нуля у обоих АЦП практически нет.
для экранного интерфейсного модуля тоже пришлось делать автопоиск адреса, так как существуют 2 микросхемы - PCF8574 и PCF8574А, у которых разные адресные пространства.
и у меня оказались модули именно с этими разными микросхемами. сначала я думал, что модуль неисправен, а потом разглядел букву А на микросхеме и стало все понятно...
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3150531#p3150531"]для экранного интерфейсного модуля тоже пришлось делать автопоиск адреса,[/uquote]
То есть, контроллер сам определяет и адреса ЦАП, и адрес интерфейсного модуля индикатора?
- Starichok51
- Модератор
да.
у ЦАП некоторая основа адреса (старшие биты) фиксирована. поэтому имеется возможность перебирать младшие биты адреса и находить ответ модуля.
у экранного модуля, как раз, различаются именно старшие биты для двух модификаций микросхемы.
всю информацию по адресам можно посмотреть в даташитах на эти микросхемы.
и что интересно, ЦАПы от разных продавцов оказались с одинаковыми "заводскими" битам адреса.
но даташит не позволяет гарантировать, что абсолютно у всех экземпляров эти биты будут одинаковые.
вот, для АЦП автопоиск не пришлось делать, так как все биты адреса определены однозначно документацией.
- musor
- Друг Кота
чесно говоря не думаю что 3версия приживется...
НЕ НАРОДНЫЙ ОН КАКОЙТО DAC \ADC ...для бытового БП както перебор...экзотный дисплей с Иваси както страно...b[ в хламеи надь долго искать- поискать и не факт что найдешь
дефакто стал скоросной стандарт SPI(успешно конкурирует с паралелным) причем ест и и графика и цб и цвет и даже 480х600 стоят в сотах стоят копейки на месте не надотждать месяцы...
народные 572па1 СССР цап тож доступны вполне из разбора по ножкам меги 8\16 в квадратном корпусе должно хватать на них
Его стоит изготавливать для спортивного интереса, типа пробы в использовании МК в мирных целях. Практического интереса не вижу. Круто. но неудобно.
- musor
- Друг Кота
ну при таком конструктиве туда просится 8ногая тиня не более
- Starichok51
- Модератор
там используется гораздо больше, чем 8 ног...
Периферия Atmega8 к сожалению слишком скудная. Зато там есть I2C что посути позволяет творить че хочешь.
Можно было бы сделать кстати все на тиньке только вот насколько я помнью тинька даже 85 аппаратным I2C не располагает. Вот такие они, дорогие но нифига не высокотехнологичные.
Дешевле использовать все же Atmega8.
Мне вот например установка тока в цифровом виде нравится больше чем в аналоговом. Даже в декадном виде я не замыкая щупы могу точно настроить ограничение тока.
Это же кстати относится и к установке напряжения. В декадном виде я могу установить напряжение и ток до включения БП. В аналоговм я же должен включить, все настроить а потом подключать нагрузку. На самом деле этой порой занимает приличное количество времени.
Градация под крутилками не позволяет толком определить точное напряжение (которое иногда важно например для МК или датчиков) например 3.3V сложно выставить точно. А на декаднике или цифровом виде это делается быстро и гарантированно до включение выхода.
А я вижу, сразу тебе и вольтметр и амперметр и установки все четко.Телекот писал(а):Практического интереса не вижу
[AMS]
- musor
- Друг Кота
ну это дело привычки тумблер отключения нагрузки можно ввести и готовые блоки...
тут всегда есть и +(красота дискретность) и минусы
1 из минусов сбой програмы может натворить бед!
2 разнича межу установкой тока зашиты на дисплее и в реале можетбыть мнгократной
3 время сработки СОФТ-зашит на 2 порядка выще чем в апаратной релизе...
4 при включени и пропадани сети напряг может взлететь до небез
Ну это не исключено конечно. Но подобное нужно минимизировать. В любом случае теже Б5-4* серия из-за выхода из строя реле тоже могли натворить бед. Но использовали их в большом количестве.musor писал(а):из минусов сбой програмы может натворить бед!
Нужно просто минимизировать проблемы, но проблемы в любом исполнении не избежать.
Это почему? если все откалибровано нормально, то все будет четко +-заранее продуманная погрешность. Я бы даже сказал что стабильность и точность установки в цифровом виде к примеру как сделано у старичка - будет выше.musor писал(а):разнича межу установкой тока зашиты на дисплее и в реале можетбыть мнгократной
Каких софт защит? все аппаратно сделано.musor писал(а):время сработки СОФТ-зашит на 2 порядка выще чем в апаратной релизе...
Вот за это отвечать не могу, незнаю что там должно взлететь, но если при включении блока на опорники идет 0 напряжение то и на выходе буде 0 напряжения и никаких скачков не должно быть.musor писал(а):при включени и пропадани сети напряг может взлететь до небез
Тумблер отключение можно ввести. Но к этому нужно и тумблер тока тогда тоже вводить, что бы устанавливать точно ограничение тока.musor писал(а):ну это дело привычки тумблер отключения нагрузки можно ввести и готовые блоки...
[AMS]
