Фотоспособ
chipfan
Re: Фотоспособ
Сообщение chipfan »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3141030#p3141030"]Не совсем годные, но засветиться должно, хоть и дольше. Нужно 405 нм.[/uquote]
Умгум... Тут неподалеку есть магазин "электросвет", видел в нем черные лампы этого формата. Пойду гляну на температуру и L-ки-ли оне. Спасибо.
Festina lente.
chipfan
Re: Фотоспособ
Сообщение chipfan »
В общем, посмотрел лампы в Электросвете - это китайский Foton, вот такой http://electropara.ru/catalog/lampy/spe ... w-blb-g23/. Естественно, ничего на ней толком не прописано. Я не силен в поджиге таких ламп, колхозить не хочется, так что буду пробовать с тем, что есть в наличии. Еще раз спасибо за ответы.
Festina lente.
chipfan
Re: Фотоспособ
Сообщение chipfan »
В общем, получилось следующее. Засвечивал пробники до 30 мин. Потом забил на кальцинированную соду, каустической здесь не сыскать(если только мешком 25 кг), прикупил за 26 руб в ближайшем "Магните" 580мл жидкого "Крота", сделал слабый раствор(колпачок крота на 250мл воды - и все, ВСЕ! пробники проявились. Достаточно 8-10 минут засветки моей 36w(4x9w) 365 nm лампой. Расстояние от лампы до фоторезиста примерно 7 см. Плата находится как в зеркальной камере, засветка ровненькая.
Крот, конечно, не по фен-шую, реальный его состав сам черт не расшифрует, но в моем случае - работает.
Festina lente.
ozonn
Re: Фотоспособ
Сообщение ozonn »
[uquote="chipfan",url="/forum/viewtopic.php?p=3142088#p3142088"]Крот, конечно, не по фен-шую, реальный его состав сам черт не расшифрует[/uquote]
в нем кроме едкого натра ничего-то и нет :)
по засветке: пользуюсь аналогичным устройством для ногтей. Вынимаю 2 боковые лампы. Время засветки - 1 мин 35 сек. Шаблон на ломондовской пленке.
Проявка: кальцинированная сода, 1 стол. ложка на 0.75 литра воды
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
[uquote="chipfan",url="/forum/viewtopic.php?p=3142088#p3142088"]Крот, конечно, не по фен-шую, реальный его состав сам черт не расшифрует, но в моем случае - работает.[/uquote]
И не только в вашем случае РАБОТАЕТ..
А использование и жидкого, и "сухого" крота описывалось неоднократно..
[uquote="chipfan",url="/forum/viewtopic.php?p=3141402#p3141402"]посмотрел лампы в Электросвете - это китайский Foton, вот такой http://electropara.ru/catalog/lampy/spe ... w-blb-g23/. Естественно, ничего на ней толком не прописано. Я не силен в поджиге таких ламп, колхозить не хочется, так что буду пробовать с тем, что есть в наличии.[/uquote]
Если в цоколе этой лампы стоит стартер, то, в принципе, она предназначена для работы с "железным" дросселем типа такого:
http://electropara.ru/catalog/komplektu ... -230v50hz/ можно его поставить, 8 ватт это достаточно, тем более, что лампа светит не постоянно, а 5~20 минут. Хотя я к лампам со стартером подключал и ЭПРА от КЛЛ-ок, там 4 вывода- два от конденсатора, их просто оставить "в покое", а к оставшимся двум выводам ЭПРА подключить лампу.
chipfan
Re: Фотоспособ
Сообщение chipfan »
http://kanalizaciyam.ru/krot-sredstvo-d ... -trub.html - это относительно "только едкого натра".
В кальцинированной соде(одна столовая ложка на 0,5 литра воды) у меня не проявился ни один пробник.
У меня сейчас нет ломондовской пленки, шаблон делал на обычной белой тонкой бумаге, печатал в три прохода, принтер Сanon Pixma IP4600.
Боковые лампы тоже думаю вытащить, надо перепаять провода, сейчас подключено 2 левые-1 дроссель, 2 правые-2 дроссель. Хотя и так нормально получилось.
В цоколе китайского Foton-а нет стартера. Стартер под такой дроссель стоит в моих лампах. Для китайца нужен ЭПРА, вот такой, если на две лампы https://shop220.ru/product25609.htm. Вместе с двумя лампами Foton примерно 1200 руб. Пока неоправданные расходы. Да и не хвалят ЭПРА, почитал про них в сети.
В любом случае - спасибо за информацию.
Последний раз редактировалось chipfan Пн июл 10, 2017 10:18:56, всего редактировалось 1 раз.
Festina lente.
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
[uquote="chipfan",url="/forum/viewtopic.php?p=3142204#p3142204"]В кальцинированной соде(одна столовая ложка на 0,5 литра воды) у меня не проявился ни один пробник.[/uquote]
Не знаю почему, но мне попадалось ДВА вида фоторезиста- один из них проявлялся в каустической соде, а смывался кальцинированной содой, а другой наоборот- проявлялся в кальцинированной соде, а смывался каустической.... :dont_know: Как их различать- Hz, только опытным путём.....
chipfan
Re: Фотоспособ
Сообщение chipfan »
Сейчас задал вопрос "консультанту" на электропаре по лампам Foton. Ответ, похоже, он прочитал по бумажке: эти лампы поджигаются только дросселями, предназначенными специально для этих ламп. На второй вопрос - какими дросселями - ответ: у нас таких нет. Кино и немцы!
Festina lente.
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Сообщение Seriyvolk »
Естественно. У тебя же фоторезист позитивный. Он в NaOH проявляется. И смывается им-же, только в большей концентрации. Я думал, что ты инструкцию читал... :dont_know:
Как выше верно написали, "Крот" - это и есть практически чистый NaOH.
Sserjj
Re: Фотоспособ
Сообщение Sserjj »
[uquote="chipfan",url="/forum/viewtopic.php?p=3142222#p3142222"]эти лампы поджигаются только дросселями, предназначенными специально для этих ламп.[/uquote] Ну или платкой, что в эенргосберегайке, соответствующей мощности. Можно и из неисправной - если неисправность из-за перегорания спирали.
Я уж не одну УФ лампу запустил таким образом.
radioflash
Re: Фотоспособ
Сообщение radioflash »
Прикупил матрицу 10вт 390нм у друзей китайцев, торгуют ещё :)
В солнечный день в полной света комнате зажёг на полу - на фото пол стал тёмным, но
это оптический обман. Всё же на фото дальнее ребро бп освещено прямым солнцем из окна.
Секунд за 20 он разогрелся до ~60°, поставил на охлаждалку
Пока лежит, других дел под завязку.
[uquote="RDX13",url="/forum/viewtopic.php?p=2928032#p2928032"]Собрал светильник для засветки фоторезиста... Вроде небольшая мощность, но по глазам режет, неприятно. Можно ли на этот свет смотреть ? И есть ли вероятность ожога сетчатки или проблем со зрением ?
С ув. Николай[/uquote][uquote="RM4Y",url="/forum/viewtopic.php?p=2964844#p2964844"]Недавно вместо обычной LED подсветки случайно включил уф матрицу и с расстояния примерно 25 см получил "удар" по глазам. Всего на доли секунды, но скажу вам, очень нехилый. Резь в глазах прошла только через пару часов. Некомфортные ощущения исчезли примерно через сутки.[/uquote]
Друзья, вы просто в юности не варили 3мм электродом тандем из 2х украин вообще без масок и очков :)
Через 5-11 лет после этого на часовом собирал часы, вставляя бушоны в балансный мост,
не говоря о том, что даже правил волоски балансов (для дома для семьи) вообще без луп.
Ближе к полтиннику, последние лет 8 резкость стала чуть садиться. Возрастное.
...а раньше битой дрл'кой делал всё...
(229.6 КБ) 551 скачивание
(168.04 КБ) 413 скачиваний
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
При подготовке платы перед маской (медь), кто чем пользуется? Подойдёт только лишь микротравление в персульфате?
Хочу шершавенькую поверхность, как в заводских платах, чтоб маска не скололась оттуда ни при каких условиях. Давно хотел про это спросить, но всё забывал.
smacorp
Re: Фотоспособ
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):Подойдёт только лишь микротравление в персульфате? Хочу шершавенькую поверхность
Да не нужно травление. После сверления сначала 800-ой наждачкой, потом 1200-ой - как раз получается такое очень матовое зеркало. А непосредственно перед нанесением маски - зубная щётка + чистящее средство CIF = и обезжиривает, и дополнительную микро-шершавость придаёт.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
aam
Re: Фотоспособ
Сообщение aam »
Еще есть такое средство, как Асидол - смесь суспензии мела с нашатырем. Продается в военторгах и церковных лавках. Мел очень нежно шлифует, нашатырь - окисел снимает. Правда после него надо еще хорошо промыть и обезжирить, т. к. просто водой полностью не смывается - плата как будто её мылом мыли.
smacorp писал(а):После сверления сначала 800-ой наждачкой, потом 1200-ой - как раз получается такое очень матовое зеркало.
Я бы был по осторожнее с этим. После ошкуривания протравленной платы на текстолите может остаться налет из медной пыли (на подобие как если алюминиевую кастрюлю поерзать по столу). Думаю, в этом мало хорошего. Лучше сверлить дырки острыми сверлами и до снятия фоторезиста. Кстати при ошкуривании такой платы меньше вероятность заляпать свежевскрытый текстолит шкуркой.
smacorp
Re: Фотоспособ
Сообщение smacorp »
aam писал(а):После ошкуривания протравленной платы...
Никто и не предлагает шкурить протравленную плату. Это было бы весьма странным занятием. Плата (точнее, ещё заготовка) ошкуривается до травления.
СпойлерИ у Seriyvolk, и у меня - станки с ЧПУ.
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
СпойлерАга, только у меня слегка недостроенный. :)))
sio
Re: Фотоспособ
Сообщение sio »
Хочу рассказать как научился быстро снимать фоторезист с протравленной платы. Началось все с моего знакомства с фоторезистом, пользую позитивный, производства Китай наверное, брал в Белчипе. Пробовал проявлять по разному, например в горячей воде, результат так себе, но зато если после промывки платы в холодной воде кинуть её в горячую с содой кальцинированной, фоторезист съеживается.
Вчера решил кинуть плату в кипяток с содой, но не дошел до этого момента, пока ждал закипания чайника поднес плату к пару и весь фоторезист моментально съежился и скрутился ! А то отмачивать пол часа как то долго :)
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
Это всё от того, что снимается фоторезист не кальцинированной содой, а каустической. Весь процесс занимает минуту в комнатной температуры растворе.
mr_kot
Re: Фотоспособ
Сообщение mr_kot »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3150610#p3150610"]Это всё от того, что снимается фоторезист не кальцинированной содой, а каустической.[/uquote]
Дык он вроде писал, что фоторезист у него позитивный. В каустической он проявляется.
Seriyvolk
Re: Фотоспособ
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3150646#p3150646"]В каустической он проявляется.[/uquote]
Я вообще про проявку ни слова не сказал.
Хозяйке на заметку: что позитивный резист, что негативный - все они снимаются каустиком.
