А знаете ли вы, что......
- Муркиз
- Друг Кота
Re: А знаете ли вы, что......
Да уж - всякие там кубисты-авангардисты нервно отдыхают...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вот будет весело, если клей хреновый...
Непрактично. Постоянно нужно переделывать из за роста ногтей.
Африканский трубкозуб
КАР. Вот до какого состояния доводит свинку жаркий климат.
Гитлер против Гитлера: новые подробности семейной жизни фюрера
Это не просто фото, это больше чем фото
Странно, если в центре микросхема, то зачем по кругу контактные площадки?
ну чтоб подпаиваться
- WiseLord
- Друг Кота
Там не микросхема как таковая, а пластина кремниевая. А на фото тестовая оснастка, маркирующая бракованные кристаллы.
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Пластина с чипами называется wafer. Тест микросхемы до упаковки в корпус экономит время и деньги. По бокам игольчатые контакты (cantilever) для подключения тестера. Большая игла по центру ставит метку при неисправной микросхеме, чтобы её не упаковывать в корпус (inking process). Это устаревшая технология, сейчас данные о годных чипах на вафере передаются в электронном виде.
ну где там пластина-вафля? там отрезанный чип уже с при-бондинговыми контактами. ни в жисть не поставить тестовые усики да и без бондинга нихера работать не будет. этож не медь
Ещё один блочный вариант лабораторного конструктора:
так удобнее
Российские учёные создали атомные часы повышенной точности.
Глава ведомства подчеркнул, что сегодня время определяется по так называемому «цезиевому стандарту», когда секунда считается по переходу между двумя сверхтонкими уровнями атома цезия-133. Погрешность хода таких высокотехнологичных часов составляет 1 секунду за 100 миллионов лет, а их применение в системах глобальной навигации позволяет вычислить местоположение объекта с точностью до нескольких метров.
При этом российская разработка позволит добиться колоссально низкой погрешности – менее 1 секунды за несколько миллиардов лет, а точность определения координат движущегося объекта составит несколько сантиметров.
ШОК! Перегоревшая лампа накаливания продолжает гореть!
- SIM31
- Это не хвост, это антенна
Скорее всего через дроссель подключена по ошибке (заменили люминесцентный светильник лампочкой не убрав дроссель). Или фокус с высоковольтными поджигом. Еще можно тлеющий разряд сделать.
NASA заявили что Марс на самом деле не красный, а голубой
"Все началось с того, что мы обратили внимание на довольно странные синие пятна, которые то и дело проскакивают на фотографиях с Марса. Например, их видно на снимках Лабиринта Ночи, которые не так давно передал на Землю зонд Mars Reconnaissance Orbiter", — интригующе рассказывают ученые.
Которые долго думали — в чем же, собственно, природа этих синих пятен. В результате выяснилось, что это — свежие сколы, образующиеся на марсианской породе.
В общем, породы, из которых состоит Марс, имеют синий цвет. Но при этом, Марс густо покрыт слоем красной пыли, которая делает его, соответственно, красным. В общем, если каким-то образом убрать с Марса его "маскировочное покрытие", то он окажется синим.
а если с пиндосов содрать маскировочное покрытие? без наркоза ессна.
Орфиш: Ремень-рыба или сельдяной король (лат. Oarfish)
Зависнет вот так под водой и, если пожелает, думаю, может на пару метров высунуться за добычей.Эта рыба может достигать в длину до 17 м и весить при этом до 300 кг. За свои размеры рыбка была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная костная рыба в мире. Чаще всего встречаются экземпляры от 2,5 до 5,5 м.
