Однокомпонентная паяльная маска
Seriyvolk
Re: Однокомпонентная паяльная маска
Сообщение Seriyvolk »
Всё правильно делаешь. После дубления искупай плату в горячем растворе лимонной кислоты. Вместо купания можно использовать ватный тампон, пока плата горячая. Смачиваешь водой, посыпаешь лимонкой - и налёт легко стирается. Паяется после этого плата великолепно.
*BoyKot*
Сообщение *BoyKot* »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3142291#p3142291"]Всё правильно делаешь. После дубления искупай плату в горячем растворе лимонной кислоты. Вместо купания можно использовать ватный тампон, пока плата горячая. Смачиваешь водой, посыпаешь лимонкой - и налёт легко стирается. Паяется после этого плата великолепно.[/uquote]
Спасибо, добавлю еще один пункт в технологию.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Пытался наносить китайскую однокомпонентную маску при помощи пульвера на маленькой бутылочке от антисептика. Для этого пробовал разбавлять маску спиртом и 646 растворителем. В процессе испарения спирта или растворителя маска "трескалась" и скатывалась в мелкие шарики. Причём ещё до полного испарения жидкости. При этом 646 в этом плане был хуже спирта. Вопрос - чем можно нормально растворить маску, чтобы при испарении растворителя она оставалась целой? Гляцевость поверхности не волнует.
Orion33
Сообщение Orion33 »
А если бензином, керосином, бензолом?
Seriyvolk
У этой маски основа очень похожа на масляную. Может что-то в этом направлении попробовать.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Когда работал с этой маской, незасвеченные участки пару раз смывал уайт-спиритом или сольвентом. Наверное надо что-то из этих растворителей попробовать.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Смывается и обычным спиртом отлично. Уайт-спирит есть, попробую ещё его.
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
На видеоролике видел, как белую маску размазывали по плате какой то, похоже поролоновой, губкой.
Можно, наверное, еще просто промакивать по плате маленьким тампончиком...
А можно вообще, взять какую нибудь папиросную бумажку. Режущим плоттером вырезать в ней трафарет под контактные площадки. Промочить теплостойким лаком и аккуратно приклеить на плату.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Попробовал растворить маску уайт-спиритом. Вообще не растворяется. Ещё бензином попробую.
DreamOn
Сообщение DreamOn »
Кину свои пять копеечек. Тоже купил однокомпонентную на али, сколько вещей было перемазано этой зеленкой, пока пришло понимание процесса.
По-поводу краски - НЕ РАЗВОДИТСЯ Уайт-спиритом, зато прекрасно разводится растворителем. Не знаю какой у меня, есть подозрение что 650 с гаража. Растворители тоже отличаются, автомаляры пользуют 650, легко покупается на авторынках, в хозмагах только 646. С помощью шприца и стаканчика задается любая концентрация, от темно-зеленого до почти прозрачного. Спирт не пробовал.
Далее нанесение. Сейчас рву волосы в одном месте - зачем я заказывал рулон этой сетки для шелкографии? Зачем покупал пяльце? Зачем извел литры бензина, отмывая сетку? Краска прекрасно наноситься обычной губкой для мыться посуды. Понятно, что не той, которой уже перемыли 10 раз посуду. Возьмите новую из упаковки на кухне и поцелуйте жену за такой подарок. Капаем разведенную краску на плату, и тыкая(не размазывая) за 2 минуты получаем равномерно нанесенный слой, любой толщины и без прогалов. Сразу после нанесения имеем шагрень от поролона, дадим отлежаться плате для растекания краски, пока не испариться растворитель. Последняя плата получилась с небольшой шагренью, но зато очумительный блеск и лоск. Опять же все регулируется растворителем. Также много зависит от температуры воздуха и окрашиваемой поверхности, тут лучше проконсультироваться у автомаляров.
Экспонирование - тут не все просто. Уже не первый раз встречаю мысли людей, что у краски есть оптимальная длинна волны. Светим лампой- энергосберегайкой с лямбда - 420нМ, для отверждения нужно 2 часа, снимаем незасвеченные участки бензином и еще 2 часа. А вот кто прикупил UV-светодиоды с лямбда - 395нМ, тот хрюкает от удовольствия и говорит, что все светиться за 10 -15 минут. Светодиоды только заказал, поэтому не пробовал и ничего сказать не могу.
По-поводу пленок и прокладок между шаблоном и краской. Кто это вообще придумал? Или нужно мазать толстый слой, тогда не засвечиваются нижние слои краски, маска отлетает от малейшего прикосновения паяльника. Либо раскатывать тонким слоем, но получаем прогал на прогале и вообще не покрытые участки самих дорожек. Общем идея пленки была откинута, когда испортил важную плату (паял детали и после пайки повторно мазал маску, закрашивая отлетевшие участки. Такая хрень получилась, стыдно кому показать). Не надо никаких пленок. Добейтесь, чтобы шаблон лежал на 2-3 миллиметра выше платы, не касаясь краски. Пусть у вас пятаки будут чуть больше площади контакта, ничего страшного, зато не отлетают и не заворачиваются края от касания жалом. Стекло тоже не нужно. Достаточно по краям закрепить шаблон, чтобы не сворачивался в трубочку. Далее смываем незасвченные участки и снова засвет ультрафиолетом, пока окончательно не отвердеет.
И последнее, кальцинированная сода к этой краске не имеет никакого отношения. Она не гасит и не растворяет ее. Только сами перемажетесь, стирая незасвеченные участки руками.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Фото то готового будут? или только слова??
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
mr_kot
Сообщение mr_kot »
AlekseyEnergo писал(а):Фото то готового будут?
Особенно любопытно увидеть вот этот момент:
[uquote="DreamOn",url="/forum/viewtopic.php?p=3160553#p3160553"]Не надо никаких пленок. Добейтесь, чтобы шаблон лежал на 2-3 миллиметра выше платы, не касаясь краски.[/uquote]
DreamOn
Сообщение DreamOn »
Угу. Верхняя сторона.
Про момент. Все просто. Обкладываю плату со всех сторон пустыми коробками от компактов. Которые тоненькие. А сверху шаблон и чем-нибудь придавить по краям.
Последний раз редактировалось DreamOn Пт авг 11, 2017 21:24:44, всего редактировалось 1 раз.
AlekseyEnergo
Пока вижу только какашку. А Качественное покрытие будет??
DreamOn
Сообщение DreamOn »
Все ясно. Удачи этому дому.
AlekseyEnergo
Ну как обычно столько слов, и вроде упрощение технологии и даже не хуже. Но все это только слова, даже пример только один.
selenur
Сообщение selenur »
А ещё фото есть? сам сейчас в процессе подбора технологий нанесения, и очень интересует результат :-)
Обо мне: selenur.ru
ozonn
Сообщение ozonn »
[uquote="DreamOn",url="/forum/viewtopic.php?p=3160553#p3160553"]Общем идея пленки была откинута,[/uquote]
я, когда первый раз имел дело с однокомпонентной маской, в качестве эксперимента, покрыл кусочек текстолита маской и положил под уф лампу. Ждал минут сорок, маска так и не застыла. Потом мне дочь, подсказала, что она, когда ногти красит аналогичной краской, то при засвете под уф лампой покрывает ее слоем какой-то муры и тогда она твердеет. Взял я кусочек пленки, накрыл ею маску, положил снова под уф лампу и, о чудо, через 20 минут маска стала твердой и глянцевой :)
да, чуть не забыл: платы - отстой. У меня даже самые плохие платы куда лучше получались :)
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Докладываю. Попробовал разводить маску 650 растворителем по рекомендации DreamOn. Растворяет так же как 646 - в виде взвешенной дисперсии, но в отличии от него при испарении растворителя маска не "трескается" и остаётся целой. Растворитель брал самый дешёвый в хозмаге. Наносил с ручного мини пульвера. Поверхность остаётся матовая. Кстати, 650 растворитель не подходит для китайского синего жидкого фоторезиста.
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Китайский жидкий резист нужно разводить изопропиловым спиртом. Можно этиловым, но хуже.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
