Мелкие практические вопросы
Slabovik
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Пофиг. Уже объяснял не раз, что шестислойная плата обладает офигенной теплопроводностью, что отпаять что-либо простой ковырялкой практически нереально. Никакой оловоотсос не поможет, т.к. проблему прогрева он не решает никак.
АлександрЛ
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3152943#p3152943"]Уже объяснял не раз, что шестислойная плата обладает офигенной теплопроводностью, что отпаять что-либо простой ковырялкой практически нереально. .[/uquote]Только сегодня из материнок дёргал кварцы и батарейные отсеки.. пять секунд, и без всяких оловоотсосов- просто паяльник выставил на 320 градусов, на то место, где надо что- то отпаять- наносится приличная капля припоя- она играет роль "теплопроводящего мостика" для хорошего прогрева места пайки.. Прогреваешь, и вынимаешь детальку из отверстий..
Если просто греть паяльником место пайки- нифига не выпаивается..
BF-2
Сообщение BF-2 »
Slabovik, покупать надо :( , и как сим чудом мерить отдельно потребление видеоКарты?
mickbell, проще в разрыв провода амперметр включить, а клещи тож на улице не валяются :( ...
если учесть что 12 вольт самые потребляемые, то, они где то там есть, и они ж не с воздуха берутся?!
если моя логика меня не подводит, то они берутся из разъема на материнке 20+4pin...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
пилять, если у меня денег не хватает купить измерительный прибор, я не задаюсь целью мерять то, что только меня интересует.
да и ваще чем круче ИП тем лучше будет работать компьютер.
Это аксиома.
Я его полностью поддерживаю.
BF-2
Сообщение BF-2 »
oleg63m у меня есть прибор для измерения тока 8) ...
даже, заради интереса - распилю что б померять, вот знать бы где.
увы, другой карты и ИБП нету
ну, если это сОвсем не реально, то и пусть...
поставлю 100500 кулеров и буду слушать музыку под звуки шшШшшШшшШ :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ТАК МУЗОН МНОГО НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ
ну вот измеришь ты ток, иче? знаешь как с ним бороться?
опять будешь спрашать. ставь куллера и не парься. это лучший выход. если кондеры подохли, они вскроются, будешь знать. заменишь и будешь отгребать счастье. а так измерения, они потом требуют знаний.
Slabovik
BF-2 писал(а):Slabovik, покупать надо :(
Честно говоря, меня часто прямо таки умиляют возгласы типа "да ты что, это же покупать надо". Пилят, да, НАДО. Или вы пальцем хотите измерять? Наощупь? Не хотите купить прибор - ну сделайте. Если сможете... Одолжите, украдите. Но не умиляйте такой наивностью, что оказыается, его купить надо. Блин, он стоит, как пол-бака бензина для машины, т.е. всего ничего.
Прибор называется ВАТТМЕТР. Я вам показал наиболее дешёвый вариант такого прибора-показометра. Тупого как пробка, и настолько же доступного. Я никоим образом не заставляю вас его приобретать. Тем более, не заставляю вас приобретать НОРМАЛЬНЫЙ прибор, цена которому уже за 100$. Но если вы хотите что-то измерить, вам просто НУЖНО иметь то, ЧЕМ вы будете это дело измерять. Нету в мире волшебства...
А замер производится элементарно. Один раз снимаете показания без видеокарты. Второй с видеокатрой без нагрузки на неё. Третий раз нагружаете видеокарту (например, мохнатым бубликом). Сравниваете. Думаете....
musor
Сообщение musor »
да делать ему нех вот он и ...
не помню чтоточтобктото из профи мерил токи видеокарт -хотя есть рем платы в крутыхсервисах где для этого КТ есть по каждому питанию и сигналу на шине PCI/AGP в питаниях ставятся малоомные точные резисторы 0,1ом кажется
затея безсмысленая ну узнаешь ты что твоя карта берет 20а(вместо 18) по 5в ичто далще ?
если она работает без глюкоф надо обеспечить ей охлаждение а если не работает то уже все равно похуй
BF-2
Сообщение BF-2 »
Slabovik, я сразу понял что за прибор, глянув на фотку.(неспорю, прибор полезный, но...не сейчас)
я вас не пойму - наивность есть в том чтобы померять ток амперметром?
oleg63m писал(а):если кондеры подохли, они вскроются, будешь знать.
спасибо это познания для меня было б полезным года 4...7 назад
oleg63m писал(а):ставь куллера и не парься
BF-2 писал(а):поставлю 100500 кулеров и буду слушать музыку под звуки шшШшшШшшШ :))
- это звук кулеров ))
oleg63m писал(а):ну вот измеришь ты ток, иче? знаешь как с ним бороться?
а что с ним боротся то, мне что 2 года что ли?я разберусь что сни м делать...
я вот не пойму, вы на до мной издеваетесь или не понимаете?
пример:
видяжа потребляет 2А в обычном режиме...
видяха потребляет 12А в нагрузке
= разность 10 А <<= эта цифра мне интересна
может быть я чего нибуть недопонимаю, но, в ваших словах я вижу только критику...
кстати что за мохнатый бублик который нагрузит только видео карту, это решило бы все что я хочу(с моим кУпленым амперметром)
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
musor писал(а):не помню чтоточтобктото из профи мерил токи видеокарт
никто не говорил что я пРоФи!
musor писал(а):атея безсмысленая ну узнаешь ты что твоя карта берет 20а(вместо 18) по 5в ичто далще ?
при всем уважении - блин, мне нужны замеры в 2х режимах
Добавлено after 54 seconds:
и да, я буду доволен как слон
musor
Сообщение musor »
BF-2 писал(а):при всем уважении - блин, мне нужны замеры в 2х режимах
да хоть в 20-толку 0!
ну узнаешь ты в что в 1 тесте берет 12 в 2 13 в 316 в 4 20 ...в 8(4D) 40а далше то что???? ну составишь ты эту табличку и приколотишь гвоздями к монитору?
или изыщеш спеки на чип и будешь сравнивать? выяснишь что в 4 режиме не сответствует спекам и что??? побежишь к производителю КАЧАТЬ ПРАВА???
Slabovik
BF-2 писал(а):я вас не пойму - наивность есть в том чтобы померять ток амперметром?
Да, наивность. Потому что такую хрень, как Power Factor ещё никто не отменял. Вы уверены, что вы правильно посчитаете? Потому что такую хрень, как К.П.Д. блока питания тоже никто не отменял. Потому что такую хрень, как питание и через разъём PCI и через внешний разъём - тоже никто не отменял. Вы везде засунете свой амперметр?
Волосатый бублик искать здесь
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3153021#p3153021"]mickbell, проще в разрыв провода амперметр включить, а клещи тож на улице не валяются :( ...[/uquote]Там этих проводов - куча. По мне так проще найти клещи. Ну да дело вкуса, можно и амперметром.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BF-2
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):да хоть в 20-толку 0!
грубо говоря, да, и без гвоздей...
mickbell писал(а):Там этих проводов - куча. По мне так проще найти клещи. Ну да дело вкуса, можно и амперметром.
проводов там всеволиш пару шт....12\5\3.3вольт...
вот и прикол в том что я думал что 12в. есть силовые для видеокарты(так как доп. питание подается через 12в.), а musor, говорит, про 5в. :dont_know:
и Slabovik, вспоминает про Power Factor....
кароче загрузили вы мя, поздравляю...
mickbell
Купить блок питания помощнее - и всех делов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
rl55
Сообщение rl55 »
BF-2 писал(а):проводов там всеволиш пару шт....12\5\3.3вольт...
Если ты про провода БП, то там в параллель по несколько штук и одним проводом для измерения не обойдешься, а нужно резать все одного цвета, параллелить и врезать амперметр... Другого проводного питания же к твоей видеокарте нет. А дорожки питания на материнке вообще х. найдешь ввиду её многослойности.
BF-2 писал(а):Slabovik, вспоминает про Power Factor....
Это он к измерению мощности от сети. Обычным амперметром ты её не измеришь. Измерить то ток ты сможешь, конечно, но вычисленная по нему мощность не будет соответствовать активно потребляемой.
BF-2
Сообщение BF-2 »
rl55 писал(а):Если ты про провода БП, то там в параллель по несколько штук и одним проводом для измерения не обойдешься, а нужно резать все одного цвета, параллелить и врезать амперметр...
так это как 2 пальца об асА..ть асвальт.
rl55 писал(а):Другого проводного питания же к твоей видеокарте нет.
такой намек я понял с первого ответа на мой вопрс
rl55 писал(а):А дорожки питания на материнке вообще х. найдешь ввиду её многослойности.
а как насчет самого слота ПСИ, ну, там, распиновка...
и я уже неуверен где мерять, по 12в, или по 5в.?
rl55
Сообщение rl55 »
BF-2 писал(а):а как насчет самого слота ПСИ, ну, там, распиновка...
Насколько я знаю, там мощное питание тоже запараллелено по нескольким пинам. И, вроде, если есть дополнительное питание, то оно тоже в параллель к основному, так что, и по нему не измеришь всю мощность...
Сними видеокарту и визуально изучи её питание.
musor
Сообщение musor »
уже сказана про ремкарты- для слотов-купи и ебись с ней до посинения... можешь хоть в каждую дорожку по амперметру врезать...
толко все равно это бестолку и зря...ползы от знания никакой ...хороший бп должен иметь 50%запас как минимум
BF-2
Сообщение BF-2 »
вот ваша логика рулит!
я совета прошу, а не слов, типа: ты туда не ходЫ, ты судЯ на стульчАк и сяди, а то кирпич на голова попадет совсем больно будет
зы. вы послушайте себя:
кУпи клещи
кУпи ватметр
кУпи видео карту
кУпи блок питания
кУпи ремкарты
и все для того что бы померять ТОК!
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
все сошлось к тому - что мне нужна распиновка ПСИ-экспрес Х16...
пожалуйста, не советуйте мне кУпить еще и экстрасЕнса 8)
Albert_V
Сообщение Albert_V »
BF-2 писал(а):мне нужна распиновка ПСИ-экспрес Х16...
pinouts.ru вам в помощь.
И не спрашивайте потом как отремонтировать сдохшую материнку, видеокарту и т.п..
Вернуться в «Практика»
