Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
- bobr 25
- Электрический кот
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Уважаемы MakSVs, у меня нет дип трейс. не могли бы вы выложить скриншот схемы платы контроллера. Я не совсем понял назнвчение элементов TYP42 и весь это угол с обвязкой. плата от 06.01.2012г. DDS-2M. Заранее благодарен.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
- MakSVs
- Мучитель микросхем
Это регулятор скорости вращения вентилятора. Схема была где-то на форуме
В данном случае BD140 можно заменить на TIP42 (или любой аналогичный)
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
- bobr 25
- Электрический кот
спасибо понял
Кто-нибудь может измерить ток потребления 5 вольтовой линии? Сколько там мощи нужно на логику?
Спасибо.
Спасибо.
Be sincere
- bobr 25
- Электрический кот
Китайцы сволочи. Автор давал распиновку фена. Вчера пришел фен с ebay. Решил распаять на коннектор, хорошо решил проверить распиновку. Так вот с авторской ни фига не совпало. Так что кто будет повторять проверяйте распиновку разобрав фен.
У вас какой фен был, а у автора?
Есть 2 кардинально разных фена, они и цветов разных бывают.
Но даже мой класического дизайна не похож на лукеевский.
Их делают даже на разных заводах, так чего вы хотите если никаких стандартов нет.
Естественно каждый проверяет фен перед установкой. Вы же не стандартную деталь купили одного производителя, странный вы народ.
Кроме того насадки тоже разные, потомучто под станции разных брендов.
Както не додумался в 5в ток измерять, но он там явно меньше чем даёт usb, может и измерял когдато не помню.
Но это у меня без светодиодов. Когдато частотомер собирал, так там индикация жрала 500ма с учётом что половину сжирали дешифраторы, так что тут точно не больше. Обычно ставят кренку и не мудрят. Это в авторском варианте БП на ней нагрузочный резистор висит, но его можно и в другое место повесить
Последний раз редактировалось 74LS00 Чт июл 20, 2017 04:48:02, всего редактировалось 1 раз.
Спросил про ток, так-как планируется запитывать от дежурного маленького трансика 2ВА мощностью. Вот хотелось бы и кулер и логику на него повесить.
Be sincere
Нет там никаких кулеров, даже у меня при многоэтажных кренках и 40 градусах. Это у автора вертушка обдувает резистор нагрузки БП.
5в там жрёт только индикация.
Основная нагрузка там по 24в .
12в там вообще никуда кроме реле не нужно, а реле можно поставить на 5 или 24 . Ну может ещё самодельный подогреватель быть с вертушкой от компа на 12в потомучто их проще найти, хотя на разборах офисной техники можно найти вертушку на 24в 80 или 60мм
У меня планируется охлаждение блока питания 24в. Кулер на12в. Дежурный трансформатор питает дежурку блока, вентилятор и кренку логики. Я просто просил кто может замерить ток цифровой схемы.
Be sincere
- MakSVs
По питанию +5В там не больше 100мА я думаю. Когда-то замерял ток платы дисплея (версия DSS3.2) - было около 35-40мА, хотя, вроде как должно быть больше
, но тут же динамическая индикация и каждый разряд горит 1/12 общего времени, добавить сюда ток через один сегментик при резисторе 220 Ом - получается около 2мА * 8 = 16мА максимум.
Все расчеты "на глаз".
Уважаемый MakSVs ткните носом где я мог накосячить с блоком питания.
рассказываю всю историю, собрал схему из статьи на этом форуме. Пробую запустить блок питания (нагрузка лампочка в 3в и резистор в 1 кОм) Запускаю через лампочку. Как описано в статье, лампочка мигает и гаснет, а дальше ничего не происходит. начал мерить напряжения на ножках tl3845p. На седьмой ноге после резистора в 300кОм получаю 8 вольт, на 8 ноге где должно быть 5 в стабилизации еле пол вольта получается. Шим генератор рабочий проверял на осциллографе при искусственной подаче 12 вольт на 7 ногу. Мотал транс как на картинке 33 ветка первичка, 4 стабилизация и 6 вторичка.
Скажу сразу феррит в трансе у меня разбитый, уронил случайно( это может повлеять на мою проблему? Транс я мотал все обмотки по часовой стрелке. а ну и вместо вашей оптопары tlp521 использую cosmo1010
Хотите сделать чай, а печки нету!
Включите гугл 3D и кипятите чайник на китаеском планшете!
[uquote="Azgo",url="/forum/viewtopic.php?p=3152053#p3152053"]Уважаемый MakSVs ткните носом где я мог накосячить с блоком питания.
Скажу сразу феррит в трансе у меня разбитый, уронил случайно( это может повлеять на мою проблему? Транс я мотал все обмотки по часовой стрелке. а ну и вместо вашей оптопары tlp521 использую cosmo1010[/uquote]
Ферит заменил и намотал наново транс. Сделал ради эксперимента 20 первички потом 4 стаб, 6 вторички и потом ещё 15 первички. БП так и не запускается(((
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт авг 03, 2017 08:08:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Попробуйте подать на микросхему 12в (или какое там по даташиту, по моему 12, могу ошибаться) от другого источника питания и проверьте напруги на ней. На выходе (6 нога) должно быть примерно половина напряжения питания, остальное по даташиту. Если нет, микросхему в топку. Очень много брака сейчас брака в продаже. Да и основное питание подавать не надо во время измерений.
Резистор попробуйте меньшим номиналом поставить. Пока меньше примерно 8,5 В питание, UC не включится. Микросхемы с буквой В отличаются меньшим потреблением при запуске, 300К даже для них может быть много, не говоря про А и без буквы.Azgo писал(а):На седьмой ноге после резистора в 300кОм получаю 8 вольт,
- bobr 25
- Электрический кот
С блоком питания я натанцевался- мой первый ИИП. Пару раз спалил.
Коты подскажите- собрал станцию, фен запустился, а вот с паяльником проблема. Шим на паяльнике какой-то слабенький. Вместо IRFR010 (не было) я поставил IRFR014. При нагреве паяльника-на клеммах паяльника 5-7В, Замеряю тестером- "+" клеммы паяльника "GND" платы = 24В. Транзюк не открывается или неисправен?
Смотри схему самопитания микры, 7В мало, на схеме стабилитрон 22В так что питания микры мин 8В макс 30В . У меня было такое-заменил D3 D5 R24. Помогло. Кстати у меня феррит тоже битый, клеил суперклеем. Ничего работает.Azgo писал(а):На седьмой ноге после резистора в 300кОм получаю 8 вольт,
- bobr 25
- Электрический кот
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3154291#p3154291"]Или ШИМ такой узкий[/uquote]
Нет, транзюк не открывается. 5-7В это падение напряжения на нагревателем. "+"-"gnd"= 24V, "-"- "gnd" =18V. От пин 13 микроконтроллера на управление затвором транзюка (шим сигнал паяльника) идет 1,5-1,7В, соответственно транзюк не открывается. Почему шим такой слабый?
Не исключено. Вообще замеры тестером на затворе ни о чём не говорят. Показания тестера дают усреднённое значение напряжения. Если шим узкий (минимальный) то и напряжение будет минимально маленькое , а если максимальный, то и напряжение будет 5в. Всё зависит от того в каком режиме станция. Так же и на нагревателе. По этому вопросDJ_URAN писал(а):Или ШИМ такой узкий
не совсем корректен.Смотреть нужно осцилографом.bobr 25 писал(а):Почему шим такой слабый?
IRFZ44 поставьте на время. Он точно будет работать, и в любом магазине есть.
- bobr 25
- Электрический кот
смотрел осликом, DSO-068, серия импульсов 1,4-1,7В, если отдельно запускаю плату контролера с индикацией, то идет серия 5В, при подключении силовой платы 5В проседают до 1.5В Почему? Может кто сказать?
Последний раз редактировалось bobr 25 Пн июл 31, 2017 14:24:18, всего редактировалось 2 раза.
