Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
rexdn
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение rexdn »
Не такая плата там. Отличаются цифровые части. Вечером сфотографирую.
Тарчок
Сообщение Тарчок »
Вот всегда обидно когда прибор из коробки не работает. А я обновлять прошивку в своём dso1062S боюсь а вдруг что ни-то заглючит и капец.
anton0456
Сообщение anton0456 »
раза три или четыре с момента покупки обновлял прошивку. Ни разу проблем не возникало.
ilfatziyatov
Сообщение ilfatziyatov »
[uquote="rexdn",url="/forum/viewtopic.php?p=3154341#p3154341"]День всем добрый.
Вчера пришел из Китая DSO5102P нерабочий.
Такое впечатление, что слетела система полностью. Стоит там флеш большая (ну не сфоткал я потроха, косяка упорол). Может у кого есть дамп, я бы прошил.
И вообще, есть ли у кого опыт по поднятию этого хлама.[/uquote]
Прочитай мой пост, симптомы похожи? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3119328
Если да то точно слетела прошивка, я еще не успел свой прошить, файлы и инструкция по прошивке у меня есть (напишешь в личку свой Емайл, отправлю файлы прошивки)
SD card programV1.0 рус.doc
(3.35 МБ) 299 скачиваний
Инструкцию прочитали?
Теперь встречный вопрос: по инструкции прошивается он с помощью USB -TTL конвертера
(63.95 КБ) 727 скачиваний
,куда какой вывод подключить?
(69.01 КБ) 457 скачиваний
Я УЗНАЛ ЧТО У МЕНЯ
ЕСТЬ ОГОМНАЯ СЕМЬЯ
МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ БЛОК
В СЕТЬ ВОТКНУЛ Я ПРОВОДОК
ВИНДОУС НЕБО ГОЛУБОЕ
ЭТО ВСЁ МОЁ РОДНОЕ
БЕЗ ИНЕТА ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЭТО РОДИНА МОЯ !
Misha119
Сообщение Misha119 »
здравствуйте, скажите пожалуйста смогу ли я влезть в розетку с таким делителем? http://www.hantek.ru/products/ht201.html на сайте написано что не могу, но не могу понять почему
и зачем предназначен тогда этот делитель?
и как понять на максимальное напряжение расчитан щуп? написано
<600V DC +Peak AC
то есть 600 вольт постоянки, а вот что такое +Peak AC
orbita-skb
Сообщение orbita-skb »
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3156997#p3156997"]здравствуйте, скажите пожалуйста смогу ли я влезть в розетку с таким делителем? http://www.hantek.ru/products/ht201.html на сайте написано что не могу, но не могу понять почему
<600V DC +Peak AC
то есть 600 вольт постоянки, а вот что такое +Peak AC[/uquote]
Misha119
ага, теперь понял, вообщем нельзя превышать любое амплитудное значение выше 600 вольт
вопрос про делитель остаётся открытым, зачем он нужен
Тарчок
Сообщение Тарчок »
Misha119, Например таким щупом можно посмотреть что в розетке.
Misha119
Тарчок да видел такой
делитель подешевше, только вот почему нельзя в розетку лезьт непойму. зачем вообще такой делитель делать?
Тарчок
Сообщение Тарчок »
Misha119 писал(а): только вот почему нельзя в розетку лезьт непойму
Щуп ссылку на который я выкладывал можно включить в розетку.
Misha119 писал(а):зачем вообще такой делитель делать?
Например делитель 1/100 ослабляет измеряемый сигнал в 100 раз а затем он подаётся на вход измерительного прибора.
А у вас какой прибор ?
Misha119
что то я не пойму что тут происходит, или мне кажется что люди читают не то что я пишу
стесняюсь спросить, какая разница какой у меня прибор? да и вообще у меня пока нету прибора
про щуп я знаю
я спрашиваю конкретно про делитель, зачем его делают?
orechovoleg
Сообщение orechovoleg »
Щуп/делитель ''делают'' для исследования/просмотра сигналов за пределами превышающие входные параметры прибора, в данном случае осцилла.
Для исследования ''розеток''.
Берём пример: ослик имеет входное максимальное напряжение 30v.
Со щупом 1/10 спокойно подаем до 300v.
И т.д. 1/100 = 3000v. Но ручками за металлические части/крокодильчики не трогаем.
^Это касается только приборов питаемых от батарей/аккумуляторов!
Для приборов питаемых от эл. сети это ни в коем случае нниззяяяяя!!!
Хотя некоторым можно и даже нужно!
Но! Некуй лазить в розетки! Некуй ломать/жечь приборы!
Если очень охОта(адреналина не хватает) - два пальца в розетку голой жопой на батарею.
Приборы питаемые от эл. сети имеют гальваническую связь с сетью (ну почти гальваническую, емкостную).
Поэтому для работы с аппаратурой или просто посмотреть, что в розетке, осцилл нужно ''развязать'' через трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1.
При этом не трогать корпусной/экранный провод ручками- ибо он может случайно оказаться на фазе.
А вообще-то очень и очень подробно это всё расписано выше. Пролистай с первой страницы.
Ах неохота? Тогда ради прикола подсчитай сколько чудаков на букву ''м'' уже слазили в ''розетку'' - стоимость равна стоимости осциллографа.
Кол-во чудаков только на этом форуме можешь смело умножить на 3.
Удачи.
MrRIP
Сообщение MrRIP »
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3159094#p3159094"]что то я не пойму что тут происходит, или мне кажется что люди читают не то что я пишу
про щуп я знаю
я спрашиваю конкретно про делитель, зачем его делают?[/uquote]
Чтоб получить правильный ответ потрудитесь задать правильный вопрос!
Делитель по вашей ссылке предназначен для "логического анализатора", автомобильного. В нём НЕТ частотной коррекции, у него низкое входное сопротивление(относительно такового у осциллографа). Он нужен просто чтоб снизить подаваемое на анализатор входное напряжение и всё - форма этого напряжения для анализатора не важна - важны только период следования импульсов и их частота, ну и соотношение этих ипусльво на каждом из входных каналов - коих обычно до 16 штук.
Также скорее всего в "розетку" его совать всё-же не стоит, ибо "пиковые" значения могут отмерять не только от "нуля", ни и указывать "полный размах" - в этом случае "600В" для "розетки" будут маловаты - "пику ту пик" в розетке 644в ;)
Misha119
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3159126#p3159126"]у него низкое входное сопротивление(относительно такового у осциллографа). Он нужен просто чтоб снизить подаваемое на анализатор входное напряжение и всё - форма этого напряжения для анализатора не важна - важны только период следования импульсов и их частота, ну и соотношение этих ипусльво на каждом из входных каналов - коих обычно до 16 штук.[/uquote]
всмысле низкое?
вот схемка его
если поглидеть на делитель, то видно 1МОм и 56кОм, а если поглидеть на корпус, то видим входное сопротивление 1.053МОм, то есть это низкое входное сопротивление?
а при чём тут логический анализатор? в описании написано что для системы зажигания..., или по системе зажигания гуляют биты? :))
ладно, предположим это для лог анализатора, какие уровни будут доходить к лог анализатору после делителя? правильно, 0.7 вольта это будет логическая единичка, а теперь внимание, вопрос, какой логический анализатор воспринимает логическую еденичку при уровне в 0.7 вольт?
а если просто к ослику подключить, то будем наблюдать отклонение считанных пикселей...
MrRIP
Сообщение MrRIP »
Уважаемый "Миша119" - данный делитель имеет такое-же сопротивление, как и осцилограф(1 мегом) - для делителя на такой коэффициент - да, это мало.
Да, в цепях ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ, к форсункам идут "биты", тоесть ИМПУЛЬСЫ, толкающие "иглу" на открытие:
делитель нужен по простой причине - из-за наличия индуктивной катушки выбросы напряжения могут превышать 300 и более вольт.
Собственно данный делитель применяют вот с такой "приблудой":
Низкочастотный, 8-канальный осциллограф-генератор DSO-1008A
В общем, судя по вашим ответам - у вас нет желания ни читать, что вам пишут, ни понять то, что предоставлено по продукту вообще.
Chaos0xff
Сообщение Chaos0xff »
Мяу всем. Скажите, есть ли реальный смысл переплатить и взять Dso5202p, так и не понял отличаются они по железу с Dso5102p или нет. С Китая, пишут, что уже со взломанной прошивкой приходят. Или все же придётся менять операционники (хотя не вижу в этом большой проблемы, и думаю по цене все же будет дешевле 3500р, разницы цены осликов). Ну и вообще смысл 200MHz при том же 1GSa/S, реальных восторженных отзывов от переделки не увидел. Всем спасибо.
Misha119
хорошо, какое нормальное входное сопротивление должно быть у подобного делителя?
если есть выбросы больше 300 вольт, то что мне мешает залезть в розетку с данным делителем?
orechovoleg
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3159285#p3159285"]хорошо, какое нормальное входное сопротивление должно быть у подобного делителя?
если есть выбросы больше 300 вольт, то что мне мешает залезть в розетку с данным делителем?[/uquote]
Миша119
Ты реально читать не хочешь?
Отвечаю только тебе! Ни кто и ни что, не может тебе помешать залезть в розетку!
Misha119
orechovoleg, так а чего хантек тогда ограничение такое ставит? или может я что то не понимаю. хантек пишет "Обратите внимание, что этот аттенюатор не должен использоваться для любых измерений высокого напряжения, отличных от топливных форсунок и первичного зажигания." а вот какое конкретно напряжение имеет ввиду хантек под высоким напряжением не указано.
так безопасно лезть в розетку с таким делителем(разумеется с соблюдением мер безопасности)?
MrRIP
Сообщение MrRIP »
[uquote="Misha119",url="/forum/viewtopic.php?p=3159321#p3159321"]orechovoleg, так а чего хантек тогда ограничение такое ставит? или может я что то не понимаю. хантек пишет "Обратите внимание, что этот аттенюатор не должен использоваться для любых измерений высокого напряжения, отличных от топливных форсунок и первичного зажигания." а вот какое конкретно напряжение имеет ввиду хантек под высоким напряжением не указано.
так безопасно лезть в розетку с таким делителем(разумеется с соблюдением мер безопасности)?[/uquote]
В автомобиле есть ещё как минимум один "высоковольтный" источник - вот его и имели в виду хантековцы.
И да - "безопасность" понятие растяжимое: Для вас залезть - безопасно. Для прибора - так у вас и прибора-то пока нет! Вот когда появится - от характеристик прибора и будете плясать :)
К слову о делителе с фото - резистор должен быть не 56кОм, а 53(52.63)кОм. Иначе коэффициент деления будет 18 с копейками(18.8)...
Вернуться в «Измерения»
