Поиск аналогов
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
FL - как бы сокращенное Filter. Под видео же указано, что заменяются на перемычки.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
это скоре прово помеховые филтра их замена перпмычками приведет к помехам радиотракту...в городе рядом с БС это вы не заметите но за городом на удалении боле 5км от БС связь будет пропадать и ли прерывться ну и про интернет забудете
Brv
Re: Поиск аналогов
Сообщение Brv »
Martin76
Что в видео есть, видимо, я уже знаю, если даю ссылку на это видео. Но хотелось бы точно идентифицировать компонент и заменить на такой же.
musor
Тут вы плохо подумали - во-первых эти катушки-фильтры относятся к цепи мультимедиа, о чём написано в видео, так что сомнительно, что они как-либо вообще могут влиять на цепь радиосвязи; во-вторых во время голосовых вызовов этот тракт не используется - так что влиять на качество связи он не должен.
Оказалось, что полное название запчасти, называемой в видео "катушка": "Common Mode Chokes - Noise Filter - Wire-wound SMD Inductor (with a Ferrite Core)". Увы, точные производитель-номер найти почти нереально, тк компонентов похожих довольно много кто делает. (Надо иметь полные ТТХ по схеме платы с указание каждого компонента, чтобы знать наверняка кто такие FL7300-FL7305.) Но по-сути это фильтры установленные для подавление помех-наводок и очищения-выпрямления тока в цепи. Очень похожи вот такие штуки (тег url коцает ссылку):
https://www.arrow.com/en/categories/emirfi-suppression/emirfi-electronics/common-mode-chokes?page=2&utm_source=octopart&utm_medium=aggregator&utm_campaign=octopart_2017&utm_content=inv_listing&utm_keyword=EXC-24CH500U&filters=Configuration:Dual;Product+Length:0.47|0.65(Typ)|0.7|0.9|0.92|0.93|1.15|1.25;
Например, Panasonic EXC14Cxxxx, Murata, TDK, итд.
Мои измерения этого компонента по индуктивности показывали 0.03-0.04 и 0.07-0.08 (видимо, если зажималась 1 и 2 пары).
В общем теперь профи в SMD компонентах можете подобрать подходящие и отписать результат...
Увы, в Москве не продаются (?), тк заказ обычно идёт от 3-5тысяч штук таких компонентов и вручную их паять очень сложно, так что в основном покупают заводы для автоматизированных производственных линий.
Последний раз редактировалось Brv Чт июл 20, 2017 08:46:23, всего редактировалось 4 раза.
kolovrat5
Re: Поиск аналогов
Сообщение kolovrat5 »
Здравствуйте, подскажите интегральный стабилизатор отрицательного напряжения на 3,3 вольт. И желательно с минимумом обвязки.
Спасибо.
mixon46
ищу аналог IGBT транзистора
Сообщение mixon46 »
В частотнике выгорели bup212 igbt транзисторы. Нужна помощь в поиске его аналога так как таких в наших курских радиомагазинах к сожалению нету. Прошу отнестить к моей просьбе серьезно. Я не разбираюсь в igbt транзисторах. И очень не люблю работать с высоковольтными устройствами из за дороговизны деталей. Спасибо за внимание
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
[uquote="kolovrat5",url="/forum/viewtopic.php?p=3148180#p3148180"]Здравствуйте, подскажите интегральный стабилизатор отрицательного напряжения на 3,3 вольт. И желательно с минимумом обвязки.
Спасибо.[/uquote]
если такие существуют то наверно чтот тира 337-3.3
kolovrat5
Re: Поиск аналогов
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3148200#p3148200"][uquote="kolovrat5",url="/forum/viewtopic.php?p=3148180#p3148180"]Здравствуйте, подскажите интегральный стабилизатор отрицательного напряжения на 3,3 вольт. И желательно с минимумом обвязки.
Спасибо.[/uquote]
если такие существуют то наверно чтот тира 337-3.3[/uquote]
вариант, но габаритный. Что нить в SMD бы
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
musor писал(а):если такие существуют то наверно чтот тира 337-3.3
Неа, таких не существует, 337-ой как и 317-ый существует только в ADJ версии.
kolovrat5 писал(а):Что нить в SMD бы
LM337IMP - sot-223, LM337D2T - TO-252(D-Pak) или LM337LM - SOIC-8 наконец. :wink:
kolovrat5
Re: Поиск аналогов
благодарю, посмотрел даташиты на них, обвязка не большая, вобщем заказал на ali - LM337LM.
horoc
Помогите подобрать аналог MOSFET
Сообщение horoc »
APT5016B работает с драйвером ir2110s в косом полумосте. Может кто знает распространенный аналог, который продается на али, ну или в чип и дип.
mixon46
Re: Поиск аналогов
Сообщение mixon46 »
Помогите подобрать диод вместо byv36e. Стоял параллельно импульсному трансформатору вместе с конденсатором 10nf и сопротивлением 33 ком. Может подойти byv26c.? Конденсатор пленочный на 10 nf в прямоугольном копрусе. Подойдет обычный пленочный? Или это особенный конденсатор?
REMEH
Нужна помощь по посудомойке электролюкс ! Симистор
Сообщение REMEH »
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Прошу помощи у ремонтников, сервисников кто работает с электролюксом.
Есть схема с посудомоечной машины электролюкс (икея), на ней бахнул симистор - W509 108W6E (сот223) в результате не преднамеренного кз в разъеме..
Будьте добры, подскажите аналоги этого симистора, которые реально ставились и корректно работали.
Буду благодарен за любые ответы по существу. СПАСИБО!
mixon46
Re: Поиск аналогов
Сообщение mixon46 »
Не могу тебе подсказать. Наверно подойдет любой такой же по току и напряжению
Борис_20
Аналог полевого транзистора
Сообщение Борис_20 »
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, по каким параметрам обычно в практике подбирают аналог полевого транзистора ? Еще раз прочитал теорию полевого транзистора и смотрел его Даташит. В Даташите много указано на него характеристик. На какие смотреть при подборе аналога не знаю, нет практики ! Помогите определиться.
aou401l.rar
(65.58 КБ) 314 скачиваний
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
Борис_20 писал(а):Подскажите пожалуйста, по каким параметрам обычно в практике подбирают аналог полевого транзистора ?
Зависит от цепи где он работает и от режима его работы. Основными же параметрами для подбора мощных полевых транзисторов (MOSFET) обычно являются (учитываются в любом случае):
1) Vds - Напряжение сток-исток
2) Id - Ток стока
3) Rds(on) - Сопротивление открытого канала сток-исток
4) Pd - Мощность рассеивания
Остальные параметры учитываются/не учитываются исходя из режимов работы и участка цепи где он установлен.
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
Здравствуйте радиокоты! :)
Попал в ремонт гироскутер с выгоревшей силой одного мотор-колеса, не могу найти драйвер 3-х фазного моста DF2025 в TSSOP-20. :( Даже информации по нему нет никакой. :cry: Может кто подскажет что (например кто производитель)? :oops: Или может кто подскажет такой же драйвер в таком корпусе, возможно это китайский клон (но скорее всего перемаркировка, корпус тёртый и ничего кроме "DF2025" нет) какого нибудь более популярного драйвера? :dont_know:
Maklesha
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maklesha »
Помогите найти аналог микросхемы, не могу найти ни в одном магазине.
(38.5 КБ) 529 скачиваний
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
LM2596 чем не устраивает?
http://www.mastervintik.ru/stabilizator ... na-lm2596/
Maklesha
Re: Поиск аналогов
Вот этим :tea:
АлександрЛ
Re: Поиск аналогов
[uquote="Maklesha",url="/forum/viewtopic.php?p=3163673#p3163673"]Помогите найти аналог микросхемы, не могу найти .[/uquote]
А что ЭТО?
Если это step-down преобразователь, то выбирайте:
LMR14050
http://www.farnell.com/datasheets/1974274.pdf
LT1506
https://www.terraelectronica.ru/show_pd ... F1506F.pdf
LT1959
http://www.farnell.com/datasheets/1599488.pdf
RT2805A
http://www.farnell.com/datasheets/2140438.pdf
RT8279
http://www.farnell.com/datasheets/2045571.pdf
TPS54540
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54540.pdf
TPS54531
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54531.pdf
TPS54560
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54560.pdf
Наверное, ещё микросхемы есть, но, уж какие попались.. :dont_know:
Вернуться в «Практика»
