Мне, к примеру, понадобилось всего минут 20, чтобы сделать сводную табличку команд и на пробу без MET/CAL или какой другой автоматизации перекалибровать 2W и 4W Ohms.
Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Mickle
Re: Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Даже если CALI MENU нет в приборе, это не значит, что нет другого способа ввести поправочные коэффициенты. На предприятии мультиметр ведь калибровали? Или он не поддерживает калибровку по интерфейсу? Если поддерживает, значит уже не одноразовый
Не совсем в тему, но вдруг... Никто не знает настоящий тип профкип в7-64а или где найти описание процедуры калибровки или пароль?По внешнему виду - клон hp34401 и меню похожее, но пароль четырехзначный и от 34401 не подходит.
Mickle
Нет, не клон 34401A. Это OEM Tonghui TH1961. Юзер мануал на сайте производителя. Сервис мануал / PSW и пр. вряд ли появятся в бесплатном доступе.
Придется подобрать, всего 4 знака. :-)
Добрый всем день ! Вот проблемка может кто встречал В7-78\1 Откалиброван с передней панели и все параметры проходят на Н4-12 кроме VAC только на 10 ГЦ Калибровка VAC произведена как обычно : на 10% и full scale range при 1КГц на всех пределах
Mickle
Проблемка эта ИМХО в общих чертах состоит в следующем. В составе ACV RMS измерительного преобразователя есть корректор АЧХ в виде ОУ и 4-х канального ключа, переключающего конденсаторы в ООС. Посылаемый на ключ код формируется при выполнении manufacturing calibration procedure (включающую дополнительные этапы, типа ~1 В 3 Гц и т.п.), которая рядовым пользователям не доступна.
Всем привет! Вы тут так все хорошо разбираетесь в потрохах этой измериловки, а вот кто может пояснить мне неразумному почему в характеристиках этих приборов (из первого поста) как то плавно обходится входной импеданс при измерении переменного напряжения??? Он, что равен импедансу при измерении постоянного напряжения? Или этот параметр не существенен? Как то я отстал от жизни В7-40 пользую. Что то в жизни поменялось?
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Последний раз редактировалось MatrixOid Сб авг 05, 2017 14:13:39, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
Mickle
У всех входной импеданс по переменке 1 МОм + ~100 пФ.
А почему скрывают???
Mickle ! Как считаете через интерфейс можно решить проблемку с калибровкой на 10 ГЦ ?
Mickle
Эта проблемка гарантированно возникает в случае потери всех поправочных коэффициентов по какой-либо причине. Если это ваш случай, то калибровкой решить можно.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3156645#p3156645"]... manufacturing calibration procedure (включающую дополнительные этапы, типа ~1 В 3 Гц и т.п.), которая рядовым пользователям не доступна.[/uquote]
А в России ее хоть кто-нибудь делает?Непонятна процедура измерения Vac: вольтметр должен и частоту измерить чтобы ключ нужный включить. А у частотомера встроенного чувствительность не очень, не во всем диапазоне амлитуд работает. А при измерении случайных сигналов как?TrueRMS заявлено. Непонятно...
[uquote="Саломатин",url="/forum/viewtopic.php?p=3157120#p3157120"]А в России ее хоть кто-нибудь делает?[/uquote]
в руководстве по эксплуатации написано кто это делает
обращайтесь напрямую в http://prist.ru/support/service.htm
А трудно получить пароль для калибровки по SCPI (для верси 2)?
[uquote="Machli",url="/forum/viewtopic.php?p=3172198#p3172198"]А трудно получить пароль для калибровки по SCPI (для верси 2)?[/uquote]
трудно
присылайте вольтметр в наш СЦ, в нем вам все сделают
трудно
Mickle ! Вы правы по поводу 10Гц Оказалось РЭ с 2007 г существенно переписан в этой части . Но есть еще одна фишка Прибор вып 2007г не сохраняет калибровки после выключения питания !Калибровка была сделана с передней панели Дата калибровки конечно не поменялась( 2007г) Может в этом все проблемы ? С помощью SCPI можно решить ?Machle писал что калибровал прибор но какого года и с какой версией не указал
Ой ! Инструкции надо читать до конца! Буду пробовать
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3156885#p3156885"]А почему скрывают???
[/uquote]
- мультиметрьі - обьічно, низкополосньіе приборьі, т.е. делать ими ВЧ-измерения никто не будет. У тех, которьіе широкополосньіе - характеристики входа будут хорошо описаньі.
