Самодельный ламинатор
sav5013
Re: Самодельный ламинатор
Сообщение sav5013 »
Доделал сегодня:
"Печка" от принтера Xerox/Samsung (модель не помню уже) с алюминиевым нагревающим валом.
Привод "самодел" из шестерней и двигателя от струйника.
Вверху справа БП от того-же струйника, переделан с 25 на 16 вольт.
Ниже, белая коробочка, терморегулятор на компараторе по стандартной схеме с релюшкой на выходе. Датчик t родной от печки на 300ком при 25С.
Внизу слева регулировка скорости протяжки на LM317.
Первый блин на скорую руку :)))
Температура примерно 200С, благодаря регулировки скорости протяжки - можно "ламинировать" за один проход без преднагрева 8)
PANYTA
Сообщение PANYTA »
Сделал "утюг" из лазерника. Их, ушатанных, в любой конторе гораздо больше, чем ламинаторов.
"Контроллер" на ATtiny13A.
Печка, мотор с драйвером, блок питания - "родные", с принтера.
Куплено - только Тинька.
Видок, кончено не очень... Ну да не стрелять с него.
sanek205
Сообщение sanek205 »
Так поделился бы схемой переделки,что да куда.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Я тоже сегодня сделал что то подобное их кишков лазерного принтера. Но ....не повезло = резиновый вал "потек" (начал плавится) и приклеился к алюминиевому барабану. Перегрел. Приклеился - пока я выключал (плату уже вытащил).
Я рассудил так: лампа нагревателя (кварцевая) подключена через температурный предохранитель (там ещё и диод последовательно в цепи лампы). При перегреве = отключит....не отключил. Протягивал плату вручную (за шестеренку вращал). Плата отпечаталась довольно терпимо, только вначале, где засовывал под вал, не успело прогреться.
Придется опять греть утюгом....зато резиновый вал появился - прокатывать бумажку. Довольно мягкий, но..."поцоканый".
Не в тему, но....сегодня попробовал травить: перекись водорода + лимонная кислота + поваренная соль. Травит очень долго, видимо мало лимонки насыпал. Позже попробую бухнуть кислоты побольше. Мелких весов нет, сыплю...как левая нога прикажет.
Зато дешево: лимонная кислота 1 пакетик 80 грамм - 25 рублей, бутылек перекиси (100 мл) - 7р 40 к. Соль вот только дорогая! (шучу).
Хлорное железо намного дороже (140 р за 250 грамм).
А поболтать?
shurshik
Сообщение shurshik »
Запили ламинатор из принтера Samsung ML-1520 - валы в печке хорошие, в редукторе шаговый двигатель, что очень хорошо, использовал родной драйвер шаговика и родной блок питания, вот что получилось.
https://www.youtube.com/watch?v=6yoLboMoyi0&t=48s
А вот результат
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 07, 2017 12:16:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ОФФТОП убрал
smog2236
Сообщение smog2236 »
Всем привет!Попался мне самсунг ML-1210,и я тоже загорелся идеей ламинатора)))Управление для драйвера шаговика(там стоит А2918SW) нашлось сдесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41169 ,а термостат взя отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 .За исполнение прошу не ругать))) http://img.radiokot.ru/files/30593/medi ... geosak.JPG http://img.radiokot.ru/files/30593/medi ... enblvp.JPG
shurshik
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
[uquote="smog2236",url="/forum/viewtopic.php?p=3156871#p3156871"]Всем привет!Попался мне самсунг ML-1210,и я тоже загорелся идеей ламинатора)))Управление для драйвера шаговика(там стоит А2918SW) нашлось сдесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41169 ,а термостат взя отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 .За исполнение прошу не ругать))) http://img.radiokot.ru/files/30593/medi ... geosak.JPG http://img.radiokot.ru/files/30593/medi ... enblvp.JPG[/uquote]
Тоже смотрел на эту модель, но очень не понравилось нижнее расположение печки, она еще под углом, неудобно будет длинные платы катать, был принтер Panasonic KX-MB2000, хотел на его базе сделать ламинатор, печка у него супер и ход прямой и валы открыты, плюс можно было верхний вал приподымать (лапки по бокам на печке), короче все нравилось кроме одного НО, двигатель не шаговый был а высокоскоростной, на минимальных оборотах всё равно быстро крутил, перебрал много принтеров и остановился на ML-1520, считаю самым оптимальным решением с минимальными доработками.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 07, 2017 12:13:56, всего редактировалось 1 раз.
