изменено только подключение дисплея, это было связано только с разводкой разъёма дисплея на плате управления. Что касается предварительного расследования девайса DPS5015 (входное до =60В, выходное =50В 15А)
1. Сильно греются XL7005A (80В 0.4А), дроссель 47мкГн, диод SS110, в стабилизаторе +5В (более +50С)
по паспорту максимальный ток 0.4А, дроссель должен быть на 100мкГн 1A, а не на 47мкГн, диод шоттке S210, а не SS110.с него питается вся схема, включая вентилятор +5В, с него же питаются ещё несколько стабилизаторов, StepUp +12V, линейники 3.3В
нет электролитов по питанию, только керамика - просто необходимо на входе и выходе стабилизаторов поставить танталовые конденсаторы.
Явно просится более мощный стабилизатор, хотя бы на 1А, типа XL7035 (80В 1А), а лучше сразу заменить на 3 амперный LM2576HVT-5.0 (если входное менее =60В)
2. В полумосте чоппера применены 4-ре AOD2810 (по два параллельных) - 80В, 46А, внутреннее сопротивление затвора 1.3 Ома, открытый канал 8.5 миллиОм, 50S, 26.5nC, 1871pF
честно говоря не понимаю зачем запараллеленные пары, по току и по одному достаточно, а вот по напряжению лучше было бы поставить 120-150В
я бы их выбросил и поставил два IRFR4615 - 150В, 35А, внутреннее сопротивление затвора 2.7 Ома, открытый канал 34 миллиОм, 35S, 26nC, 1750pF
резисторы между драйвером полумоста (LM5106) и затворами поставить на 7.5 Ом, что ограничит ток заряда/разряда на уровне 1.18А (пиковый для драйвера 1.2А)
штатно на верхнем стоит перемычка 0 Ом, на нижнем 10 Ом.
3. применён "жесткий старт" ШИМ-контроллера TL594, при старте сразу максимальная скважность,
для мягкого старта применить эл.конденсатор 10 мкФ, между 4 и 14 ногами TL594, дорожку с МК на 4 ногу TL594 - разорвать диодом.
4. Дроссель чоппера, тоже греется под +60С - тут либо провод диаметром менее 2.0мм, либо колечко мало, для данного чоппера, либо и то и другое.
5. Выходные конденсаторы заменить на суммарную ёмкость 4200-4700 мкФ Low ESR током пульсаций 3-4 А
6. Если применяется для заряда АКБ (реактивной нагрузки) по выходу необходимо последовательно установить диод.
7. Я бы поднял частоту преобразования до 95 КГц, на 6-ногу 12К, на 5-ю 1000 рF, штатно частота порядка 70 КГц.
8. Точность резисторов в делителях вызывают сомнения, т.к. измерения не линейны.
P.S.: Применён дисплей ST7735, МК STM32F100C8T6B, ОУ mcp6002 или SGM8582 (я бы поставил AD8552)
