Помогите запустить шаговый двигатель с CD-roma
GRAF
Сообщение GRAF »
Астрофизик писал(а):Я на TDA5140A делаю, ошибок в мотаже вроде нет. :(
А среднюю точку звезды вы подключили?
Timeon писал(а):Я во всех сидиромах видел 12 ти фазные двигатели, там же на плате стоит микросхема, остается только найти вывод отвечающий за управление, и подать на него напругу.
3-хфазные там двигатели. Открываете даташит на микруху и смотрите, какой вывод отвечает за регулировку оборотов. Ничего искать не нужно.
clawham писал(а):а я дома расколбасил 52-хскоростной самсуневый сидюк, через килоомный резюк подал на управление +5 и получил свои 33 тыщи оборотов...
ведь то что я получу на выходе любого даччика холлла на поделить на 3 или 6?
Считаете, сколько раз за полный оборот уровень на датчике Холла меняется на противоположный и делите частоту на это число.
clawham
Сообщение clawham »
питание штатное как и было естественно от компового БП +5 и +12 ...она драйвит и шаговик и БЛДЦ и пару магнитов позиции и фокуса каретки лазера и моторчик лотка тоже!!!
при этом для БЛДЦ есть три режима тормоза...
кстати... на одной из фаз я замером получил 6 килогерц частоту....при этом за один оборот фаза меняется 6 раз....итого....получаем....60 000 оборотов в минуту....ммммммммммм...пипец.....я считал что 33....
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
GRAF
Сообщение GRAF »
60000 RPM, это при том, что предел движка максимум 10000 RPM. А болванки у вас не рвались на таких оборотах? :))
У меня вот мультиметр показывает вообще 12 кГц, так что, 120000 RPM? :)))
На осциллографе 600 Гц, 6000 RPM.
clawham
Сообщение clawham »
это БЕЗ болванки и БЕЗ вобще всяких притормаживающих вещей :)....с болванкой то он всего 0.6 килогерц показывает.... но....всёравно сегодня на осцилле посмотрю форму напряжения на одной из фаз авось и дурють меня....хотя вроде бы 32 килогерца кварц правильно показывает...и сетевое 51 герц тоже :)
PS - UT-70a
Астрофизик
Сообщение Астрофизик »
Да, я среднюю точку подключил. У моего мотора она выведена (там даже видно три проводка, вместе скрученных). GND1 по схеме это земля для мотора?
GRAF
Сообщение GRAF »
Нет, это земля силовой части. Средняя точка звезды подключается к 17-й ножке. GND1 и GND2 нужно соединить вместе.
Астрофизик
Средняя точка у меня к 17 ноге и подключена, а сопротивление обмоток какое должно быть?
GRAF
Сообщение GRAF »
3.9 Ω
Астрофизик
А может быть немного меньше? (3.5 Ω)
GRAF
Сообщение GRAF »
Да.
GRAF
Сообщение GRAF »
Да.
Астрофизик
Кстати, а с какого минимального напряжения она у вас работать начинает?
GRAF
Сообщение GRAF »
4.2 было минимум.
Если все конденсаторы нужного номинала и правильная разводка, то при включении на двигатель должны подаваться стартовые импульсы. Если их нет, то скорее всего микрухе хана.
Астрофизик
Как я понимаю, мотор должен хотя бы дёргаться. И сила тока должна быть нормальной (а не 5 мА).
GRAF
Сообщение GRAF »
Всё правильно понимаете.
Астрофизик
GRAF, спасибо! На этой неделе новую куплю. А скорость мотора, на глаз, у вас высокая? (без нагрузки)
GRAF
Сообщение GRAF »
Пока была эта микруха жива, я скорость не замерял, но где-то 4000-5000 RPM, судя по звуку.
Астрофизик
А по каким причинам она сгорела? Там же вроде ограничитель тока должен быть.
GRAF
Сообщение GRAF »
Плохой контакт был питания мотора и колодки БП, транзисторы скорее всего прошило или диоды защитные.
Астрофизик
А ток (на мотор) нужно чем-нибудь ограничивать? блок питания выдаёт больше 1А. Я её на макетной плате делаю, из-за этого не может быть неполадки?
Вернуться в «Практика»
