FuseBit Doctor
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Re: FuseBit Doctor
У меня тоже нет ни того ни другова... просто статья попалась, выложил как пример...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Реклама
Re: FuseBit Doctor
Понятно, я искал готовое решение которое можно быстро повторить
Re: FuseBit Doctor
Привет! Вопрос sakatgg по поводу минитерминала с аврпроект.ру, какие фьюзы выставить не подскажете?
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Если кто знает подскажите как выставить фьюзы на 11059200МГц атмега328р
Re: FuseBit Doctor
Хорошо макетку не разобрал Минитерминал v.2.0, снял МК, в программаторе глянул: L - 0xFF, H - 0xDA, E - 0x05, LB - 0x3F для 11059200 Гц
P.S. Поправил частоту кварца, спасибо Jack_A
Последний раз редактировалось sakatgg Вс май 21, 2017 13:00:40, всего редактировалось 3 раза.
Re: FuseBit Doctor
Видимо, 11.059200МГц - потому как то, что написано - это из области частот видимого света
- Arachna
- Первый раз сказал Мяу!
Re: FuseBit Doctor
11059200 Гц = 11059.200 кГц = 11.059200 МГц
Правы оба
Прочитал всю ветку, так и не понял - где ставить перемычку для 8-ногих тинек?
Правы оба
Re: FuseBit Doctor
а зачем там перемычка?
- Darknew
- Встал на лапы
Re: FuseBit Doctor
товарищи, прошу помощи, спаял доктора, два раза ! оба раза не заработал, второй спаял версией по свежее, зашил версию 2.12, и еще кучу других испробовал, при подключении к 12 вольтам светодиод не горит, на нажатия не реагирует, при подключении к TTL крассный светодиод загорелся, при нажатии на кнопку в терминале мусор
- ATmega Fusebit Doctor PCB_edit_by_himiks.lay
- печатка
- (249.84 КБ) 755 скачиваний
- (183.28 КБ) 694 скачивания
- Darknew
- Встал на лапы
Re: FuseBit Doctor
прошил 11 прошивку, вроде начал работать, хотя мертвую мегу 8 не воскресил, но теперь хоть моргает диодами правильно
Re: FuseBit Doctor
Собрал себе доктора на smd. Разлочил все меги 8 и 328 что скопились за несколько лет. Smd детали тип 0805 выпаял из старых материнских плат. Доктора сделал мини, с переходником для atmeg 8-328 (28pin) в dip корпусе. Платы выкладываю может кто то захочет повторить.
Re: FuseBit Doctor
Привет, Народ. В никого нет в lay адаптера под Atmega128?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Re: FuseBit Doctor
Прикрепляю адаптер под Atmega128. Кому может будет надо.
- ATmega128.lay6
- (166.07 КБ) 878 скачиваний
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Re: FuseBit Doctor
[uquote="maxsimus",url="/forum/viewtopic.php?p=3169717#p3169717"]Собрал себе доктора на smd. Разлочил все меги 8 и 328 что скопились за несколько лет. Smd детали тип 0805 выпаял из старых материнских плат. Доктора сделал мини, с переходником для atmeg 8-328 (28pin) в dip корпусе. Платы выкладываю может кто то захочет повторить.[/uquote]
Добавил измененный переходник
- doctor.lay6
- (127.8 КБ) 964 скачивания
DimoniyJ
Re: FuseBit Doctor
Ребята, здравствуйте. Как TL866 разлочить мегу 328Р. Подключал через адаптет не берет.
Лужу, паяю, самоделки собираю.
Re: FuseBit Doctor
[uquote="DimoniyJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3195686#p3195686"]Подключал через адаптет не берет.[/uquote]
Такой адаптер https://ae01.alicdn.com/kf/HT1Q5nVFOBXX ... gOFbXZ.jpg?
DimoniyJ
Re: FuseBit Doctor
Нет, не такой. Вот такой
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Не могу файл вставить. Как не знаю.
Re: FuseBit Doctor
У кого нибудь есть адаптер на atmega2560 для доктора, поделитесь пожалуйста!
Re: FuseBit Doctor
Всем привет!
Собрал данное устройство. Все работает. Но с одним МК проблема. В автоматическом режиме не восстанавливает - мигает красный диод (Если мигает красный — сигнатура в порядке, микроконтроллер «не залочен», но, по какой-то причине, невозможно восстановить фьюз биты). В ручном режиме происходят непонятки - вроде бы вручную фьюзы переписывает, но при повторном цикле значения опять старые.. При этом сигнатура чипа не читается. Программатор МК не видит.. Чип старый, его не жалко выкинуть, но интересно понять почему так. Чип AT90S2313.
Welcome
AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11
MANUAL HVPP MODE
Init programming... DONE
Read signature... FF FF FF - FAIL!
Trying T2313 pinout..1E 91 03
Searching chip... no names in 8kB ver
Read fusebits... L:DF H:00 E:00
Should be... L:DE H:00 E:00
Lockbits... DISABLED (FF)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Welcome
MANUAL HVPP MODE
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: FuseBit Doctor
[uquote="ScoolBoy",url="/forum/viewtopic.php?p=3261770#p3261770"]Всем привет!
Собрал данное устройство. Все работает. Но с одним МК проблема. В автоматическом режиме не восстанавливает - мигает красный диод Чип старый, его не жалко выкинуть, но интересно понять почему так. Чип AT90S2313.[/uquote]Я в другой ветке вам уже писал- НЕТ ФЬЮЗОВ у МК AT90S2313!!!!!!! И без внешнего кварца или внешнего тактового генератора этот МК не работает!!
Re: FuseBit Doctor
у купленной и свежей тини 2313а-su не читает доктор сигнатуру
в чём причина?
в чём причина?
