Очередная доработка 35 АС 012.
As
Re: Очередная доработка 35 АС 012.
Сообщение As »
У меня были когда-то 35АС-028, они почти вдвое тяжелее S90 - но почти не лучше... Для этих АС нужно большое помещение - иначе даже их скромный потенциал реализовать полностью не удастся! Ну, и ещё раз - никаких 90 ватт там нет!!! Это 35-ваттная АС, способная без слышимых искажений работать со средней мощностью в единицы ватт, не более 25 - 30!
Интинец
Сообщение Интинец »
As писал(а):Ну, и ещё раз - никаких 90 ватт там нет!!!
А это потому что является первой отечественной системой, удовлетворяющей требованиям международных документовОтсюда и обозначение этих АС
А рассказывать, что они оперируют шумовыми, музыкальными и другими подобными мощностями, вам, наверное, не нужно
As
Сообщение As »
Мне - не нужно, я знаю основные обозначения мощностей, но ведь многие - ведутся! И получают полное разочарование... А на своей штатной громкости эти АС звучат достаточно комфортно даже без переделки. Впрочем, на небольшой громкости прилично звучат и S30, просто НЧ у них поменьше... :)) (а "серёдка", пожалуй, даже лучше, т.к. нет деления НЧ-СЧ и связанных с этим взаимодействий двух динамиков...)
Интинец
Сообщение Интинец »
As писал(а):Для этих АС нужно большое помещение
А если маленькое, как будет звучать?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Вообщето нч динамик надо запитывать от отдельного усилителя и делить низко на 150-200герц и попытаться использовать ПОС по току.А счвч от шустрого усилка маломощного.Тогда и волки сыты и овцы целы
Интинец
Сообщение Интинец »
Это уже bi-amping. А это совсем другой уровень. Для настоящих гурманов
HariusHek
[uquote="Максим_В",url="/forum/viewtopic.php?p=3164507#p3164507"]Вообщето нч динамик надо запитывать от отдельного усилителя и делить низко на 150-200герц и попытаться использовать ПОС по току.А счвч от шустрого усилка маломощного.Тогда и волки сыты и овцы целы[/uquote]
Я тоже такого мнения. Ещё бы СЧ-ВЧ на каждую голову отдельный усилитель, и на входе кроссовер трёхполосный. Тогда и САБ можно один, с разделением не выше 150 Гц.
As
Сообщение As »
Верное замечание! Вся серия S90 - ПОЛОЧНИКИ!!! А это означает, что саб им не помешает... :)
Интинец
Сообщение Интинец »
As писал(а):Вся серия S90 - ПОЛОЧНИКИ
Это что за полка должна быть?
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Те, что классические S90 - "неоптимальный" ФИ (разброс и неподходящая добротность). Их вообще не стоит рассматривать. А, вот с ПИ(015/029) - вот из них самих, можно саб сделать, там вплоть до инфранизов можно получить и с басом вообще всё очень хорошо. А оставшиеся два динамика, вообще выкинуть, т.к. от полочников с таким габаритом и массой - полки развалятся, а вот "басовичёк" неплохой из них получится!....25Гц по -9дБ всё-таки ещё поискать(это единственные из наших с такой низкой частотой среза, а тогда нормировали уровень на НЧ на 25Гц) и приличный диаметр диффузора, какой и должен быть у НЧ. Если только эта модель оформления ПИ реже встречается, но больше вариантов переделки(использования) этих "дров" - просто нет.
