Усилитель на TDA7294
Re: Усилитель на TDA7294
RC-цепочка на выходе стоит?
[uquote="Юрий Евгеньевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3170526#p3170526"]...всё же где то после ватт 30 мощности слушать не возможно. Наваливаю громкость, чувствуется что мощность есть но звук это ужас. Как ещё вычитал то такие симптомы у китайских тда, так вот как вы думаете что лучше поискать оригинал или взять ещё одну такую и пустить в мост?[/uquote]Чем 30 ватт намеряли? "Мультиком"? Так он Вам ещё не то покажет...
Смотрите осциллографом - увидите больше...
Во первых при питании +-30В максимальная неискаженная мощность составляет на 8ом 50Вт. Больше ну никак!!!
Во вторых Ы90 это те же 35АС-1 Написали же грамотные и честные люди 40 лет назад ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ВАТТ у них мощность на которой их можно слушать, а 90Вт мощность на которой слушать нельзя но колонки не сгорят. И звучат они на этой мощности не так уж громко, чуйка низкая у них. И попытки поддать гари, даже в невеликом помещении с помощью усилителя у которого 50Вт под клиппинг, и низкочувствительные АС заканчивается только пердением на басах.
Так что нечего на ТДА грешить, не виноватые они
Добавлено after 19 minutes 20 seconds:
ЗЫ: Кстати какое там питалово у Амфитона? +- 32В кажется. А максимальная мощность на 4ом - 100Вт (на 8ом соответственно 50Вт).
Дальнейшие пояснения требуются?
Там и 35 - условные... На самом деле - ещё меньше. Если задуматься, 75ГДН - прямой потомок знаменитого 8ГД-1, повышение номинальной мощности которого достигнуто уменьшением чувствительности (т.е., он, конечно, мощнее, - но на своих номинальных 30 ваттах по уровню создаваемого звукового давления ничем не лучше того же 8-ваттного динамика!
20ГДС - "вариация на тему" 6ГД-6, тоже мало чем конструктивно отличается (а мощность, типа, вдруг в три раза подросла...
). Вот про ВЧ-динамик ничего не скажу, только он тоже на своих номинальных 10 ватт даёт такой уровень гармоник, что все крысы из дома убегают (проверял...)
Комфортный звук у этих АС - при средней мощности не более 10 ватт, а 90 - как раз соответствует тогдашнему "нормативу" на пик-фактор фонограммы высокого качества. У нынешних пик-фактор меньше, иногда в несколько раз, вот и получается, что все эти "киловатты" остаются неиспользованными...
Кстати, и 10 ватт - это очень громко, не забывайте, что параметры АС, в том числе, АЧХ, нормированы в точке, отстоящей на метр от центра ВЧ-динамика на его оси - так и нужно располагать колонки для наилучшего эффекта...
10Вт - это весьма условно для музыки. Если включить синусоидальный сигнал с частотой 1-2 КГц мощностью 10Вт то громко. А если с частотой 40Гц то совсем и не громко (спад АЧХ АС помноженный на спад чувствительности уха).As писал(а): 10 ватт - это очень громко
Я писал про реальную ситуацию - попытка поддать гари в помещении порядка 30м.кв. с колонками 35АС и усилителем клиппирующем при 50Вт приводит к срачу по басам.
Так писал же - низкочастотник сделан "по образцу и подобию" восьмиватника, чуйка снижена вдвое, на "синусе" слышимые искажения на НЧ при десяти - пятнадцати ваттах мощности, в зависимости от частоты... 30 ватт без искажений этот динамик способен воспроизвести только при специальном широкополосном сигнале типа "розовый шум"... А от 100-ваттного усилителя у 75ГДН начинает громко хлопать пылезащитный колпачок, а при длительной эксплуатации - отклеивается резина подвеса... То и другое - проверено на практике, правда, не на S90, а на 35АС-028, она сделана в исполнении ЗЯ - но набор динамиков стандартный для 35АС...
- HariusHek
- Друг Кота
Да, 8ГД-1 РРЗ производили более приятное впечатление, чем то, что потом от них произошло.
- audiocd
- Грызет канифоль
[uquote="Юрий Евгеньевич",url="/forum/viewtopic.php?p=3170332#p3170332"]Спасибо, вот на это я и грешил, завтра размотаю и отпишусь. А я вычитал что в плече питания обязательным условием должно быть не меньше 10000мкф но у меня пока 2000 как Вы думаете сильно это повлияет на искажения?[/uquote]
Правильно говорят что от акустики многое зависит. s90 - это не самые лучшие колонки. В своё время мне по случаю достались Амфитон 25ас-027 куда более приятнее особенно после доработки.
Про сам усилитель: У меня в блоке питания на плечо по 20000мкф и то это маловато. Хотя с такими колонками, что я на фото выкладывал, вполне достойно озвучивает площадь в 2000кв.метров. Это на абсолютно открытой местности с двух сторон огороженной кустарником. Когда включали на базе - то там площадь 5000 огороженная со всех сторон бетонным забором, акустика намного лучше. Ну а в маленькой комнате 12кв.м да еще с микролабовскими колонками тоже звучит как перделка, как не накручивай.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
Извиняюсь, в площади нолик потерял. Т.е. 20000 и 50000 соответственно.
Пять гектаров! Эх! Да че там бери больше....нехай суслики подавятся!audiocd писал(а):50000 соответственно
Юрий Евгеньевич
- Родился
Здравствуйте, вообщем более и менее раскачал микруху (7294). Оказалось довольно таки шикарно звучит, поставил конденсаторы на 7400мкф получилось 2х34в в просадке 2х30в предваритель на тда1524а, схема 7294 та что и была продана с микрой, нагрузка 4ом, 50вт держит без искажений, красиво, бас яркий насыщенный. Меня спрашивали выше как определяю мощность - на слух...
- audiocd
- Грызет канифоль
Вот блин
Сначала ведь правильно написал. 40x40=2000 и там 125x40 метров 5000кв.м
Это сильно!!! Сильнее только в женской бане ЛИФТЕРОМ!!!Юрий Евгеньевич писал(а): Меня спрашивали выше как определяю мощность - на слух...
Значит суслики еще и оглохнут!audiocd писал(а): Сначала ведь правильно написал. 40x40=2000 и там 125x40 метров 5000кв.м
...ну коты, вы жжоте...
что то не так?
..нотки оккультизма не хватает...
..а так всё есть...
Да ладно тебе окультизьма, достаточно вот этого прибора:
kentgaryk, от этого "прибора", впрочем, как и от любого другого, толку будет ноль при отсутствии правильно "заточенных" мозгов! А если думалка работает и натренирована должным образом - приборы найдутся...
(был же глухой композитор?! И певица глухая ещё недавно на эстраде выступала - и неплохо, в принципе...
И тоже мощность на слух определял?As писал(а):был же глухой композитор?!
- HariusHek
- Друг Кота
Интересно было бы с методом ознакомиться.
У меня отлично работает усилитель на ТДА7293. На открытом воздухе, на даче показалось слабо. Собрал мостовую схему на парах ТДА7293. Сейчас налаживаю. На осциллографе при одном и том же входном сигнале с Г3 амплитуда выходного сигнала в новом усилителе в полтора раза ниже. Где же обещаное двойное увеличение мощности?!
Предусы идентичны. Напряжение на старом усилителе 32в, на новом 40в, аналогично нагрузки 4 и 8 ом.
Мой опыт: Усилители: Решетникова (работает), Зуева и Майорова (отправил в запас).
Последний раз редактировалось Василий73 Вт сен 12, 2017 11:22:25, всего редактировалось 2 раза.
