транз умзч - разводка ПП
evgeshka
Сообщение evgeshka »
потыкался я с усилителями TDA...наигрался уже ими.
хочу вот транзисторный сообразить.
схему нашел очень простую. детальки были найдены.
Усилитель развивает выходную мощность 70 Вт на нагрузку 4 Ом, диапазон воспроизводимых частот - 10…30000 Гц. Коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности 0.1%.
сейчас тружусь над печаткой(двухсторонней желательно)
только вот в инете не нашел где бесплатно почитать о правильной разводке усилей
и еще вопрос. у кт908 забавные ножки = ) похожи на тупой конец иглы с отверстием для нити. как разработчики планировали их пайать?
в довес с кт908 шли шайбы с тремя отверстиями через 120 градусов. но шайба эта одевается только сверху(типа крепление к плате)
(32.95 КБ) 370 скачиваний
evgeniy66
Сообщение evgeniy66 »
evgeshka писал(а): и еще вопрос. у кт908 забавные ножки = ) похожи на тупой конец иглы с отверстием для нити. как разработчики планировали их пайать?
Этими шайбами транзисторы крепятся к радиатору, а в плату от них идут провода, они во время работы в усилителе греются и для впаивания в плату не предназначены.
RK3DUQ
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А дырочки на концах выводов предназначены для запихивания в них голого провода и сделать оборот вокруг ноги и залить оловом(припаять). Такой способ соединения самый надежный на свете.
А поболтать?
evgeshka
Max
Админ
Сообщение Max »
У нас на Форуме, только поискать надо.
Кстати, двухстороннюю плату такому усилителю делать не надо - это лишнее и бестолковое.
evgeshka
у нас в городе засада с односторонним текстолитом. а двух стороних хать попой жуй. и че сообразить со вторым слоем?
Brigadir
Расслоить пополам=2 листа, но тонких.
А поболтать?
Max
Админ
Сообщение Max »
Его можно удалить, просто. Или механически, или травлением в ХЖ.
Aheir
Сообщение Aheir »
Или сделать зенковку отверстий под детали. Обо всех этих способах можно почитать в разделе об изготовлении плат, там есть и технологии, и примеры с фотками.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
evgeshka
попробывал только что расслоить её лезвием из такого ножа
стремно получаеться. лезвие стремиться прорезать медь( уводит )
evgeshka
с текстолитом все понятно. а второй вопрос топика
конкретно про земли спрошу.
я так понимаю на рисунке GND 1 правильнее изображено соединение.
а на GND 2 не правильное? угу?
соединение в одной точке
(6.72 КБ) 545 скачиваний
соединение хрен знает как описать
(6.83 КБ) 522 скачивания
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
Второе более правильное. Но шины GND должны идти из входной точки GND, а не из середины платы. Такая разводка нужна в основном для сильноточных цепей.
Чтиво - http://www.pcad.ru/forum/2804/
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
dmr
Сообщение dmr »
Вот мой вариант, еще не проверялся.
[img][img]http://i001.radikal.ru/0910/0c/2c0a488d1ab1.jpg[/img][/img]
Brigadir
Небольшие замечания для рисунка платы DMR: На краю платы выходные триоды, Базовые токи слабые - дороги широкие, у коллектора и эмиттера токи сильные, а дороги кое где тонкие . А ведь есть возможность сделать по уму - наоборот. Места ведь много свободного. Дороги разной ширины тоже не украшают конструктора:
VT3(крайний левый вверху) от + тонкая дорога на коллектор далее пошла широкая(токи под 3 ампера будут?, а что мешало этот короткий участок шире сделать?), VT4 - дороги тонкие. Между R9 и R7 маленький кусок дороги тоньше сделан - где логика разводки? Краски жалко?
Представьте себе трассу(я про токи, но сравниваю с плотным автомобильным движением), где 5 полос и неожиданно дорога сужается до 2 полос. Что получиться? - Затор. То же и с электронами - они начнут толкаться и вылетать за обочину :)) В районе DA1 есть возможность раздвинуть соседние дорожки для увеличения зазора между ними.
А поболтать?
dmr
Сообщение dmr »
Бригадир, спасибо, учтем
evgeshka
переходим к изученю этого усилка в тему:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7269&start=0
тему залочить можно = )
__STING__
Сообщение __STING__ »
Меня научил один старый прапорщик-техник. Ему жалко раствор хлорки портить на вытравливание второй стороны печатной платы. Он (точнее и я теперь) заклеиваю её обычным скотчем, после травления аккуратно спомощью острого ножа и бокореза быстро снимается лишняя фольга. Пару плат и навык получен. На себе проверил
Лучшее враг хорошего
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
evgeshka ,пошерстите инет,и может быть,наткнётесь на авторское описание.Этому усилу сто лет в обед :)))
evgeshka
Gigavolt писал(а):evgeshka ,пошерстите инет,и может быть,наткнётесь на авторское описание.Этому усилу сто лет в обед :)))
читать в обед научись
