Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
musor
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение musor »
можно и темже -2 парой контактов были такие воены тумблера на болшой ток в выключеном режиме выход закорочен а нагрузка отключена защита кажет ток кз( И ТОГДА КЗ должен быть штатный режим) при включени тумблер разкоротит БП и подас на нагрузку питало
tar
Сообщение tar »
musor писал(а):можно и темже -2 парой контактов были такие воены тумблера
Ну тогда вы не увидите установленное напряжение. Забавно получается :)))
musor писал(а): И ТОГДА КЗ должен быть штатный режим
Мне не кажется это решение нормальным.
[AMS]
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Обязательно повторю третью версию.Кто говорит дорого-приценитесь на Али,мне заказ АЦП/2*ЦАП обошёлся в 300 руб.Всё остальное есть.В общем,отчёт как соберу будет :beer:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
что-то ты даже дорого купил.
я за АЦП отдал 126,74 руб., а за 2 ЦАП отдал 87,02 руб.
итого 213,76 руб.
laveivanov
Сообщение laveivanov »
Здравия Всем! Уважаемый Starichok51 Вам, (и всем помогающим) большое спасибо за разработки. БП собрал, без особых проблем. Всё работает отлично,прошивка 2-9, но теперь хочется версию 3-0.Будьте добры киньте ссылкой на АЦП и ЦАП
пожалуста.
tar
Сообщение tar »
Да вроде не сложно зайти на aliexpress набрать в поисковике MCP4725 отсортировать по количеству заказов.
То же самое делается с ADS1115
[AMS]
laveivanov
Спасибо,разобрался.
Gigavolt
Пока жду платки из Китая,собрал под v.3 БП ,для проверки подключил пер.резисторы для регулировки напряжения и тока,крайние выводы к дежурке 5V ,средние соотв.на R3 и R10, вторичка Т2 перемотана,получил пределы регулировки напряжения 1...30V и тока 0,2...10А.По току может больше,просто не стал "насиловать" :))) да и по напряжению без подключенного резистора рег.напряжения разгоняется до 47V .Хотелось уточнить у автора-если охота поднять напругу допустим до 36V,для этого надо подбирать R3 или надо "рулить" R34 ? Хотя бы вкратце было бы неплохо услышать рекомендации по подбору резисторов,обозначенных звёздочкой :))
Для радиокота.lay6
(393.25 КБ) 1036 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Gigavolt",url="/forum/viewtopic.php?p=3162755#p3162755"]если охота поднять напругу допустим до 36V,для этого надо подбирать R3 или надо "рулить" R34 ?[/uquote]
Мануал читал? Там все написано.
Gigavolt
В мануале описана программная коррекция.А как быть,если при 5V поданных на R3 у меня напряжение не поднимается выше 30V ? Или вы думаете,что модуль ЦАП способен выдать управляющее напряжение более 5V ?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Gigavolt",url="/forum/viewtopic.php?p=3162839#p3162839"]А как быть,если при 5V поданных на R3 у меня напряжение не поднимается выше 30V ?[/uquote]
Тогда надо подбирать R34. Изменение R3 ничего не даст - он ведь непосредственно подключен на вход усилителя ошибки, без всяких делителей.
Но к модулю управления это не имеет никакого отношения, это сугубо регулировка блока питания. Ведь если вместо ЦАП подключить переменный резистор - блок все так же больше 30 В не выдаст?
[uquote="Gigavolt",url="/forum/viewtopic.php?p=3162839#p3162839"]Или вы думаете,что модуль ЦАП способен выдать управляющее напряжение более 5V ?[/uquote]
Нет конечно. Откуда ж ему их взять?
Starichok51, обнаружил небольшой баг. При отлюченном модуле АЦП и подаче питания на экране высвечивается номер версии Version 3.0. Далее выводится информация об отсутствующем АЦП, а в свободных знакоместах информация не очищается, на экране отображается NO ADC n 3.0. Т.е. часть n 3.0 остается от предыдущего сообщения.
Особо не напрягает, просто, если будешь дорабатывать прошивку, заодно и это поправишь.
Gigavolt
Я пока только БП проверяю,без модуля управления.Окончательную настройку ес-но буду делать когда вся конструкция будет собрана,как быстро-зависит от товарищей из Китая :) Спасибо за консультацию :beer:
laveivanov
Уважаемые Коты, проблема такая: бп работал отлично (пользовал редко). Однажды включаю,выставляю ток, напругу, вешаю нагрузку, запускаю на выходе БП 0v, 0А. Отключаю нарузку всё окей . Так было один раз, решилось перепрошивкой МК . Прошивка LBP 2_9. В этот раз прошиваю МК ставлю на место , на жки квадратики в верхней строке . Шью 2й раз, тоже самое. Самое интересное, заливаю прошивку LBP 2_8 всё работает,как и должно (не работает короткое нажатие кнопки старт , по длинному БП включается, раньше всё работало по мануалу) . Атмеги 8 пока нет, проверить заменой не могу. Я думаю, может мыши файлы прошивок в компе поточили? (шутка). Может быть есть у кого мысли на этот счёт? Наверно менять атмегу?
Hund
Сообщение Hund »
Доброго дня всем. Кто-нибудь в силах подсказать - для сопряжения с компьютером блока версии 3 хочу поставить ft232rl - com портов счас практически нет - для нее инверторы из схемы цифрового модуля тоже нужны? Спасибо.
Starichok51
для компьютера приобретается вот такой модуль:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-USB ... 0.0.uoAjCC
никаких инверторов ему не надо.
Hund
Сообщение Hund »
Большое спасибо, микра CH340G знакомая чуть чуть - такая на китайских клонах ардуино в качестве порта работает, у нас в магазине продавец ее чесстно искал привезти на заказ и вообще не нашел )
Starichok51
зачем тебе твой магазин? закажи на али сам, я там брал.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="Hund",url="/forum/viewtopic.php?p=3175009#p3175009"]хочу поставить ft232rl[/uquote]
А что мешает? Любой преобразователь USB<>UART. Хоть FT232, хоть CP2101, хоть PL2303, хоть CH340. На последнюю были жалобы, что китайцы не совсем корректно ее скопировали. Но если использовать только RX-TX на небольшой скорости, то тоже нормально работает.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Если цена не сильно "пугает" - можете поставить MCP2200-I/SO.
У меня они работают на 115200 в круглосуточном режиме и никаких проблем нет.
Драйвера на сайте Microchip есть практически подо все системы.
Starichok51
у меня CH340 очень хорошо работает.
на модуле, который продается, используется, как раз, только RX и TX.
скорость я применил 9600 бод.
но 9600 был предел точного значения для тактовой 1 МГц. теперь тактовая 8 МГц и скорость можно повысить безболезненно также в 8 раз - до 76,8 килобод. но в повышении скорости нет никакой необходимости, поэтому после установки кварца на 8 МГц я так оставил 9600 бод.
