Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
У меня увы всё откладывается в долгий ящик-китаёза прислал нерабочий модуль АЦП...Может соберу 2.9 чтоб "добить" БП да и успокоюсь
- Energizer-A
- Вымогатель припоя
[uquote="Hund",url="/forum/viewtopic.php?p=3175009#p3175009"]Доброго дня всем. Кто-нибудь в силах подсказать - для сопряжения с компьютером блока версии 3 хочу поставить ft232rl - com портов счас практически нет .[/uquote]
есть еще один вариант -использовать usb дата кабель от старого телепона сименс 25или35 итп- именно так я сам поступил.
Доброго времени суток! Вопрос к автору: в третьей версии кулер управляется цифровой платой, а питание осуществляется от отдельного выпрямителя от общего регулируемого трансформатора. Получается, что если я питаю блоком питания что либо с напряжением, допустим, 5 вольт, и током ампер этак 5, то на кулере будет напряжение и того меньше, соответственно, его вращение будет небольшим, если вообще будет, и остудить он ничего особенно не сможет, а радиаторы будут неплохо подогреваться. Возможно ход моих мыслей неверен, но не лучше ли питать кулер от дежурки через стабилизатор 7812?
- Starichok51
- Модератор
motivator, кулер питается от амплитудного детектора, поэтому под нагрузкой, даже при небольшом выходном напряжении, он будет вращаться нормально.
laveivanov
- Родился
Здравствуйте! Уважаемый Starichok51, прошу Вашей помощи , не работает амперметр. Показывает нули всегда! На 30-ой стр, я задал вопрос, про мегу8. Никто не ответил. Эта проблема решилась, заменой МК, но как оказалось не совсем! Прошивка 2_9 всё работает, калибруется идеально, тестер, подключенный на выходе ток наргрузки кажет согласно калибровки , на дисплее ток 0. Проверил всё, менял lm 358 (3шт) мега8(2шт), менял прошивку на 2_8, всё тоже 0.
Теперь измерения:
1. на выходе- 8,9v
2. нагр.- 1,2А(2 автоламп последов)
3. на шунте -59,7 mv
4. на 5 ноге Lm 358 - 3,60v
5. 6 нога - 0,43v
6. 7 нога - 3,75v
Есть ослик DSO 203, но пока с ним неразобрался, только прислали.
Будьте добры подскажите где копать? пожалуста.
P.s. на дисплее иногда проскакивают 0.01 -0.02А
Теперь измерения:
1. на выходе- 8,9v
5. 6 нога - 0,43v
6. 7 нога - 3,75v
- Starichok51
- Модератор
если ты менял lm358, то разбирайся с ее подключением, так как все напряжения на ней не правильные.
на ее выходе (7 нога) - зашкал.
напряжение на шунте правильное, соответствует току 1,2А.
усиление на lm358 примерно в 7 раз.
без тока на ее выходе должно быть 70-80 мВ.
при токе 1,2А на ее выходе должно быть примерно 500 мВ.
Добавлю то,что даже 358 приходится искать ,дёргать о́ткуда-то б.у,чтобы быть уверенным .
Левых микросхем за край
Благо у меня 358 ориджинал ещё есть
Китаиса плохой прислал нерабочий плата
По напряжению всё ОК,24 ком,по току вместо 1,85 ком пришлось ставить 27!!!!ком чтобы по о́тображаемому току приблизиться к реальному.Но всё одно фигня,не работают функции касаемо ограничения тока,что мне и сыграло
силовая по первичке выгорела знатно.
По току,чистая дорожка никуда не подключенная́,(А3)-погода на Марсе ! По прибору на этой отсоединённой ноге 0,05в,хотя по идее д.б ноль.
Это я описываю мой битый модуль АЦП.
laveivanov
- Родился
Спасибо парни. Будем искать заведомо годную 358.
Без неё(lm358) на 23 ноге МК 0,37v.
laveivanov
- Родился
Амперметр не работал, из-за сломаного R15, под проводом было не видно. Банальное разгильдяство!
Заменил всё работает.
Очередная 2.9 ,пока без корпуса
Опишу пожалуй один прикол,может кому то сэкономит время,при схожих симптомах
.В модуль управления поставил с распая TL431,по закону подлости оказалась битая,но-в меню установок можно было вогнать все параметры в норму,всё регулировалось и показывало верно,но вольтметр упорно не хотел отображать напряжение больше 16 в
.Замена 431 решила проблему
Если кто будет собирать модуль управления по печатке от Руслана (у меня на фото такой) имейте в виду-на энкодере каналы А и В надо поменять местами,иначе крутишь влево,регулировка идёт в плюс,вправо-в минус.
Где бы такую печатку самого блока надыбать? неподелитесь?
[AMS]
На пред.странице есть,называется "для радиокота" .Ранее была выложена другим котом
,а я только плату БП поправил немного
Но она под v.3,потому на плате не стоят конденсаторы по 220мкф*10в и резистор на 10к в параллель одному из них.Но это всё можно спокойно разместить на модуле управления,что я и сделал,когда пришлось делать v.2.9 вместо v.3.
Неплохо также землю от LM358 кинуть доп.проводком на плату БП-сильно уменьшает эффект дёргания последней цифры в амперметре без нагрузки.
Есть желание скопировать плату в части разводки силовой и дежурки с промышленного "китайца" ,если руки дойдут доделать v.3 то наверно так и сделаю,всё таки в текущей разводке имеются некоторые "узкие" места.
- Starichok51
- Модератор
сразу не спросил.Gigavolt писал(а):китаёза прислал нерабочий модуль АЦП...
в чем выражается неисправность? МК его не видит?
- musor
- Друг Кота
тоже интерено
Частично рабочий модуль,если по напряжению всё гуд,R24 и R26 номиналы по схеме,подбора не потребовалось,то по току чтобы приблизится к измеренному другим прибором,пришлось R27 c 1.85к увеличивать до 27к.Самый прикол что я сначала не придал этому большого значения и проверил блок на КЗ,надеясь на то,что ток ограничится на уровне 5а,в итоге поимел фейерверк,классически выбило ключи,драйвера и сопутствующую мелочь
К слову этот блок восстановил и сейчас он отлично пашет,фотку выше выкладывал,и с ограничением по току там тоже полный порядок
И ещё,тот модуль даже с откинутым правым по схеме выводом резистора R29 показывал не пойми что,хотя должен по идее стоять по нулям.Замерил напряжение на входе А3 ,а там 0,05в (R29 отключен,т.е это напряжение не с шунта) .И реагирует на подключение мультиметра,показывая фантастические значения тока на дисплее (я там и 30а видел) ,в общем погоду на Марсе
- Starichok51
- Модератор
а ты попробуй от отдельного источника, через делитель подать напряжение на А2-А3 (плюс на А2, минус на А3). при напряжении между входами примерно 78 мВ должен показать примерно 10 Ампер. минус источника должен иметь связь с граундом по питанию модуля.
Сделал как Вы сказали,итог-глюк исчез,всё работает так как и должно.Анализируя происшедшее,могу только погрешить
на флюс NC-559-ASM.Китаец в комплекте с модулями положил штыри,которые с помощью спиртоканифоли не залуживались никак,а с 559-м только влёт.И ведь паял материнки с ним,таких казусов не замечал раньше.Хотя в материнках уровни сигналов поболе будут...а тут на входе милливольты...что для материнки не критично,здесь сыграло злую шутку
- Starichok51
- Модератор
ну вот, а ты на продавца волну погнал...
у меня на всех полученных модулях, причем, от разных продавцов, штыри с канифолью паялись влет..
- musor
- Друг Кота
вапщет паять на платах активным флюсом и не прамыить потом в горячей соде это жесть
- Starichok51
- Модератор
вообще, для электроники надо ЗАБЫТЬ о существовании активных флюсов.
исключительно применять только канифоль.
