Martin76 писал(а):А по моему, так коричневый - серый =0,18 Ом 5%.Timofey-p писал(а):. красный
2. серый
Нет. Красный. Фотоаппарат исказил цвет.
2. серый
Это явно не из дежурки, а из основного БП - прямохода, или APFC.musor писал(а): в дежурке не видел
На любые, если угадаете, то бабахнет еще разunknown99 писал(а):а на трансформатор можно подать 220 вольт и на какие выводы
Если посмотреть на фото и прочитать, что писал вопрошающий, то там видно, что R1, о котором спрашивалось, стоит в разрыве цепи 220 и выполняет роль предохранителя. По полоскам более вероятно 0,22 Ома, но даже если 0,33 то это непринципиально в данной позиции.Asaba писал(а):Это резистор клампера (снаббера).
0,33 Ом
