Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Ruzik »
HeadLess
Может подождать подольше при открытии? У меня открывается. :dont_know:
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="HeadLess",url="/forum/viewtopic.php?p=3183693#p3183693"]Гербер из PCAD в предыдущей версии открывается, а в актуальной - нет ([/uquote]
Все нормально
Bobruska
Сообщение Bobruska »
вопрос к тем кто будет дорабатывать софт на комп, реально ли сделать вращение бмп-шки на определенный угол? тогда можно было бы выбросить камеру из установки,а позиционирование по реперным отверстиям сделать следующим образом:
на стол под заготовкой поставить светопроводящую пластину из оргстекла с фотодиодом,распечатав первую сторону, переворачиваем плату, кладем так чтоб реперы попали на фотодатчик, отьезжаем столом назад и начинаем молотить лазером с подачей стола в перед, как только лазер просвечивает одно из отверстий снимаем координаты зная точно расстояние между реперами высчитываем угол и положение платы на столе, соответственно готовим растр под этот угол и продолжаем печать с нужным нам углом, даже если реперное отверстие будет диаметром больше луча снимаем массив засветки и выбираем среднее значение...
HeadLess
Сообщение HeadLess »
А у меня говорит
Открываем файл: D:\ПП\MB-01.GRB
Ищем репперы:
репперы найдены
Делаем отрисовку изображения по репперам
Ошибка при отрисовке изображения:
Parameter is not valid.
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3183825#p3183825"]Все нормально[/uquote]
Не совсем... :(
При низком разрешении пропала правая граница...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Forward
Это может потому, что нет реперов?
Forward
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Это может потому, что нет реперов?
Реперы, естественно, помогут в данном случае, но нужно посмотреть и на правильность алгоритма обработки граничных значений массива. :)
Bobruska
2 SDimok почитал историю оказывается у тебя уже реализован поворот по реперам, ты исходник на git не вкладывал? былоб интересно глянуть может что добавить
tihohod
Сообщение tihohod »
Я кста свою софтинку тоже потихоньку пилю. Весьма вероятно, что в следующий год мы войдем с тремя программами :shock:
https://drive.google.com/open?id=0BwY4I ... XpBY1VRX1E
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3183888#p3183888"]Не совсем... :(
При низком разрешении пропала правая граница...[/uquote]
После разбора гербера имеем некие размеры в миллиметрах.
Переводим в соответствии с разрешением в точки.
Само собой там есть численные ошибки :) Вот их и округлили ...
Добавил к конечному битмапу по 1 пикселу...
А на счет алгоритма поиска границ.... он там элементарный.
 private Polygon ParseBorderSize(GraphicsItem image)
            Polygon boardSize = new Polygon(4);
            double maxX = 0;
            double maxY = 0;
            double minX = 100000000;
            double minY = 100000000;
            foreach (Polygons pgs in image)
                foreach (Polygon pg in pgs)
                    foreach (PointD p in pg)
                        if (p.x > maxX) maxX = p.x;
                        if (p.y > maxY) maxY = p.y;
                        if (p.x < minX) minX = p.x;
                        if (p.y < minY) minY = p.y;
            if (minX == 100000000) { minX = 0; }
            if (minY == 100000000) { minY = 0; }
            boardSize.Add(new PointD(minX, minY)); //0
            boardSize.Add(new PointD(maxX, minY)); //1
            boardSize.Add(new PointD(maxX, maxY)); //2
            boardSize.Add(new PointD(minX, maxY)); //3
            return boardSize;
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3184149#p3184149"]После разбора гербера имеем некие размеры в миллиметрах.
Само собой там есть численные ошибки :) Вот их и округлили ...[/uquote]
Собственно, что мне показалось странным: ширина "пропавшей" линии - 10mil = 0.254 мм, разрешение системы - 0.042 мм. То есть 6 точек. Нет ни одной.
То есть, если при округлении размеров пропадает 1 точка - это ошибка округления (не вопрос), но если целых 6 - то значит не отрисовалась целая линия из-за наложения на границу, а это - ошибка алгоритма. Но проблема решена ... :) А сколько их еще будет... :)
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3184164#p3184164"]Собственно, что мне показалось странным: ширина "пропавшей" линии - 10mil = 0.254 мм, разрешение системы - 0.042 мм. То есть 6 точек. Нет ни одной.[/uquote]
Полигон порвался и не залился, вот и все.
А если бы не отыскались крайние точки, не создался бы битмап (по этим точкам определяется его высота и ширина)
Добавлено after 10 minutes 29 seconds:
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3184093#p3184093"]Я кста свою софтинку тоже потихоньку пилю.[/uquote]
Обмен с HLDI уже реализовал?
vilkin
Сообщение vilkin »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3183524#p3183524"]Переделал графику на однобитный формат.[/uquote] В прицепе гербер который раньше открывался... сейчас уже нет.
Такой лог выдает "Ищем репперы:
репперы не найдены
Делаем отрисовку изображения по границам примитивов
Недопустимый параметр."
Правда, если быть честным, этот гербер не для той установки, но все же...
Сейчас проверил, сломалось еще наверное версии две-три назад.
удалил файл...
Последний раз редактировалось vilkin Сб сен 16, 2017 13:13:03, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="vilkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3184267#p3184267"]Сейчас проверил, сломалось еще наверное версии две-три назад.[/uquote]
Предыдущей версией открылся (отсюда). Правда, не знаю, насколько корректно
Возможно, проблема в том, что в этом гербере несколько слоев? Это видно, если открыть его в GerbMagic.
Alex62
Сообщение Alex62 »
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3184048#p3184048"]читайте дальше, там написано, среди прочего, - лучше установку собирать на нормальном железе[/uquote]
Ой. Специалисты. Не вводите людей в заблуждение своими "мудрыми" советами. Прекрасно работает установка и на железе от принтера. Это и дёшево, и просто. А если ещё использовать дешевые модули из китайшопов, то доступно любому желающему. Не пугайте людей своими надуманными сложностями. Пусть не боятся и делают. А потом каждый решит, нужна ли ему крутая распальцовка для 5 плат в месяц.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
SDimok
Сообщение SDimok »
[uquote="vilkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3184267#p3184267"]В прицепе гербер который раньше открывался... сейчас уже нет.[/uquote]
Да проблема с выделением памяти для битмапа.
Вернул как было - открывается нормально
KPG
Сообщение KPG »
[uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3184093#p3184093"]Я кста свою софтинку тоже потихоньку пилю. Весьма вероятно, что в следующий год мы войдем с тремя программами :shock:
https://drive.google.com/open?id=0BwY4I ... XpBY1VRX1E[/uquote]
Что планируется сделать?
@ „Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ Козьма Петрович Прутков
tihohod
Сообщение tihohod »
[uquote="KPG",url="/forum/viewtopic.php?p=3184486#p3184486"][uquote="tihohod",url="/forum/viewtopic.php?p=3184093#p3184093"]Я кста свою софтинку тоже потихоньку пилю. Весьма вероятно, что в следующий год мы войдем с тремя программами :shock:
Что планируется сделать?[/uquote]
Пока видится продвинутый вьюер со всеми зумами и рулерсами, возможность открывать несколько файлов (топ-боттом-маски) с возможностью наложения слоёв при просмотре, возможность ручного редактирования растра (наложение картинки, текста, примитивов квадрат-круг, мелкая ретушь карандашом/резинкой)) с последюйщим сохранением патча к оригинальному герберу в отдельном файле, автопоиск сомнительных мест типа узких дорожек/просветов. Вынесение всего, что связано с управлением станком в отдельную dll, с возможностью написания любым желающим плагина для управления своим железом. Кроме того не оставляет идея контроллера на стандартных компонентах ардуино-мегашилд.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Кстати, можешь сделать открытие 2 герберов, независимую инвертацию каждого и наложение их друг на друга (верней, чтобы можно выделив гербер, переместить его слой на вверх или вниз) ?
Это нужно для маркировки, на случай, если она "наезжает" на пады, на слой припоя. Вот пример косяка..
А это уже правильный, после манипуляций с герберами в GerbMagic (плата правда другая, но суть понятна)..
А вот видео этих манипуляций (пример)..
Хотелось бы исключить сторонний софт для данной процедуры. :)
Еще бы и с BMP также, только не знаю, можно ли их накладывать?
lopus73
Сообщение lopus73 »
[uquote="Alex62",url="/forum/viewtopic.php?p=3184342#p3184342"][uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3184048#p3184048"]читайте дальше, там написано, среди прочего, - лучше установку собирать на нормальном железе[/uquote]
Ой. Специалисты. Не вводите людей в заблуждение своими "мудрыми" советами. Прекрасно работает установка и на железе от принтера. Это и дёшево, и просто. А если ещё использовать дешевые модули из китайшопов, то доступно любому желающему. Не пугайте людей своими надуманными сложностями. Пусть не боятся и делают. А потом каждый решит, нужна ли ему крутая распальцовка для 5 плат в месяц.[/uquote]
Вот за это спасибо, как раз мой случай, только пять не в месяц а в год. Как раз по причине мороки с фотошаблоном.
