Собираю в реале вот такую схему
В качестве генератора ШИМ сигнала использую микроконтроллер частота 140ГЦ и скважность 90%
В протеус все работает как надо...очень большое напряжение...порядка 900v собственно что и нужно, забить конденсатор под завязку (450V 4.7uF)
Начал собирать в реале, напряжение не такое(((( При тех же параметрах, в дросселе уверен на 100%, замерил специальным прибором.
Транзистор использую BF422, пробовал еще КТ604БМ ну как то хуже...по напряжению...
Все питаю от USB 5v.
Максимально смог добиться 170V при частоте ШИМ 3.9КГц и скважности 90%
Очень нужна Ваша помощь!
