Выбор оптимального усилителя записи для кассетника
Муркиз
Re: Выбор оптимаального усилителя записи для кассетника
Сообщение Муркиз »
Но не пишут, какая инерционность магнитной ленты, чтобы она могла отработать ШИМ на высокой частоте.
С другой стороны известно, что использование в подмагничивании прямоугольника приводило к увеличению шума магнитного слоя.
Как и использование постоянного магнитного поля.
As
Сообщение As »
"Прямоугольника" там и нет - головка записи имеет достаточную индуктивность, чтобы сгладить фронты импульсов, более того, при реальных размерах зазора записать сигнал с частотой ШИМ невозможно, т.е. за то время, пока участок ленты проходит магнитный зазор, на него воздействует несколько импульсов ШИМ, разной полярности и длительности, т.е. в данном случае ШИМ демодулируется прямо в рабочем слое ленты...
ssc
Сообщение ssc »
..интересная для меня тема...поскольку в ближайшем обозримом будущем предстоит ваять такое чудо...не по собственной прихоти..
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
Andrey Ryzhjv если у вас большая коллекция кассет то вам нужно купить либо деку NAKAMICHI либо деку TEAC выбор огромен хотя бы AKAI (а шумы создают как выше писали некачественные тракты на которых вы слушали и кассеты)!
As
Сообщение As »
ssc, мне кажется, СПДП имеет смысл при раздельных головках записи и воспроизведения, на универсальной, да ещё пермаллоевой, эффект если и будет, то не слишком заметный... Да и вообще, не вижу смысла в кассете, как средстве высококачественной записи звука, сейчас проще и дешевле использовать "цифру"... И в машине предпочтительнее какой-нибудь медиаплеер, нежели кассетник... (Хотя катушечный магнитофон пока храню, но там чуть другой уровень качества, несколько лучше, чем, к примеру, компакт-диск... :)) )
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):ssc, мне кажется, СПДП имеет смысл при раздельных головках записи и воспроизведения, на универсальной, да ещё пермаллоевой, эффект если и будет, то не слишком заметный...
..As, вы знаете, пробовал все виды динамического подмагничивания, включая ШИМ - не продернуло совсем..а что до ШИМ-а, так уровень импульсных помех оказался достаточно высок..правда, все это было несколько давно и на скорую руку..
As писал(а):Да и вообще, не вижу смысла в кассете, как средстве высококачественной записи звука, сейчас проще и дешевле использовать "цифру"
..да я согласен, но то не моя инициатива - "..хочу - плачу"..как то так.. :)
salyamkamrad
Re: Выбор оптимального усилителя записи для кассетника
Сообщение salyamkamrad »
В связи с тем, что приобретение магнитных лент в настоящее время становится все более затруднительным, не вижу большого смысла в канители с магнитной записью. Запись на старые, сыплющиеся и скрипящие катушки и кассеты имхо сомнительное удовольствие. Да и что писать? "Цифру" с компьютера? Грамзапись хотя бы позволяет услышать записанное десятки лет назад профессиональными и талантливыми звукорежиссерами без корявой оцифровки и обработки. А с лентой что делать?
As
Сообщение As »
Как уже отмечал, качество записи на ленте (но, скорее всего, не при кассетных скоростях...) - выше, чем позволяет CD, опять же, вопреки предрассудкам, лента может очень долго храниться, десятки лет, как минимум, цифровые носители такой долговечности малодоступны, а содержать три копии каждой фонограммы и переписывать их каждые три-пять лет - довольно хлопотно...
salyamkamrad
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3189274#p3189274"]цифровые носители такой долговечности малодоступны[/uquote]
Угу, а мастер-ленты на каждом углу, хранившиеся 50 лет в холодильниках в стальных экранированных коробках. Прям вот на рынок приходишь, и сразу на входе вот тебе вторая студийная магнитокопия Клауса Шульце или Genesis на ленте BASF, да на 38_й :)))
А на деле доступны пятые-десятые копии с давно испарившимися высокими частотами и повышенными шумами.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3189274#p3189274"]а содержать три копии каждой фонограммы и переписывать их каждые три-пять лет - довольно хлопотно...[/uquote]
Поэтому я куплю нужную грампластинку и поставлю в шкаф. Раз в год достану, прослушаю, и поставлю назад в шкаф до следующего раза. Мне их так до самой пенсии хватит, а то и до смерти.
As
Сообщение As »
Проблемы с лентой, описанные Вами, происходят не столько от свойств ленты, сколько от неисправностей ЛПМ... Исправный магнитофон ленту практически не изнашивает, и воспроизводить её без заметного ухудшения качества можно многие сотни раз, грампластинка даже при использовании хорошей головки, правильно настроенной прижимной и скатывающей силы и новой иглы - уже после полусотни проигрываний заметно теряет в качестве... :)
salyamkamrad
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3189308#p3189308"]Проблемы с лентой, описанные Вами, происходят не столько от свойств ленты, сколько от неисправностей ЛПМ...[/uquote]
Это от неисправностей ЛПМ лента размагничивается и сыплется даже без эксплуатации? Или неисправности лентопротяжки причина тому, что качественную запись на магнитной ленте днем с огнем не сыскать?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3189385#p3189385"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3189308#p3189308"]Проблемы с лентой, описанные Вами, происходят не столько от свойств ленты, сколько от неисправностей ЛПМ...[/uquote]
Это от неисправностей ЛПМ лента размагничивается и сыплется даже без эксплуатации? Или неисправности лентопротяжки причина тому, что качественную запись на магнитной ленте днем с огнем не сыскать?[/uquote]
А грампластинку раз в год или реже прослушать, так я раньше поседею и оглохну чем она в качестве потеряет :)
ssc
Сообщение ssc »
..робяты, кажись ушли от сути, вместо этого развели критику...
salyamkamrad
А чего суть? Суть они в песок. Тут надо делать, пробовать, оценивать. А делать в лом, честно говоря, хоть и интересная тема. И ЛПМ от STM лежит в ящике который год, а руки до него наверное так и не дойдут. Бесперспективно оно.
As
Сообщение As »
Да, магнитная запись сдала позиции, тут никуда не деться... Ленту не купить, магнитофонов больше не производят... Грамзапись сохраняется искусственно, уж очень велика прибыль с продажи дисков... Тем интереснее становятся самоделки, теперь нет конкуренции со стороны промышленности :)) Вообще, магнитофон - пожалуй, самое сложное устройство звукозаписи, которое можно сделать своими руками и "на коленке" :))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Когда-то были уже сделаны, теперь уже неинтересно. Тем более, что ленты действительно, 30 лет не выдержали.
As
Сообщение As »
Почему не выдержали? У меня из семи десятков катушек откровенно сыплются только татарские, остальные - вполне в норме... :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Потому что стал прослушиваться звук соседнего витка - это болезнь катушек, особенно при тонкой ленте. Идет перемагничивание с соседних витков ленты.
Несколько кассет стали свистеть - из-за пленки. Ранее считал, что свистит лишь Тасма, но обнаружился свист и у Свемы, и у импорта тоже.
Хорошо держится лишь TDK и Sony.
YRI,LV
Сообщение YRI,LV »
паразитная модуляция возникает не только из за плЁнок но также зависит от материала головок (например стеклоферит)
ssc
Сообщение ssc »
..а схемку хто-нибуть выложит на апсуждение...??
..я вот тута погонял УЗ от Ноты-220..в принципе, устраивает, тока на металле 157УД2 скисает, не хватает его для нужного тока записи..придетцо высоковольтный опер заюзать и питалово УЗ поднять до +/-25В..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
45 мА не хватает ??? При том, что ток записи не превышает 5 мА в худшем случае ? Там и четверти питания хватит.
