Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
uncle_sem
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение uncle_sem »
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3190894#p3190894"][uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3190856#p3190856"]СЕЙЧАС, при наличии альтернатив в виде того же zt101 или там HP890 (или какой там номер у "антикапли"?). стоят в пару раз дороже?[/uquote]
тут маленькая поправочка, вы наверно просто не в теме, сейчас уже нет там антикапли, если из старых запасов только а всё что с новой ревизией уже как полгода идёт с народной каплей :)))[/uquote]
"антикапля" - пошло из китайского перевода, и никакого отношения к корпусу микросхемы не имеет. там речь в заголовках лота шла о водонепроницаемости, точнее, о защите от брызг.
насчет надежды на китайцев - zt101 выдержал 2.5кВ по входу на всех режимах кроме токовых. это на порядок лучше чем 830 тестер, в котором и предохранителей-то нету.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
соотношение цена/качество у них нормальное но вопрос сколько это прослужит учитывая что напыление под тем же переклюком достаточно тонкое и выполнено из неведомого материала
Kotolet
Сообщение Kotolet »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3190890#p3190890"]ut61E,
у мастеча фишка в допах - люксметр и прочее. оно часто нужно?[/uquote]
Плюшки типа частотомера, люксометра, термометра, встроенные в мультиметр не интересны от слова совсем.
Очень кстати - защита входа, автовыбор пределов и возможность подключить дополнительный щуп-делитель для измерения до 6000в напряжения постоянного тока.
А что такое транзистортестер? :oops:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Kotolet писал(а):А что такое транзистортестер? :oops:
Это такая неведомая ебаная хуйня в которую надо положить транзистор и она его зохавает она скажет очень прекрасные или пиздатый! :)))
Ща модеры снесут скажут мата много, но по другому то не объяснить. :roll:
Kotolet
Сообщение Kotolet »
От, блин. А я до сих пор прозваниваю переходы в режиме омметра. :oops:
kentgaryk
Фразы типа - В музыкальном центре что то бабахнуло и дым пошел, снял крышку там 10 микросхем, прозвонил их - все рабочие, а че звука то нет? - именно от транзистортестеров происходят.
uncle_sem
[uquote="Kotolet",url="/forum/viewtopic.php?p=3190907#p3190907"][uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3190890#p3190890"]ut61E,
А что такое транзистортестер? :oops:[/uquote]
защита входов у ut61e не особо хорошая. в остальном же это лучший тестер в категории 50 баксов, а то и до стольника.
транзистортестер - это такой мегадевайс с тремя контактами, к которому подключаешь неизвестно что, и он говорит тебе что это и какая у него распиновка.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3190934#p3190934"]Фразы типа - В музыкальном центре что то бабахнуло и дым пошел, снял крышку там 10 микросхем, прозвонил их - все рабочие, а че звука то нет? - именно от транзистортестеров происходят.[/uquote]
нет, надо создавать себе трудности, и вместо одного нажатия кнопки 5 минут тыкаться в разных комбинациях по всем ногам транзистора. зачем усложнять себе жизнь? зачем ходить пешком вместо автобуса и лифта, например?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Kotolet",url="/forum/viewtopic.php?p=3190907#p3190907"]А что такое транзистортестер? :oops:[/uquote]
Kotolet
Сообщение Kotolet »
Ик. :shock:
Может, лучше Л2-54 тогда? Хоть H-параметры померять можно, а это что за пластинка с индикатором и панелькой?
Не, понятно что, конечно. Но выглядит несерьезно :)
uncle_sem
выглядит несерьёзно, это да. тем не менее, изначально разрабатывался девайс просто для определения цоколёвки транзисторов, а потом разросся до универсального пробника, вплоть до измерения ESR и индуктивности, ну и цоколёвки транзисторов, само собой, равно как и прочих двух- и трёх- ногих элементов.
при этом, если собрано прямыми руками и из нормально подобранных деталей - обеспечивает еще и на удивление неплохую точность.
я тоже скептически относился, а после сборки еще старого варианта на меге8 - радовался как ребёнок и проверял всё до чего дотягиивался.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Ещё можно и прошивку русскую накатить и всё будет просто отлично а то что выглядит так это мелочи, есть версии в коробках, с внешним питанием, на аккумуляторе итд :)))
musor
Сообщение musor »
просто те корппусные и с цветным диспом :dont_know: стали в 23раза дороже на али :facepalm: :kill: и их перестали хорошо брать что до руской прощивы она и руским не нужна :wink: а уж хохлам и прочим наверно подавно :dont_know: что до H параметроф H21e мерим Ic0 тоже Ube хулиищенадо? :beer:
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3191112#p3191112"]просто те корппусные и с цветным диспом[/uquote]
они и с чб есть
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3191112#p3191112"]стали в 23раза дороже на али[/uquote]
судя по моим заказам не подорожали, они наоборот дешевеют потому что появляются новые модели с новой прошивкой итд) хрень короче опять какуюто несешь :facepalm:
uncle_sem
[uquote="Кот-Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3191101#p3191101"]Ещё можно и прошивку русскую накатить и всё будет просто отлично а то что выглядит так это мелочи, есть версии в коробках, с внешним питанием, на аккумуляторе итд :)))[/uquote]
угу, русскую прошивку, цветной экран 5" с тачскрином, тетрис встроенный, USB для подключения мышки и hdmi для внешнего монитора. "а теперь мы попробуем со всей этой хернёй взлететь", угу.
НАФИГА?! что неясного может быть в n-p-n, n-mos, b-c-e, g-d-s и прочих латинских символах? нафига там графическое изображение элемента?! там 2х16 экрана более чем достаточно. ну ок, графический может быть тупо дешевле - потому его китайцы и ставят, кстати. но русский-то зачем там? точнее, чем он так поможет, чем сделает прибор лучше?! там пара слов-то всего. бОльшая часть из которых даже пишутся почти как русские аналоги... capacitor разве что кардинально отличается по написанию, но легко воспринимается по измеренному значению. или uF тоже нужно в мкФ перевести обязательно?!
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="uncle_sem",url="/forum/viewtopic.php?p=3191169#p3191169"]угу, русскую прошивку, цветной экран 5" с тачскрином, тетрис встроенный, USB для подключения мышки и hdmi для внешнего монитора. "а теперь мы попробуем со всей этой хернёй взлететь", угу.[/uquote]
да тяжело общаться с человеком у кого такая бурная фантазия, даже не интересно
uncle_sem
да потому что обсуждалось это уже неоднократно. изначально устройство предполагалось минималистическим, и это даже красиво по-своему. а народ на полном серьёзе предлагал туда тачскрин вкорячить.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
пусть предлагают что хотят, не стоит распостранять всякое дерьмо
uncle_sem
дык не я ж начал предлагать русскую прошивку и прочие "полезные ништяки". вот тестер стабилитронов - реально полезное дополнение. а русский язык - полезен в данном приборе не более тачскрина.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
не надо так уж откровенно херню пороть, прошивку залью за минуту а вы за минуту прикрутите цветной дисплей с тачем? не охота общаться кароч после такого :facepalm: если немножно подумать или узнать то станет ясно что русская прошивка дает не только русский язык а еще и расширяет функционал но это всё лишнее, лучше сидеть на кастрированной английской и пороть разную херню про цветные диспы и тачи
uncle_sem
и прикручивание цветного экрана, и русский язык - требуют новой прошивки. которую нужно вначале написать, а потом уже заливать.
ну и не знаю как сейчас, а на тот момент когда я интересовался обновлениями - прошивки выходили параллельно, хоть русские хоть английские, потом добавили еще и выбор экрана - только компилируй себе под свои нужды. то есть это собственно ОДНА прошивка с условной компиляцией, условия которой задаются прям тут же.
цветные диспы и тачи, кстати, не я придумал. это кажется в теме на vrtp кто-то предложил, причем на полном серьёзе.
Вернуться в «Измерения»
