Помогите опознать девайс.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Помогите опознать девайс.
слева скорее всего это транзисторы для микромодульных сборок
Спасибо. Точно, транзисторы. Сбили с толку 9 шт. контактов по периметру. Посмотрел под лупой, запаяно только три.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="gerasim-m",url="/forum/viewtopic.php?p=3163633#p3163633"]Есть у кого информация по микросхемам ТМ-4А-4 и ТМ-23?[/uquote]
Это элементы "этажерочных модулей" - один из шагов "миниатюризации аппаратуры" - предшественник микросхем.
Вот тут
http://offtop.ru/dustyattic/v1_689076__.php
более- менее описывается, для чего эти микромодули были придуманы.
Вот тут
Спасибо. Исчерпывающая информация.
watchmaker
Тахометр или что-то подобное?
- musor
- Друг Кота
мало разрядов... скорее темометр
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3175664#p3175664"]Тахометр или подобное?[/uquote]
Судя по паре счётчиков и паре дешифраторов- скорее, всё- таки тахометр..
Ну, почему.. 01- это 100 оборотов/мин, 99- это 9900 об./мин. вполне достаточно.. (х100)musor писал(а):мало разрядов... темометр
Может вольтметр?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3175671#p3175671"][uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3175664#p3175664"]Тахометр или подобное?[/uquote]
Судя по паре счётчиков и паре дешифраторов- скорее, всё- таки тахометр..[/uquote]
Горит 0,0 через запятая горит
- АлександрЛ
- Друг Кота
Тогда точно НЕ ВОЛЬТМЕТР..
Может измеритель расхода топлива? Датчик возле бензонасоса врезается в топливный шланг, по принципу ''водомеров'', выдает скоко-то импульсов на скоко-то литров... В карбюраторную эпоху это было ОгОгО!
Он самый.6ф1 писал(а):Может измеритель расхода топлива?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Помогите определить устройство, пожалуйста
Пожалуйста подскажите, что это за девайс. Знаю только, что это Турбинный измеритель воздушной скорости, но никакой спецификации найти не могу.
По заданию нужно "Описать схему турбины, на выходе иметь диаграмму , так же чтобы были параметры : чувствительности, диапазон изменения погрешности, точность , стабильность".
Надо получить с него диаграмму, как я понял его нужно подключить к осциллографу ( но верно ли я это понимаю или нет ? ) На конце висит ещё резистор 200 Ом, 10%
Последний раз редактировалось aen Сб сен 23, 2017 15:19:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенес.
- Hand-Maker
Внимательно срисовать схему. Разобраться, чо и куда подключать. Рассмотреть и понять, что за датчик применяется в турбине -- генератор напряжения или импульсов. Скорее всего там оптопара.
После этого можно будет понять, что и куда подключать.
вот когда можно будет получать сигнал, зависящий от скорости потока, тогда уже анализ данных, определение погрешностей и т.д.
Кстати, образцовый измеритель скорости или калиброванный источник потока имеется? Без этих вещей результаты анализа будут "в попугаях".
- Hand-Maker
R3 R4 как-то "не туда" нарисованы, да фотодиод наоборот должен быть. Но в целом понятно.
При вращении турбинки на верхнем выводе R7 должны быть имплуьсы. Их надо подавать на осциллограф, а лучше на частотомер.
Далее, подавая воздушный поток с известной скоростью движения воздуха, строить зависимость частоты от скорости.
Re: Помогите определить устройство, пожалуйста
Правильно называется такой прибор АНЕМОМЕТР (не путать с ареометром), яндекс вам в помощ.Thorgard писал(а):Знаю только, что это Турбинный измеритель воздушной скорости
Лет 10 назад приходилось ремонтировать похожий девайс производства СССР, собранный ещё каца на 155й советкой логики, не помню уже, им в ЖЕКах сквозняки мерили.
- musor
- Друг Кота
таих ка грязиэтих метроф те что для воздуха обычнооткрытые а этот наверно для труп
Хлопцы, че эт за телефонная хня? с левой стороны 2 провода на платку идут..
2 одинаковые детальки- это тиристор с чувствительным затвором (SensitiveGate
SiliconControlledRectifiers)
спс
Добавлено after 43 minutes 34 seconds:
диплексор свич типа?
спс
