Мелкие вопросы по питанию.
- shinji2009
- Электрический кот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
у меня и есть переменные резисторы керамические. максимум вот 16ом. на 16ом выдаёт 11в 0,65а. на 10 ом выдаёт 0,86а 8,7в
Так соедини два и начинай с 24 Ом вниз.shinji2009 писал(а):у меня и есть переменные резисторы керамические
- shinji2009
- Электрический кот
тем временем я разобрал бп на 15в "5а". защёлки таки, а не клей. внутри повторно использованный бп с откусаными проводами и припаяными заново новыми, и светодиод ещё зачем-то влепили. в закрытый корпус-то.
маркировка бп pc-0772pw10 (v1.2) 2012-7-03 ещё есть надпись 94v-0 или j e325628 hg-002. трансформатор kl th-el28v06-04 порадовало что одним из удерживающих элементов была прокладка на конденсаторе выходного фильтра. если что ему бедному взрываться будет некуда. входные диоды залиты. входной кондёр в термоусадке. в принципе сам бп качественный, залит герметиком, есть входные и выходные фильтры. но старый. и не тот по мощности.
выходной диод mbrf20200ct 20а 200в
ключ 4n65l 4A, 650V N-CHANNEL
диодный мост на 1n4007s. 1а 1000в.
Емкость сетевой банки какая?
- shinji2009
- Электрический кот
Емкость банки нормальная для мощности 75Вт. Включай на нагрузку которую держит и смотри нагрев, только аккуратно.
samopalsoft
- Грызет канифоль
md.lab am-dc-2500.1 на усилке перепутали полярность. усь вообще ни каких признаков жизни не подавал, потребление нуль ампер. Схемы нет... Нашёл в обвязке по питанию tl494 два пробитых транзистора. Заменил, теперь tl494 запускается. Но, подаётся питание загорается красный светодиод защита, потребление 50мА, как только хочет переключаться в норм режим, начинает Моргать светодиод power, при этом горит протект. Потребление возрастает до 1.6-1.8А. И идёт треск от одного из тора( на фото пальцем указал).
Полевики проверил, исправны. С чем связан этот треск?
Пробовал отпаивать торы. Если какой-то один оставлять, моргать светодиод power, при этом горит протект. Если оба убрать, БП переходит в нормальный режим, загорается Power потребление 60-65мА.
схемы блин нет... Это tl494 под замену или трансы виноваты?
А кроме них там ничего нет?samopalsoft писал(а): Это tl494 под замену или трансы виноваты?
С неисправностью БП.samopalsoft писал(а):С чем связан этот треск?
Проверяйте все транзисторы в обвязке TL-ки. В том числе и микросхему тоже, ее могли спалить (ну просто что есть с обоих выходов импульсы на драйвер хотя-бы), если импульсы есть - копать драйвер силовых полевиков.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3193450#p3193450"]Трансы сгорят последними[/uquote]Но могут сгореть. У некоторых производителей горят как спички из-за экономии на изоляции, не буду показывать пальцем. Нужно хотя-бы визуально очень внимательно посмотреть.
Запустится скорее всего даже с одним трансом, так что можно методом замены выяснить какой из них может быть неисправен.
Проверьте на замыкание между всеми обмотками.
В электросчётчиках есть мигающий индикатор потребления электроэнергии. Понятно, что он на основе МК.
А что можно сделать похожее, но проще, без МК. Чтобы тоже частота моргания зависила от нагрузки.
Нашёл только индикатор напряжения.
Могут, особенно если вместо предохранителей вставляют гвозди. Но если уж феты целы, в чем конечно можно усомниться, то трансформаторы и подавно. Там дохрена чего в обвязке, диоды, резисторы. все надо проверять.Upgrader писал(а):Но могут сгореть.
На такой усилитель ставят предохранитель где-то 200 Ампер. Не факт что он спасёт что-то
- musor
- Друг Кота
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3193523#p3193523"]В электросчётчиках есть мигающий индикатор сделать похожее, но проще, без МК. Чтобы тоже частота моргания зависила от нагрузки.
Нашёл только индикатор напряжения.[/uquote] схема в посте просто мигалка никакой зависимости там нет
если хотите имено мигание пропорционалночастоте надо брать преобразователь ток-частота
припереполючовке сгорет пыли куча tit может сгореть а можеть и не куча а 1 трансил жирный
Трансы может и спасти, первичка толстая у них!Upgrader писал(а):На такой усилитель ставят предохранитель где-то 200 Ампер. Не факт что он спасёт что-то
Это хто???musor писал(а):сгорет пыли куча tit может сгореть а можеть и не куча
На МК делали в эпоху 90х годов, сейчас этого не кто не делает. есть куча специализированных микросхем измерения потребляемой мощности которые не нуждаются в программировании и не подвержены зависанию к тому же намного точнее. ADE7761, ADE7751, AD7755, и ещё куча. МК в счётчиках были в прошлом веке.Zub@stik писал(а):В электросчётчиках есть мигающий индикатор потребления электроэнергии. Понятно, что он на основе МК.
Нашёл небольшое несоответствие, вот скрин из датшита на одну из схем включения LM338
Там операционник UA741 и цифрой 3 обозначен инвертирующий вход, а 2 неинвертирующий. У меня LM741. И в той и в другой 741 2-й вход инвертирующий, а 3 нет. Т.е. наоборот.
Схема включения двух 338 параллельно при помощи операционника сложна для моего понимания, может кто сказать, попробовать собрать не учитывая рисунок, а только цифры или не учитывая цифры по рисунку (схеме)?
И что будет если сделать неверно в этом моменте?
Имхо + и - на схеме опера перепутаны.
Т.е. вы считаете, что на присланном мною скриншоте "вверху" должен быть минус, в "внизу" плюс, так сказать?
- musor
- Друг Кота
а сли подумать?
если не хватает ума можете отсимить
