Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
такой вопрос о магнитофонах: а допустимо ли в качестве ГСП применить мс XR2206 в режиме синус (100-120кГц) через резисторы?
Спасибо
Спасибо
- Slabovik
- Друг Кота
Не запрещено. Всё остальное - детали реализации. Что такое "через резисторы" - вообще непонятно...
Чем выше частота - тем труднее получить требуемый ток подмагничивания - требуется достаточно высокое напряжение...
Если пишут, что питание операционника +- (только минус под плюсом) 22в, то это значит 44 вольта? От -22 до + 22?
Верно, ±22В. относительно средней точки (земли), будут 44В. между выводами питания ОУ.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- musor
- Друг Кота
это где такие ОУ раздают яб взял парочку а то толко 2050 есть в наличие а у них частотка никакая даже метра не тянут
- Плюсик
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3192158#p3192158"]это где такие ОУ раздают яб взял парочку[/uquote]Здесь.
Но в порядке очереди!!!- Вложения
- (1003.93 КБ) 475 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Я спрашивал про LM741
- Slabovik
- Друг Кота
Они изначально не предназначены для ремонта.
Хочешь разобрать - сними наклейку со статора. Если там будет видно ось - разобрать далее можно. Если нет (но, похоже, это не тот случай - это характерно для другого производителя), то разборка окончится сломом.
Тугое вращение - это засохшая смазка. Снимешь ротор - значит, догадаешься, как смазать...
По симптомам похоже на обрыв в одной из обмоток. Гемор, короче...
Hottabich
- Мучитель микросхем
Задержка на вкл/выкл светод.матрицы.
Всем привет, Котаны) Сижу ломаю голову как бы сделать.
Есть матрица светодиодов такая, что при включении яркость нарастает от центра к краям, а при выключении гаснет от центра к краям ( кольца на RC цепочках каждое, соответственно у внутренних колец T=RC меньше, чем у крайних)
Так вот я хочу чтобы она перекатывалась постоянно сама, а не вручную. То есть НУЖНА ЦЕПОЧКА, которая бы подавала питание на всю матрицу на время T=RC внешних колец (тк оно самое большее из всех) и затем (как светодиоды загорятся в полный накал) выключала питание на такое же время. Получилось бы такое переливание. Не могу придумать как реализовать максимально компактно и из простых деталей.
МК-мимо. нет программаторов. времени тоже не так много. Спасибо заранее.
Hottabich писал(а):НУЖНА ЦЕПОЧКА, которая бы подавала питание на всю матрицу на время T=RC внешних колец (тк оно самое большее из всех) и затем (как светодиоды загорятся в полный накал) выключала питание на такое же время.
Таймер NE555 в помощь.Hottabich писал(а):Не могу придумать как реализовать максимально компактно и из простых деталей.
Hottabich
Простой генератор выходит собрать надо . жаль микросхема держит только 200 мА.
Так ключ на транзисторе поставить не проблема.
Hottabich
Дада, но это всё место , придётся конечно. Спасибо большое за подсказку!
Подскажите плз. Запутался. Попала в руки схема, надо с ней разобраться. Суть схемы такая - если есть на входе 24 и -5 В, - на выходе, на коллекторе Q1 - держим HI level. Если хоть что-то пропадет или -5 вольт просядут (до какого-то порога), то LO level. Не очень понятна логика работы. Имеется опорное напряжение от стабилитрона (2.7 В), оно через небольшой делитель R1-R4 держит базу Q1. На базе Q2 тоже смещение. Как показывает расчет - на базах примерно одинаковые напряжения. А вот как выбирались параметры резисторов? Если проводить анализ по DC, то результаты моделирования не сходятся.
Поясню. Базы заземляем (через 10k). Ie = (|Vee|-Vbe)/(2*R_E) = 5-0.7/1020 = 4.2 mA. Ток через общий резистор 8.4 mA. Multisim говорит, что нет, не так, сильно не так, вообще 1.6 mA.
В качестве проверки беру книжный пример и заменяю резистор в эмиттере с 510 на 3k, а 12к в коллекторе на 4к, и все сходится с хорошей погрешностью.
(Формулы есть тут, если что https://electrosome.com/differential-am ... _using_BJT)
Схему для Multisim прилагаю.
- V3.zip
- (125.52 КБ) 262 скачивания
Здравствуйте!
В процессе решения одной задачи натолкнулся на проблему - не могу собрать интегратор на ОУ.
Попробовал накидать в протеусе - выход ОУ упорно лежит в нуле. Есть только исходный меандр и пульсация конденсатора на осциллографе протеуса. Что делать не знаю, спасите помогите..
Файл прилагаю.
Файл прилагаю.
- 03.rar
- файл протеуса в архиве
- (11.64 КБ) 203 скачивания
Правильно организовать питание. Или питать двухполярным, или организовать искусственную среднюю точку.Eariel писал(а):Что делать не знаю, спасите помогите..
Посоветуйте простенькую схему (микросхему ОУ?) усилителя (повысителя) постоянного напряжения с датчика-потенциометра: входное в диапазоне от 0,5 до 2 вольт, а выходное нужно от 0,5 до 12 вольт. Для подачи на вольтметр с соответствующим диапазоном.
Одно условие: адекватная точность работы (неизменность параметров) в широком диапазоне температур (-30... +50) градусов. Некоторая нелинейность допускается, это не проблема.
Например, так: берётся сдвоенный ОУ индустриального температурного диапазона с максимальным напряжением питания от 18 В и выше, да хотя бы LM158, на одной половинке собирается неинвертирующий усилитель по типовой схеме с резисторами в ОС 20 кОм и 3 кОм, на другой - повторитель (коэффициент усиления 1). Вольтметр включается между выходами обоих оперов. На вход повторителя подаётся 3.333 В с какого-нибудь делителя, запитанного от какого-нибудь опорника (по вкусу). Питается всё это дело от источника 18 В (хватит однополярного). Резисторы берутся хотя бы однопроцентные. Подстройка не потребуется, работать будет "искаропки".
Другой вариант, если надо выход относительно общего: тот же неинвертирующий ОУ, но делитель обратной связи нижним концом соединить не с общим, а с выходом второго ОУ, на котором сформировать полвольта. В этом случае опер должен быть уже R/R, или по крайней мере полвольта выдать должен уметь, тут уже LM158 не пойдёт. Ну или питать его небольшим минусом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
