Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Марсакот
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение Марсакот »
Печатка почти один в один ,только ужата . И в ВВчасти изменения.
Александр 65
Сообщение Александр 65 »
И каковы габариты получившегося аппарата?
Марсакот
Марсакот писал(а):Александр 65 180х15.5х8
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Марсокот,
Правильно ли я понимаю, что сейчас у Вас анодное для 5ЛО38И - 450В?
Вы не пробовали поставить дополнительный удвоитель?
При этом луч станет тоньше, фокусировка улучшится, а чувствительность ЭЛТ упадёт.
Что, в свою очередь, приведёт к уменьшению размеров картинки.
И ещё вопрос - какое у вас напряжение питания УГО и УВО?
С уважением, ВикторС.
Марсакот
ВикторС писал(а):у Вас анодное для 5ЛО38И - 450В?
На данный момент ,да.
ВикторС писал(а):При этом луч станет тоньше, фокусировка улучшится, а чувствительность ЭЛТ упадёт.
Вот поэтому я перематывал ВВ трансформатор несколько раз ,пытаясь найти оптимальное напряжение .Когда его нашёл ,то во время намотки использовал слишком толстые прокладки и обмотка не влезла .Перематывать не стал ,так как срочно появилась другая работа .И всё оставил до лучших времён. Использовать доп.удвоитель не стал . Во первых места мало,во вторых ,слишком грубо . При 600-700в развёртка короткая .450-500 длинная. Хотел вывести 500-600,но вот так и не увидел результата . Как время появиться ,так сразу перемотаю.
ВикторС писал(а):какое у вас напряжение питания УГО и УВО?
210 и 107 соответственно.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Марсокот,
А Вы не пробовали понизить напряжение питания преобразователя в то время, когда он выдавал 700В?
Марсакот
Что то это в голову даже не пришло :oops:
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Можно обратно намотать обмотку, и хоть резистор токоограничительный на вход поставить, или эмиттерный повторитель с регулировкой напряжения базы.
Тогда можно будет точно анодное напряжение выставить.
Если нижний вывод переменного резистора, делителя напряжения базы, питающего ЭП, подключить к высоковольтному, отрицательному, относительно общего провода, выходу преобразователя, через высокоомный резистор, получится простейший стабилизатор анодного напряжения. :idea:
Andrew Martin
Сообщение Andrew Martin »
А можно вообще завязать управление на TL431 - стабильность будет отменной, хоть line regulation, хоть load :write:
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Вот всётаки надумал делать вот этот "одноклеточный" осциллограф: http://radiolubitel.moy.su/blog/oscillo ... -02-26-106
Там приводется схема приедусилителя. Я кп103м не найду! можете посоветовать на более распространённых деталях сюда предусилитель?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Ekit,
с выбранной Вами схемой получите потерю времени и разочарование. :kill:
Если хотите собрать простейший осциллограф, соберите клон BK-1403 или BK-1405 от "Брюль и Керр" это простейшие фабричные модели, которые за деньги люди покупали. :solder: :idea:
Схема и мануал по ссылкам ниже.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... ematic.pdf
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... v_5mhz.pdf
И вдогонку, схему BK-140x можно чуть улучшить, взяв развёртку осциллографа из Радио #9 1980 В ней предусмотрена регулировка уровня синхронизации.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Понимаю, но трубка то 5ло38и только есть... И переменные резисторы тоже нужные есть... Короче все детали для этого в наличии есть. Может можно как-то ваш вариант под 5ло38и переделать?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Ekit,
Какая у Вас квалификация в радиолюбительстве?
Есть заводской осциллограф, по которому Вы будете настраивать самодельный?
Вы пробовали сделать осциллограф из звуковой карты?
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Квалификация - начинающий, но не совсем чайник.
Звадского осциллографа нет.
Нет, не пробовал. Хотя могу... Но мне просто не хочется работать с компьютером в моей практике - хочется чего-то кинескопного :)
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Ekit,
Приложена подборка материалов, по осциллографам на базе звуковой карты компа.
Изучите и соберите любой, который Вам по силам. Любой из них будет лучше чем тот, который Вы выбрали для сборки.
ИМХО. Интересен первый вариант, с ОУ сдвига уровня и тот, что от Старого Октября. Хотя и тот и другой можно ещё чуток улучшить.
По результатам этого первого, осциллографостроительного опыта, можно будет понимать, как подходить к сборке осциллографа на ЭЛТ.
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %D1%8B.doc
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Ладно... Значит этот на 5ло38и отложу на время... У меня в америке доступа к микросхемам СССР нет. Чем можно К574УД1А заменить?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Любой операционник с полевыми транзисторами на входе, лучше, чтобы он был быстродействующим LF411 LF351 PO777OPA604 AD8065
Хватит даже TL081.
В Вашем случае, можно даже купить готовый или в наборе, китайский цифровой осциллограф начального уровня, типа DSO-138 DSO-062 итп. Эти приборы хоть чуть чуть калиброваны и допускают работу с высоковольтным делителем.
А кроме осциллографа, вам ещё и калиброванный функциональный генератор нужен. По-любому, в радиолюбительской лаборатории пригодится. :beer:
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
Спасибо за направления и советы. Ну... Буд паять
На ардуино генератор сооружу :)
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Генератор, функциональный, до 3 - 5МГц, с синусом, треугольником и меандром (все нужны), делается на одном корпусе К561ЛЕ5 или её аналоге, или на специализированной ИС XR2206 (до 1 МГц) - эти, в наборах, есть на Алиэкспрессе. На Ардуино делать - только для изучения Ардуино.
/-/ekit
Сообщение /-/ekit »
короче фигня на ардуино будет... Ясно.
Вернуться в «Измерения»
