Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
- musor
- Друг Кота
Re: Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от АКБ
там будет преворот картинки и недоконтраст(надо править исходик драйвера) а так вроде должен работать
- tyomanik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Могу но проверять будете вы, у меня нет возможности проверить, только в протеусе.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
- migvu
Посмотрел схему подключения 3310 к МК там задействовано 5 ног а в Вашей схеме с дисплеем 1202 задействовано 4 ноги . Как быть?
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
- migvu
tyomanik у меня к Вам такой вопрос. Вы использовали дисплей от рабочего телефона или покупали как запчасть? Купил второй дисплей тоже работает только подсветка!!! Собрал ещё две схемки для проверки дисплея -не работает ни в одной!!!Прозвонил весь дисплей обрывов нет контакт хороший. Прозваниваются все выводы кроме подсветки а работает только она!!! Придётся купить б\у тел и выдрать от туда дисплей , видать дисплеи которые продаются как запчасть отличаются от родных поэтому и не работают с прошивкой под оригинальный дисплей. У кого какие есть соображения по этому поводу? Мож кто сталкивался с подобной шнягой?
- tyomanik
Я покупал как запчасти.Брал 3шт один неуспел проверить розбил, остальные до сих пор пашут.
- migvu
tyomanik не могли бы Вы изменить прошивку под такой дисплей?
https://ru.aliexpress.com/item/84X48-84 ... 0.0.kf222X
А я обкатаю в железе. Думаю многие скажут Вам спасибо. Эти дисплеи более доступны и удобней в работе хоть и дороже чем 1202 или ему подобные.Если можно недостающую ногу для управления дисплеем, задействовать ногу 16 (PB4) если невозможен такой вариант тогда любую свободную. Просто от этой ноги идёт дорожка к площадке которая используется только при прошивке контролёра и к ней легче прицепиться чем к другой ноге контролёра.
- tyomanik
Я не знаю когда это будет, потому что компилирую не я.
Я попросил автора прошивки перекомпилировать, но он сейчас очень занят.
Советую пока повозиться с 1202.
- migvu
Хорошо. Купил сегодня тел б\у экран рабочий 100 процентов , но и он у меня не в одной из схем не запустился!!! Перед поянием прозвонил его весь кроме первого контакта (RES) весь прозваниволся припоял к отдельной плате проверил прозванивается точно также как и без платы. А не работает!!! Зараза!!! Уже не знаю где и что смотреть.
- tyomanik
Проект платы скиньте, я посмотрю. может что то увижу
и фотосесию сделайте.
- migvu
Плата вот . А фотосесия это как?
- AKB.lay6
- (109.18 КБ) 568 скачиваний
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
[uquote=""Ампервольтметр ... на Atmega8 и дисплее от Nokia 1202"",url="http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/145"]"...был использован шунт сопротивлением ... 0,001 Ом. Рассеиваемая на таком шунте мощность при токе 20А составит ... 20²∙0,001=0,4Вт..."[/uquote]
Есть такая штука Можно ли в качестве шунта поставить параллельно 10 таких резисторов? Исходя из расчета, который приведен в статье, запаса по мощности должно хватить.
И ещё. DA1 - AD8551ARZ (SO-8) на что можно заменить? Цена, sorry, несколько
- tyomanik
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3248445#p3248445"]DA1 - AD8551ARZ (SO-8) на что можно заменить? Цена, sorry, несколько
[/uquote]
Другого вроде нету. А что с этим? Нормальная цена, она себя отрабатывает.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
С какой стороны посмотреть. Atmega8 в 3 раза дешевле...tyomanik писал(а):...Нормальная цена...
- tyomanik
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3249404#p3249404"]
Потому что то мега а то качественный операционик
С какой стороны посмотреть. Atmega8 в 3 раза дешевле...[/uquote]tyomanik писал(а):...Нормальная цена...
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
[uquote="Jonson77",url="/forum/viewtopic.php?p=3107428#p3107428"]Вот печатка...[/uquote]
Jonson77, доброго времени суток
В прилагавшейся схеме куча элементов с маркировкой "BLM18". Насколько я понял - это индуктивные фильтры. А теперь, извините, тупой вопрос - зачем они на схеме?
Ведь в прилагаемой печатке их нет.
- tyomanik
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3261278#p3261278"][uquote="Jonson77",url="/forum/viewtopic.php?p=3107428#p3107428"]Вот печатка...[/uquote]
Ведь в прилагаемой печатке их нет.[/uquote]
Невидел печатку, но думаю что это просто резисторы. сверяйте со схемой
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Это схема
А это... Сами смотрите.
П.С. Печатку можно не смотреть. Достаточно просмотреть фото на 2й стр.
Еще раз. Обозначение на схеме R1, R2 и т.д. (т.е. резистор) BLM18. И ссылочка, что же такое это - BLM18?!
Как выглядит дроссель на плате и в схеме я и сам знаю.
Поработаю модератором... Правила форума: "п2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста."
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб дек 16, 2017 18:13:09, всего редактировалось 3 раза.
- tyomanik
Ну есть там два дроселя и в схеме два. Но не куча же.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Похоже, нашлась альтернатива
[uquote="tyomanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3191301#p3191301"]Прошивка[/uquote]
Хочу использовать данный дивайс для лабораторного блока питания. Но хотелось бы поднять измеряемой напряжения до 30 вольт, а измеряемый ток уменьшить до 5А. Если не затруднит автора. Либо поделиться паролем на исходник. Выкладывать фото пока не законченной вещи не хочется. После обязательно выложу.
