да есть 104 (0.1мкф).AcousticManiac писал(а):Конденсаторы на входах микросхемы есть?
вот самое интересное мучил проверял и все таки нашел один вход и выход работает из 4-х.
может ли причина в конденсаторах? я их выпаивал с рабочей платы на тда7560
на трех выходах напряжение до 3 вольт на 1 норма, на входных все 4-и 3 вольта показывают ни чего не поймуttheend писал(а):да есть 104 (0.1мкф).AcousticManiac писал(а):Конденсаторы на входах микросхемы есть?
всем спасибо была проблема в тда7386, попался брак. заменил все заработало(ух и трудно их менять простым паяльником).AcousticManiac писал(а):В конденсаторах вряд ли, скорее в микросхеме. Значит, один канал играет, остальные выпучивают динамик? А монтаж проверяли? На трёх остальных входах, например, конденсаторы не замкнуты?..
Точно так же как иskatabaza писал(а):как подключить усилитель на данной микросхеме к автомагнитоле?
Если не играет, похоже это неskatabaza писал(а): с компа, телефона
На них присутствует сигнал ?skatabaza писал(а):аналоговым выходам магнитолы
какой ток способен отдать , т.е. какой он мощности.skatabaza писал(а):повышающий преобразователь напряжения ( подаю примерно 15-16в )
на аккумуляторе примерно 14в,стоит ли из за 1..2в прибавки ставить преобразователь создающий кучу грязи,если уж ставить преобразователь то вольт на 22...25в и динамики 8ом...16ом!!! использовать, тогда качество звука будет выше тк снизятся переходные искажения при переключении транзисторова усилитель с автоаккумулятора через повышающий преобразователь напряжения ( подаю примерно 15-16в )
