Схемы переключения устройства на резервный источник
- musor
- Друг Кота
Re: Схемы переключения устройства на резервный источник
и ... получил линейную грелку...
Ваша схема перейдёт на резервное питание как только входное напряжение сравняется с резервным.
да не должно..
вообщем завтра пожгу пару тройку мосфетов...
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3198936#p3198936"]и ... получил линейную грелку...[/uquote]
12 мА где то через катушку будет
и стоит 1,2 - 1,5$
и стоит 1,2 - 1,5$
Вот моя и ваша схемы при подаче линейно изменяющегося напряжения.
Моя чётко переключается при 7 с копейками вольт.
Твоя питается от резерва пока входное напряжение его не превысит.
Для чёткого переключения нужен пороговый элемент измеряющий входное напряжение. У вас пороговый элемент есть, но сравнение происходит с напряжением резервного источника.
Пасибо коллега обмозгую все эти дела..
Добрый день!
Прошу совета/помощи у уважаемых экспертов ))
Есть часы с двумя контурами в схеме на 320мА и 150мА
Питание идет или от DC-адаптера 10В или 4 АА 6В, в зависимости какой источник тот контур и работает. Проблема в том, что источники переключаются механически(руками) при вытаскивании штекера адаптера из гнезда. Проблема в том, что если пропадает 220 то и настройки обнуляются, т.к. автоматом не переходит на 6В..
Думал/искал на просторах Инета решение, в итоге остановился на варианте реле (НЗ), типа РЭС15 или т.п., которое включалось бы при отсутствии питания 10В (схемка)
Шаманить что-то типа UPS на 18650 нет возможности ибо нет места в корпусе, даже при изъятии бокса под АА..
Что посоветуете, люди добрые? ))
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- (21.95 КБ) 134 скачивания
Последний раз редактировалось Windsun Ср окт 28, 2020 10:22:55, всего редактировалось 1 раз.
Не чего не понял. Составте таблицу при каком сочетании какие напряжение должны быть на каких нагрузках.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3914054#p3914054"]Не чего не понял. Составте таблицу при каком сочетании какие напряжение должны быть на каких нагрузках.[/uquote]
Это два контура один на 10VDC 320vmA, второй на 6VDC 150 mA
Необходимо при отключении питания 10VDC автоматически коммутировать контур 6VDC. Питание и нагрузки на контурах всегда раздельные и постоянные как указано на схемке.
То есть если есть 10в то питается левая нагрузка от 10в. правя обесточена.
Если нет 10в то питается правя нагрузка от 6в, левая нагрузка обесточена.
Так?.
Так?.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3914108#p3914108"]То есть если есть 10в то питается левая нагрузка от 10в. правя обесточена.
Так?.[/uquote]
Совершенно точно!
Так?.[/uquote]
Совершенно точно!
Уже в начале ветки советовали. Два диода с общим катодом.
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3914139#p3914139"]Уже в начале ветки советовали. Два диода с общим катодом.[/uquote]
Это подходит для одной цепи с двумя ИП, здесь две цепи со своими ИП
Доброго вечера.
Задача следующая, видеорегистратр питается от 12в, так же есть АКБ на 12в, надо сделать переключение при пропадали света на аккумулятор, с минимальной задержкой, что бы он не выключился.
Реле и подобные модули дают большую задержку. Дорогие устройства, коих достаточно, не рассматриваю.
Говорят где то можно конденсатор поставить, якобы он даст более быстрый эффект?
Надо типа что то UPS, только без преобразования 12-220-12в
Подскажите пожалуйста что лучше использовать ? Схема в начале ветки не подойдёт ?
Последний раз редактировалось yukaran Вс фев 25, 2024 10:56:36, всего редактировалось 2 раза.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Поставь ас реле 220 на розетку и оно пусть переключает, ну и параллельно входу регистратора конденсатор ну не знаю 2200 или 4700 микрофарад, прям внутрь корпуса можешь припаять
yukaran писал(а): надо сделать
не задержки минимизировать, а просто не прерывать питание от аккума (Uпит > Uак)
и все теперь знают, кто чмо
Конденсатор 4700uf разве правильно стоит ?
При подаче сетевого 12в, реле включается, и напряжение идет на прямую на нагрузку.
При отключении сетевого 12в, контакты размыкаются и напряжение идет через аккумулятор. И опять происходит провал напряжения.
А если кондер поставить именно параллельно нагрузке ?
По факту - Uак 12,3в, Uбп 11.97
провал на 0,7 В, от этого регистратор не потеряется...(напряжение идёт не через, а от аккума)...контакты реле при работе на большую ёмкость долго не выдержат без ограничительного резистора
У меня Uпит меньше Uакум (11.97 и 12.3)
для меня не составляет труда изменить 12 на 13, но и от 0,3 В диод тоже не откроется....(или поставь ДВА диода) от скольки вольт регистратор ещё работает ? наверное, и от 10...там же всё равно импульсный стаб на 5 или 3,3....
- vlasovzloy
- Друг Кота
Хдд надо 12
